Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Котёл в феврале сего года заказал. Забрал в марте. Уже куча версий вышло что ли? :ogo:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну не "куча", конечно. Но пара обновлений было.
  3. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    В общем проверил. Действительно очистка происходит. Значит пеллеты кировские из Бронниц такие. Добавил давления, 3 очков в течении 1,5 секунд им мало видимо. Будем наблюдать. Спасибо.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    1.5 сек открытия клапана, на мой взгляд много. Всё улетает меньше чем за 0.5с. Остальное время только воздух зря расходуется. Каков у вас интервал?
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    На первых, так сказать дебютных пеллетах, было 12 часов и практически все было чисто.
    Вот эти якобы кировские - поставил 8 часов, но котёл с понедельника по пятницу в старт-стопе работал. 1,5 часа работает только на 18кВт, потом 3-5 часов стоял в ожидании. В выходные родители приезжали, без старт-стопа два дня выходных с очисткой раз в 8 часов. И вот такой результат получился. Поставил очистку каждые 4 часа. Посмотрим через 5 дней как будет. Недолго осталось, мне 4 тонны привезли с того производства, которое рядом совсем :) Надо будет перевесить.
  6. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Ещё кстати вопрос. Я уменьшил воздух не только на розжиг, но и на работу котла. Поставил сначала 85%, пламя стало биться о заднюю стенку и огонь на мощности от 12квт и выше даже доставал до второго уровня труб, после того как ударялся от заднюю стенку. Поднял до 90%, стало только кончиками доставать до стенки. Вот как правильно?)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без первого не может быть второго. Сначала вводим вес. Обороты вента ставим на 100%. И только потом начинаем корректировать.
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Это-то понятно :)
    Интересует должно ли пламя биться о заднюю стенку или нужно сделать так чтобы по центру котла оставалось и вверх поднималось. Как эффективнее? Лучше? Круче?
    При любых настройках (в гуманном диапазоне конечно же) у меня пламя всегда соломенного цвета.
    По физике у меня "тройка", но знаю что самая горячая часть у пламени как раз его кончик. Вроде бы :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лучше что бы пламя металл не лизало. Ну и на золу смотреть.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут зависимость такая. Меньше воздуха - больше факел - лучше КПД - хуже дожиг.
    И обратная при увеличении воздуха. Больше воздуха - меньше факел - хуже КПД - лучше дожиг.
    Нужно искать компромисс среди всех этих факторов.
    Про то, чтоб факелу не следует касаться стенок, Павел уже написал.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А чем плохо, что лижет пламя ТО, там же под железом теплоноситель? Наоборот я думаю, что это хорошо, лучше теплоносителю передается тепло. У меня 15-ая горелка лижет на 100% мощности первый ТО, 32-го котла,(а если бы был котел и горелка примерно одинаковой мощности, то там бы и на меньше половины мощности лизало), а когда мощность убавляется, то и пламя уменьшается и не лижет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ухудшением качества дожига. Горение процесс не мгновенный. И в факеле он продолжается. Ударяясь в стенку, факел охлаждается раньше времени, качество дожига страдает. На сколько? Это уже дело конкретного случая.
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Придумал недорогое бюджетное решение для своей горелки ВС-4/35 с прошивкой 2015 года.
    Ввиду того, что у горелки в прошивке нет возможности подключения температурного датчика по воздуху и управления им по СМС (надеюсь в этой горелке эта функция все таки появиться в будущем), приобрел недорогое GSM реле с функцией регулятора температуры российского производства (в паспорте написано, что работает в диапазоне -30 +50) за 4300 руб., в комплекте с антенной и выносным датчиком температуры. Сам удивился, за эту цену есть даже регулировка гистерезиса по SMS, а так же подключение проводных датчиков охраны, не говоря уже о информировании об аварийных заданных температурах воздуха. Подключу отпишусь. Здесь нельзя рекламировать, поэтому модель могу скинуть в личку.
    Конечно решение требует приобретение еще одной симки, но дешевле с ВС-4/35 способа не нашел.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Очень странно это читать. Видимо у вас горелка из первого выпуска.
    Давно уже есть. Как возобновили её производство в обновлённом виде в 2016г., так и есть.
    Ну модель то назвать, думаю можно. Многих может заинтересовать.
  15. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    В 2016 году у горелки на блоке управления не было разъёма для датчика температуры, а тем более не было управления по СМС температурой старт-стоп. Мне продавец высылал новую документацию. Я конечно постараюсь найти свежую документацию, но по запросу в Гугле на сайтах пишут, что у новой горелки есть только разъем для подключения термостата, а регулировки температуры воздуха по СМС в таком случае быть не может.
    GSM реле с функцией регулятора температуры ELANG Power Control Thermo. Дешевле не нашел. Уже привезли. Все как на фотке. В Гугле нет отзывов на модификацию Thermo, нашел только несколько отзывов на простую модель Power Control. Буду испытывать на себе. Вся зима впереди. На период испытаний не буду демонтировать механический термостат, установлю переключатель, что бы при глюке вернуть на него управление котлом.
