Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только остались не 250 Вт, а всего 125 Вт. Напряжение в 2 раза уменьшилось, мощность в четыре.
  2. Landy
    Landy
    Landy
    Мощность=работа за время, работа="площади под графиком"... Смотрим на синусоиду, закрыв нижнюю (либо верхнюю) половинку => Площадь же сократилась в два раза, раз половину "отрезали" :) Ну на открытом диоде потеряется чутка, но это уже "крохи"
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, только Вы смотрите на график напряжения, а такой же график есть и для тока. Отрезается не только половина синусоиды, в два раза уменьшается ток в цепи. Отсюда и падение мощности в 4 раза. Все в соответствии с законом Ома.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность уменьшилась в 2 раза.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Верно.
  6. Landy
    Landy
    Landy
    И разгорелся "холивар" :) а я решил не переубеждать Alisan'а
    На самом деле и половины все таки маловато для уверенного розжига, хочется чтоб побыстрее разгоралось, диод был "аварийным" решением - поставлю маленький симисторный регулятор (1 (2) кВт 200р всего), появится ещё одна "крутилка" для регулировки горелки :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваттметр вам в помощь. Если закон Ома для вас уже не закон. Каким образом мощность уменьшится в два раза, когда P=U*I?
    При срезании диодом половины синусоиды напряжение на нагрузке уменьшится в два раза, ток через нагрузку тоже в два раза станет меньше. Мощность, в итоге, на нагрузке уменьшится в четыре раза. Двоечники. :aga:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не надо меня переубеждать. В школу надо сходить, в седьмой или восьмой класс. Вспомнить, что мощность высчитывается не по графикам, а по формулам. :victory:
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Вот одну реплику кину и всё, молчу...
    представим, что у нас не диод чего то там отсекает, а реле или мы просто кнопкой половину времени включаем цепь, а половину разрываем... не торопясь так щелкаем туда -сюда. Половину времени "прощелкали" = мощность соответственно ополовинили... логично? если будем щелкать выключателем быстрее и быстрее, дойдем до времени полупериода, но ничего принципиально не поменяется - ту же половину времени ТЭН "проспит".
    с формулами и школой противоречий нет, просто есть путаница между действующими и мгновенными значениями.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и по графикам.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность в одном полупериоде НЕ изменилась.
    Второго полупериода нет.
    Мощность средняя изменилась вдвое!
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извинитесь за оскорбления...
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Мужики, используйте энергию в мирных целях... Кто менял (находил) тэны на али? Интересуют "керамические" с дыркой?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно пробовать. В виду немалого количества производителей, и "мутности" самой технологии, качество малопредсказуемо-(. Иногда взял человек "полведра" неведомых тенов, половина, как он и рассуждал, сгорела почти сразу. А иногда взял человек "полведра" вроде таких же тенов, и с таким же рассчётом, а поставил пару, и они до сих пор работают. Остальные валяются в запасе;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, спасибо модераторам за исправление досадной описки. (Набор с телефона всегда неудобен... :().
    Во-вторых, можно и по формулам.
    Для синусоидального напряжения и несинусоидального нужно использовать среднеквадратичное значение напряжения.
    А формулу для мощности удобнее в данном случае взять не P= U*I, а P= U*U/R
    (U квадрат делить на R).
    Изменением сопротивления тэна от температуры пренебрегаем. Считаем, что TKC нихрома мал.
    Среднеквадратичное значение для синусоиды =а/корень из двух = а/ 1,41. А - амплитуда синусоиды.
    Для выпрямленного однополупериодного напряжения среднеквадратичное значение =а/2.
    Получаем P1= a*a/2R,
    P2= a*a/4R.
    P1:P2=2 раза
    P. S.
    Мощность уменьшается в 4 раза, если два одинаковых тэна, соединённых параллельно, включить последовательно в ту же сеть. Но это другой случай...
