Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. akavirt
    akavirt
    akavirt
    После разгона вентилятора порция не посыпалась, хотя напомню шнек работал, когда взвешивал.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что у поляков тен это отдельное изделие с отдельной гарантией?
  3. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Эх затянется всё это, а морозы уже сейчас :(
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @akavirt, так не пойдёт. Опишите всё с самого начала подробнее. Тут нет экстрасенсов. Чего гадать на кофейной гуще? И проверьте всёж предохранители.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему? Звонок дилеру. Если брали напрямую, то письмо на завод. Сразу почтой отправят.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не у всех поляков. Но у "крайних" да, гарантия 3 года, но не более 3500 пусков. Типа "как на автомобили"... (Время и пробег)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда похоже не тен.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    А где такой счетчик ?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере.
  10. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Рассказываю. Установил котёл, сделал разводку, запустил только на дровах. Горелка не установлена, блок не включен. Тестовый запуск на дровах прошёл успешно. Вытащил зольник, колосник, установил горелку. Подсоединил блок управления. Включил напряжение, зашёл в меню, проверил режим по воде, проверил температуру на подачу и обратку - всё оставил как было. Засыпал пеллеты, включил шнек. Как пеллеты посыпались, остановил через пару минут. Далее нажал взвесить пеллеты, взвесил. Внёс данные. Всё было готово для запуска. Нажал ПУСК, через 5-10 секунд запустился вентилятор, проработал 5 секунд и всё погасло. Включил-выключил - ничего больше не включалось. Полез на форум. Пишу с мобилы, по этому такая портянка без новых строчек, прошу прощения.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, что сразу на форум... Но раз уж занялись, то проверьте, как уже говорилось, предохранители. Если есть сгоревший, то после замены включите БУ без подсоединённого к горелке шлейфа (выньте разъём из горелки). Потом включите БУ и опять запустите горелку. Она ругнётся, что мол ошибка вента, но нам нужно понять на каком этапе сбой.
  12. akavirt
    akavirt
    akavirt
    А куда если не на форум) воскресенье, 9 вечера...
    Найду мультиметр, проверю предохранители.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дилер наверняка доступен. Да и заводская тех. поддержка существует. Раговор всегда быстрее и продуктивнее писанины.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А котел и БУ заземлены?
    Может банальный пробой фазы после предохранителя на землю? Монтаж качественно сделан?
    (наконечники на многожильных проводах есть?)
  15. akavirt
    akavirt
    akavirt
    А знаете это чувство, когда сам всё собрал, всё заработало на дровах и думаю - сейчас подключу горелку и эххх) пойдёт поедет)
