Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Знаю где то в ваших краях мужик скорлупой от кедровых орехов топит:aga:. Правда, горелка промышленная.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Этож сколько скорлупы надо :)
    Про дрова я в курсе, но обленился уже. Хотелось бы автоматизации. Что-то с пеллетами с каждым годом ситуация все хуже и хуже. Видимо количество котлов у народа выросло, вот и спрос стал перекрывать предложение. В сезон не купить теперь пеллеты. Да и качество пеллет этих все время разное даже у одного и того же продавца. Стал я серьезно посматривать на угольные котлы.
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Ну у меня вон ненужных ДВП плит "завались" было, думал их покрошить - те же пеллеты, только листами:) но потом пеллет надыбал и крошить сразу лень стало :) Так ДВП и лежит дальше.
    Пеллеты то в бункер насыпешь - "мука" на одежде и полу в котельной, про уголь - подумать страшно чего будет при загрузке.
  4. Andy_TSK
    Andy_TSK
    Andy_TSK
    Всем доброго времени суток.
    Сегодня как это бывает в самое неподходящее время, ночью при -35 за бортом, сдох датчик температуры котла и котел стопнулся по перегреву. Перегрузил БУ горелка заработала но при определенной температуре произошло то же самое. Поменял датчики местами, и запустился по воздуху. Сделал регулировку по температуре котла. датчик обратки показывает ошибку.
    Вот теперь у меня вопрос, когда температура в комнате достигнет установленной на термостате, контакты разомкнуться и что произойдет с горелкой? Старт-стоп естественно сейчас отключен. Горелка продолжит работу на установленной мной Tk, но на минимально возможной мощности? Не могу понять физику процесса. Мерзнуть вторую ночь не хочется)
  5. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    @Landy, не от хорошей жизни.
    @Andy_TSK, думаю то что и при датчике на обратке, будет работать на минимальной мощности.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже крошил куски ЛДСП, гиморрой тот ещё,но я чисто ради эксперимента, справится ли горелка, нашинковал на полчаса работы, горелка а итоге справилась и за полчаса корж лежал в зольнике огромный.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так же будет поддерживать значение Тэ, проэцируя её на Тк
  8. Andy_TSK
    Andy_TSK
    Andy_TSK
    т. е нужно еще выставить Тэ?
    просто когда датчик был рабочий и все регулировалось по То, когда температура становилась равной установленной То, снижалась мощность до той чтобы поддерживать температуру обратки. Тэ не использовалась в этом случае.
    сейчас контакты размыкаются, и температура падает до Тэ, и если при этой температуре падает температура на термостате, контакты замыкаются, мощность повышается до макс и горелка греет до Тк? все верно?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно.
  10. Andy_TSK
    Andy_TSK
    Andy_TSK
    @Павел К., спасибо, счас выставлю Тэ...
    кстати, я так и не понял какие у меня датчики стоят. Сказали что с декабря 2017 г используются другие термодатчики - не даллас. а у меня горелка сентября 2018 г.
    после сегодняшнего решил держать в котельной ЗиП для горелки. Пару датчиков в запас...что еще может внезапно вылететь?)
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Свечки розжига. Я уже штуки три сменил
  12. Andy_TSK
    Andy_TSK
    Andy_TSK
    Точно. Надо еще ТЭН купить...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На сколько тонн пеллет хватает одной свечи?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Свечи" - ресурс расходуется на пуски, а не на " тонно-километры".
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю, дело не только в пусках.
