Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Так парни. Новые вводные. Пришел в дом. Батареи горячущие. Почти такие же горячие, как при работе на дровах. Никак не как с обраткой 52 гр! (См фото выше). Треходовый просто не пустил бы ТН в дом.
    Посмотрел на термометр в гильзе на обратке - 58! Вывод: датчик котла п&здит! Установлен как положено, утеплен. Труба гофра нержевейка. Может из-за нее врет?
  2. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Зависит, видимо, от ... фиг знает чего :)] не придумал:)]. Могу сказать только за свою систему. Я тут как-то схемку простейшую рисовал, но стерли при чистке, поэтому на словах. Стоит трехходовой esbe 60 град на обратке. прошлую зиму топил при уставке 20град в обратке. Сейчас топлю 23 град в обратке. Тк 49-50. мощность 6кВт. Все работает отлично. может быть разница в том, что у меня самотечная (гравитационная) СО. Но я запускаю последовательно с ТА косвенным и доп гидравлическим сопротивлением в виде отключенного еще одного насоса. Это я к тому, что мой клапан имеет довольно большой пропуск в закрытом состоянии.
    А вот, вспомнил! Была непонятка с управлением по температуре, когда я датчик То после подмеса от 3хходового поставил, а Тк за точкой отбора на байпас. А надо наоборот. датчик Тк сразу на выходе из котла, а То подальше от врезки байпаса с клапаном.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это проверяется просто. Суёте его в стакан с кипятком, и смотрите. Только целиком не погружайте.
  4. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    По моим наблюдениям, датчики занижают на 6-10 град. У меня датчик плотно притянут к трубе стяжкой и теплоизолирован тремя слоями 1 см теплоизола. А с гофрой все должно быть еще хуже. Надо термопасту под датчик.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Странно работает горелка у меня. Скачкообразно как-то. Она может часа три пыжиться, держать обратку 52 (при уставке 55), а потом за пол часа нагнать до 56. Мой математически сложенный мозг отказывается это понимать...
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Ales07
    Датчик Тк стоит прям сразу за котлом и датчик То стоит сразу перед ним. Клапан стоит много дальше
    Видите на фото слева обратка с термометром, потом труба пошла немного вверх к экспонзомату. Вот на начале этого подъема стоит датчик То. Датчик стяжкой к трубе плюс поверх энергофлекс на двух стяжках. Справа виден подмес с шаровым.
    Сейчас этот подмес выглядит вот так.
    Что скажете?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если в СО с трехходовым стоит один насос, то надо понимать особенности этой схемы. В промежуточном положении термоклапана расход в СО снижается и теплоноситель может циркулировать в батареях не равномерно с соответствующими последствиями.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Согласен. Что посоветуете, без изменения обвязки котла? Ну может настройки горелки изменить или еще что?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Два варианта. Второй насос или закрыть часть батарей.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Второй этаж почти полностью перекрыт. Что это дает?
    И куда втыкать второй насос? Логику не понял
  11. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Я считаю, что датчик То надо переместить. Если смотреть по второй фотке, то на трубу справа от 3хходового. То есть датчик должен мерить воду в обратке системы отопления, а не то что ему намешает 3хходовой.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Логично. Вечером перенесу, завтра сообщу.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При условии что при частичном перекрытии клапана не все батареи прогреты равномерно.
    В вашем случае перерасход пелет должен сопровождаться повышенной температурой в помещении.
    Если этого нет, то и пересхода скорее всего тоже нет. А дров сколько сжигали для этих условий?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно ещё перенести То на подачу. Некоторые пользователи (было здесь на форуме) так и делали в похожих случаях. Не зря на современном ПО это (работа по Тк) можно сделать программно.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    4 полных топки за 24 часа, при -20-25 на улице. 3 топки при -5-15. Но тогда продухи были открыты (моя ошибка)- пол был ледяной. Сейчас продухи закрыты, пол ... пол как пол. Босиком ходить вполне.
    И до этого варианта доберемся...
