Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А его много и не надо. Иначе свеча переохладится и горячий воздух, способный воспламенить пеллеты, выдавать не будет.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну так в момент розжига, можно бы ло бы снизить обороты вентилятора;)
    Думаю, что « плохеет» свече не при розжиге ...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет. Не может быть температура в горелке очень высокой. Обычно она отслеживается и если слишком много, то это уже авария.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура датчика подачи, порог срабатывания защиты, 65-80°С.
    Это "пыль" для элемента розжига. Тем более, во время работы он отключен.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алгоритм Розжига намного сложнее, чем просто включили нагрев и вентилятор. Во всяком случае, в S. Control.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отнюдь...©
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не факт.
  8. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Первый раз пытался запустить горелку. 5 секунд включился вентилятор, разогнался, и хоп... Потухло и выключилось всё и не включается больше. Дисплей тёмный. Кроме кнопки питания ничего не горит и не работает... Что это, предохранитель или что то серьёзнее? Горелым вроде не пахнет. До нажатия на пуск, ползал по меню, взвесил пеллеты, ничего больше не менял.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На гарантии?
  10. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Надо посмотреть, весной 18го покупал.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проверьте предохранители в БУ. Наверху силовой платы слева под крышками. Возможно при первом включении сгорел тен на коротыш.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Импульсный блок питания и его "надёжность"...
    Предохранитель, если он и сгорел, уже не поможет замена...
    В сервис. Гарантия по всем законам должна быть не менее года...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Гарантия три года.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неужели ТЭН включается на первых секундах? Ни в каком алгоритме нет такого...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это хорошо. А на ТЭН есть гарантия?
