Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. kyksik
    kyksik
    kyksik
    Доброго времени суток!
    Господа, сегодня поставили пеллнтную горелку Общемаш рв10/20 на твердотопливный котёл Купер.
    Мастер всё ввёл в эксплуатацию, много чего посоветовал, огромное спасибо ему!
    Но ближе к ночи, в доме стало жарко, при выставленной температуре to в настройках на 52градуса, на табло выдавались 56градусов, понизил до 45 to, нулевая реакция, может мало ждал...
    Прошло часа 1,5 изменений в температуре нет
    Отключил горелку, подождал пока остынет до 41 градуса, выставил to на 40 градусов, запустил горелку
    Температура на экране за час поднялась до 52 градусов!
    Мощность установлена была мин 7, макс 11
    На свой страх и риск (ничего в этом не понимаю) понизил мощность мин 5, макс 9
    Температура снизилась с 52 до 50 градусов?
    Как так то? Это неполадка какая то?
    Кто то сталкивался с такими проблемами?
    Сори если уже есть на форуме такой вопрос, поиск ничего не дал.
    Перечитывать 286 страниц темы я буду 2 недели..)
    Прошу простить если что то не так излагаю (дилетант в этом всём деле, ранее не сталкивался с отоплением дома)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Первым делом звоните тому мастеру, который устанавливал и настраивал.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @kyksik, сколько квадратов топите, примерно? Горелка устанавливалась уже на "готовое" отопление?
  4. scar
    scar
    scar
    Московская область
    "Мастер" Ваш косячником оказался. Для горелки Вашей минимальная мощность 3 кВт, а он 7 поставил! Т. е. горелка не могла работать с мощностью, меньшей чем 7 кВт, и эта мощность явно была избыточной для Ваших теплопотерь на данный момент. Ставьте минималку на 3 кВт и будет Вам счастье. Максималку смотрите по характеристикам Вашего котла, чтобы утилизировать мог (10-11 кВт точно спокойно ставить можно).
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Грубовато сказано, но действительно, странный выбор установленных пределов мощностей. Думать то особенно нечего. Минимум на минимум, максимум на котёл - 20% от его номинала в общем случае. У Купера может ещё меньше. Смотря какой Купер. Дальше смотрим на каких мощностях удаётся поддерживать желаемую То. Если видим, что уже минимум, а То больше Т уставки то пора отползать на стат/стоп.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А еще лучше уходить на СТАРТ/СТОП по воздуху, а не по обратке.
    Интересно, а такие вещи в инструкции на котел не прописаны? Или, как всегда, читать инструкции лень, читать форум тоже лень, пойду ка я спрошу, что да почему. А проблема то на форуме уже, наверное, миллион раз поднималась.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это же не проблема, а скорее навык. А он без своего личного опыта сам не наработается. Пиши, не пиши в доках... В инструкции на авто ведь нигде не описано как перестраиваться из левого ряда в правый и т. д. Здравый смысл то должен присутствовать. Без него никак. Но бежать сразу на форум в 4 часа ночи это, конечно, мягко говоря, странно;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее, специально почитал инструкцию но горелку ОМ, у меня старая от 2015 года, для ВС 4-35, отдельным пунктом указано:
    6.1.5. Работа в режиме "Старт-стоп" зависит от выбранного источника регулирования. При источнике регулирования по воде блок управления снижает мощность до минимальной, и если этого недостаточно для поддержания заданной температуры, то производится выключение. После снижения температуры горелка автоматически снова запускается. Для предотвращения слишком частых остановок и последующих запусков котла служит пункт меню, позволяющий подобрать величину гистерезиса для температуры воды. Отключение котла происходит при температуре обратки выше установленной (То+gTo), а розжиг при температуре (То-gTo). При установленном источнике регулирования по температуре воздуха, остановка горелки происходит при размыкании контактов датчика, а
    розжиг при их замыкании.
    Получается, в инструкциях все прописано. А читать их лень. :nono:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И этот прискорбный факт присутствует. Но это мы с вами давно в теме. А впервые читающий часто теряется, тем более если не технарь. Нужно не один раз прочитать, сочетая прочитанное с "лабораторными работами";). Не зря же именно такая методика применяется испокон веков при изучении любого дела. Иначе прочитанное просто не воспринимается. По себе знаю:|:. Хотя был у меня в своё время коллега, который будучи на повышении квалы в Германии, убил преподов феноминальной памятью при работе с многоуровневым меню промышленного контроллера, с одного прослушеного (да же не прочитаного) урока. Это, конечно, скорее исключение, но вспомнить приятно:). И да, при этом у него был уже опыт работы с подобным оборудованием. Т. е. было главное, понимание ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО служит. А остальное рюшечки..:cool:
  10. Landy
    Landy
    Landy
    Может день такой вчера был :)? у меня тоже странности с горелкой именно вчера были... так и не понял в итоге "что это было":
    уехал из дома, комнатный термостат остался в "комфортном режиме", ладно думаю переведу горелку на работу по обратке смской с То = 20 градусов, пусть дом остывает до +10, чего зря пеллеты жечь. Проходит час, другой, а горелка фигачит на 10кВт с уставкой в 20 градусов, а реальной обратной +30. Подождал пару часов и выключил горелку совсем. Может конечно так гистерезис совпал (не помню какой он выставлен) с уставкой, но горелка упорно не хотела понижать мощность после 10кВт (выставлен мин=3кВт, макс=18кВт) при её явном избытке.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для себя давно (ещё из прошлой жизни) культивирую привычку все команды по кардинальной смене режимов работы проводить через команду "стоп". Иначе возможны задержки и глюки. Сталкивался на разном оборудовании.
  12. Landy
    Landy
    Landy
    Подскажите пожалуйста, что будет происходить с горелкой, если послать pusk два раза минут через 10, т. е. до окончания первого розжига? А если первый розжиг не пройдет ?
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Landy, обычно горелка сама три раза пытается разжечься (продувка-порция для розжига-тен розжига; плямя «0» - очистка-продувка-тен розжига и т. д.), после чего уходит в «нерозжиг» с красной индикацией и ждет команды пользователя («стоп», «пуск» если память не изменяет). По-моему второе нажатие на кнопку «пуск» при удачном старте игнорируется БУ. С смс-командами по-идее д. б. также.
    Возникла какая-то проблема?
  14. Landy
    Landy
    Landy
    На форуме, попалась фраза про "посылаю команду Pusk подряд, дважды" и задумался - а что именно происходит в таком случае. Просто, если шлёшь смс, значит далеко от горелки и чего она там делает - не видно, а хочется знать... Ставит ли горелка эту команду в очередь и ТЭН работает дольше (дважды) со старой порцией пеллет или продувается насыпает ещё и идет на розжиг второй раз или просто игнорирует...
    Погасил горелку и буду смской запускать перед возвращением "на холодную", когда в котельной почти минус... вот и готовлюсь к возможным вариантам.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кроме горелки в этой цепочке имеется ещё сотовый оператор. Иногда при определённых обстоятельствах смс ки не сразу передаются, а ставятся им в очередь на передачу... Помню у меня был случай, когда отправленная СМСка дошла адресату только на следующий день. Всякое бывает.
