Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    Смотрите в сторону абразивостойких рукавов для деревообработки (в Питере видел такой в Uniflex'е).
  2. Landy
    Landy
    Landy
    В процессе экспериментов с розжигом, нечаянно сжег предохранитель в блоке управления. их там два, рядом стоят... Оба керамические (5А), сгорел-нет глазами не видно :( Можно ли на стеклянный заменить? Какой за что отвечает?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно
    Оба за одно и то же -). Только один стоит на фазе, другой на нуле. См. схему в инструкции.
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На стройрынок в отдел сантехники, шланг 50 мм вроде, на Радуге в Раменском точно есть. Можете в нете запросить шланг напорно всасывающий 50 мм армированный. Только лучше белый или желтый брать.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. 60мм.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Может быть, хочу только дополнить, что точность до мм не нужна, при помощи кипятка диаметр корректируется немного.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гофра - один из элементов пожарной безопасности. При возникновении обратного пламени, гофра плавится и пеллеты не подаются в горелку, ссыпаясь на пол
    Нельзя менять гофру на "абы что"...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ехать! Менять на оригинальный.
    И нужно выяснить, почему он порвался. Может перегревался?
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну и чудо, такую гофру ОМ и ставит, есть разница купить гофру у ОМ или такую же по характеристикам гофру на рынке?
    За маслом для машины тоже к производителю машины надо ехать? Или покрышки тоже только у производителя машины покупать надо? Безопасность однако.
  10. Landy
    Landy
    Landy
    Вчера, пока возился с тэном розжига, вспомнил "лайфхак" прошлой зимы... тогда нерозжиги были через раз, когда запускал котел для прогрева дом.
    Перед отъездом и "заморозкой" дома, для надежного запуска (когда и котел и воздух холодные), клал спичку (такую толстую, долгого горения) в ковш, головой к отверстию ТЭНа. Её пеллетами во время розжига засыпало, но загоралась такая конструкция буквально через пару-тройку минут от старта.
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Народ, скньте фотку горелки. В том месте куда корзина вставляется и где свеча выходит. Только без корзины. Глянул туда, а там у меня дырища прямо в блок горелки. Думаю жестянку сделать и закрыть ее. Но не помню там наглухо было закрыто или щель какая-то была.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    На стрелочку не смотрите, это у меня давным-давно датчик пламени отпаялся и лежал так, но щель в ковш как раз хорошо видна. 2002-12-08 12.00.00-240.jpeg
    p. s. Фоторезистор перегрелся и отпаялся от того, что был прикручен торцом платы вплотную к металлу - следите, чтоб 1-2мм щель обязательно была.
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Landy, спасибо. У меня дыра вот как на фото красным я обвел.
  14. Landy
    Landy
    Landy
    Может тогда П-образную шамотную или керамическую пластику поставить? Прикрыть её металл от прогорания, хотя больше похоже на проблему с тягой. Не должно это место так прямо греться, все таки сзади вентилятор поддувает-охлаждает.
  15. UncleGens
    UncleGens
    UncleGens
    Барнаул
    :super::super::super:
    У меня 3 раза прогорала, когда были Г-пеллеты и корж вырастал такой, что не давал им по лотку в жаровню ссыпаться). Бывает и такое, никто не застрахован. Если бы гофра была не самозатухающая, сгорел бы мой сервис (.
