Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А насосы контроллер включает? Или их на постоянку от сети запитали?
    Запуск правильнее от сервиса делать. У многих производителей/поставщиков/дилеров существует правило: если самостоятельный запуск, то нет гарантии.
  2. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Котёл и бу на бункере стоят на бетоне в подвале. Земля только в розетках
  3. akavirt
    akavirt
    akavirt
    Насосы в тот же пилот включены отдельно, т. е. напрямую, по этому они работают.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В правильном запуске много нюансов. Часто производитель просто даже не виноват, если что-то "пошло не так"...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, как это предусмотрено в данном котле, но в общем случае это неправильно.
  6. akavirt
    akavirt
    akavirt
    А чем это плохо, подскажите. Насос крутит и крутит - гоняет водичку по контуру.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос должен, как минимум, включаться после прогрева котла до некоторой температуры (выставляется в меню контроллера).
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это вам не Biodom:aga:.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Производитель даёт инструмент. А уж пользоваться им, и как, дело пользователя.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "... мимо тёщеного дома я без шуток не хожу..."
  11. akavirt
    akavirt
    akavirt
    На дровах я подождал и включил сам насос малого контура (гидрострелки) а потом уже и ветку запустил. Автоматика)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надеюсь, БУ может управлять насосом.
    Если клиент включил напрямую насос в сеть, сам котел подвергается воздействию конденсата. И производитель вправе лишить клиента гарантии на целостность котла и сварных швов.
    Я знаю, Общемаш лоялен в этих вопросах. Но это может ему самому и аукнуться...
    Имхо :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сейчас это к делу не относится. Детали.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, только хотел добавить, что неважно для данного случая.
    Но в назидание всем читающим потенциальным потребителям ...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прошло уже два часа, а Германа (мультиметра) всё нет:no:
