Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Сам в шоке. Видимо что то не доглядел. Каюсь летом редко к котлу подхожу.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Не понимаю как гофры у людей горят! Тьфу тьфу тьфу, конечно.
    Если корж растет, он фотодатчик перекрывает и пеллеты не подаются. А те, что на корже около патрубка с гофрой горят, как могут гофру поджечь, если вент работает?...не понимаю. Если в этот момент электричество пропадет, то шанс есть...но дымоход должен тягу на себя взять. Так же как обратная тяга образуется не понимаю. Может кто пояснить?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Последнее часто и не выполняется. Шибер закрыт, засорение и т. д.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Из-за отсутсвия тяги. Вернее, даже не отсутствия тяги, а опрокидывания тяги. Чаще это связано и с неправильно установленным дымоходом, и с несвоевременной его чисткой, и с ветрами в месте расположения дома.
    Дымоход для котла подобен шинам для автомобиля: комфортная езда и "дубовые" шины не совместимы.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В промке ещё частенько бывает опрокидывание тяги из-за включения мощной системы вентиляции. Причём да же в соседнем помещении, если двери открыты.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да что тут гадать, причина самая основная-несвоевременная чистка горелки и котла, отсюда и проблемы с обратной тягой, горением в гофру, прогоранием и ведением жаровни. Пеллетным котлом если топиться, надо его полюбить, а если присутствует банальная лень, то лучше в сторону пеллетника не смотреть, мой хороший знакомый, от которого я и узнал про пеллетные котлы, года 4 оттопился Пересветом-30 с РВ 14/40,у него есть ленность, последнее время по 1,5-2 месяца котел не чистил, дом сгорел у него (не из-за котла, а что -то с проводкой походу),в итоге теперь он строит дом меньше размером в раза 1,5,но будет ставить газгольдер. Пеллетное отопление не для ленивых, так же, как и я топился раньше Апг-25,то тоже у многих проблемы были из-за не своевременной чистки, да ещё и зачастую пеллетные горелки рекламировались как: засыпал пеллет, нажал кнопку и все, только раз в неделю надо засыпать пеллеты и выносить золу, а про то, чо надо смотреть и состояние жаровни, и удалять коржи-не слова, хорошо, когда человек знает заранее, что его ждёт,засыпка,чистка,вынос,хорошо сейчас можно и неделями не подходить к котлу, особенно если есть мехочистка, большой бункер и зольник, а 5 лет назад? Все было иначе.
  7. chid
    chid
    chid
    Здравствуйте, кто-нибудь использует с рв14/40 ИБП. Какой мощности? Какие аккумуляторы, на какое время работы хватает .
  8. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну а чего тут необычного. Киловата хватит за глаза. Самое большое потребление только у ТЭНа розжига (600Вт кажись). Аккумы тоже, как обычно., есть деньги брать hr, hrl... нет, да хоть б. у.-шный авто. Проживет не долго, но если за копейки - то норм... Как долго, все еще проще, считаете реальную емкость своего аккума, берете КПД бесперебойника 85-90%, потребляемую мощность (насос там, мозги и т. д.) и делите емкость в ваттах на потребление в ваттах минус КПД...
  9. Landy
    Landy
    Landy
    включил 400Вт ТЭН - тут же сжег 5А предохранители БУ. Включил ТЭН через диод - на половинной мощности все работает.
    Лучше брать ИБП с запасом - 1,5-2Квт и не будет от перегрузки пищать в пиковые моменты.
    Многие ИБП имеют ограничение на время работы, т. е. при емком аккуме все равно отключатся минут через 10-20, чтоб не перегреться, так уж мозги прошиты. Надо проверять на эту особенность конкретную модель.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Про отключение все верно, но как правило это самые бюджетные модели. Те что от киловатта я не встречал с отключением, хотя наверняка есть... Там чаще вопрос не во времени работы, а в перегреве, т. к. в дешевых экономят на радиаторах нормальных и вентиляторах... Ну а киловатт, он и так с запасом. 600Вт ТЭН в пике берет, там постепенное увеличение мощности идет... А так-то да, чем больше тем лучше. Просто если его покупать новый, то эти лишние пол киловатта обойдутся очень дорого...
  11. VelAndr
    VelAndr
    VelAndr
    Химки
    У меня APC 1500i с двумя последовательно соединенными аккумуляторами на 68 Ач. Два года назад в период блекаута хватало на сутки. Но это с насосом Alpha2.
  12. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Тут пару недель назад пришлось экстренно взять полтонны пеллет у другого поставщика, пока мой поставщик стоял на ремонте. Котёл работал в старт-стопе по воздуху от 13 до 15 градусов две недели. Час-полтора работает на 18квт, потом часа 3-5 стоит в ожидании Т воздух. И вот вчера я решил заглянуть в колосник. См. фото.
    В настройках при стопе поставил очистку и уехал на две недели :) Думал что при старт-стопе очистка будет каждый раз при каждом стопе. Ан нет. Но котёл работал, все горело.
    Можно как-то включить очистку когда котёл переходит в "ожидание Т воздух"? Знаю что можно поставить очистку 1раз в час, но как-то это неправильно, два розжига будет.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и есть.
    Странно. Какая у вас версия ПО?
  14. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    5.21.9
    В инженерном меню включил пункт "очистка при стопе" и "продувка при стопе".
    Буду уезжать, переведу в старт-стоп, нагрею комнатный термостат, увижу "ожидание Т воздух" и все своими глазами посмотрю. Может я и ошибаюсь, хотя уже две недели ни-ни
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не новейшая, конечно, и да же в своё время, скорее проходная. Но не помню что бы именно этот момент когда либо работал не корректно. Ибо сам им пользуюсь.
