Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывают ещё "затяжные пуски".
    Или, например, тот же s. control имеет до трёх пусков, если не разжигается. А также влияет " время разогрева до начала розжига", время длительности нагрева в случае неудачного пуска.
    Когда работает вентилятор - все не так критично. Быстро разжегся - экономия ресурса, фотосенсор даёт команду на прекращение нагрева тэна.
    То есть влияющих условий - море...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это и имел ввиду ;)
    И не только фотосенсор;), его может не быть;)
  3. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Послушал я Вас и купил в запас ТЭН. Общемаш запросил фотку ТЭна. Я выслал (прилагаю). Мне пришел такой комплект (прилагаю). Что то общее есть. На ТЭНе написано 300 ват, а выше писали что 600
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Судя по фото, тэн не обдувается воздухом ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас ренее стоял керамический. ОМ их сейчас не использует. Прислали металлический. Соответственно воздушный тракт и крепёж другой.
    600Вт общее макс потребление в момент запуска.
    Смотрите внимательно ;).
  6. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Сам ТЭН длинный и тонкий, внутри заполнен белой керамикой. Между боченком, в который ввинчивается ТЭН и ТЭНом большой зазор. Я мыслю так, в корпусе где закреплен ТЭН избыточное давление от вентилятора, думаю что часть воздуха выдавливается через отверстие в боченке (что на фотке). Если правую дверку горелки сдвинуть, то чувствуешь подпор воздуха вентилятора.
  7. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @semen_semynich, это нормальный тен. У меня работает сейчас такой. Два фарфоровых сгорели, причем быстро так друг за дружкой.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Смотрю, смотрю.
    В живую не видел и не совсем понятно.
    Т. е. воздух подается через то отверстие в бочонке?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Через те отверстия. Их четыре, по кругу.
  10. Landy
    Landy
    Landy
    а чего там на ТЭНе ещё из маркировки есть, а то на фотке не разглядеть... и во что запасной обошелся (если не секрет)?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какого диаметра сама гильза внутри и диаметр тех отверстий?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Горелка работает. Не полезу.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Позвольте спросить: какова причина столь большого внимания к устройству розжига?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хочу понять проблему частого выхода из строя свечи.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Качество тена больше ничего. Оно очень не стабильное. В меньшей степени напруга в сети и засорение трубки подачи воздуха. Да и "частого" это слишком громко сказано. Кому то действительно или не везёт, или см. выше. У меня, как уже писал как то, первый тен проработал с 12 по 17 год. Со старт/стопами. Сейчас, второй год, следующий. Это часто? Не ищите ч. кошку в тёмной комнате..., как бы вам не хотелось, её там нет;).
