Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    полгода "облизываюсь" на идею с кондеем, да не решусь.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если климат позволяет, почему нет? удобно...
  3. rav385
    rav385
    rav385
    Как введут соц. нормы на электричество, будут потраченные деньги. Тоже думал поставить зимний вариант до -25, в итоге ночной тариф + 1 тонна пеллет с начала зимы по цене ночного тарифа, отапливаемых 180 м2, 20 -21 гр., и отпление по всему дому а не где стоит кондиционер.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Хочу поставить тягометр (старый ТНМП-100 т. е. плюс-минус 50 Па) - подскажите куда его трубку лучше "втыкать" в трубу (ниже места ввода дымохода котла), в зольник котла?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Напоромер ТНМП-100 - крайне грубый прибор для измерения разрежения в бытовых котлах. Необходим прибор со шкалой не более
    30 Па. Хорошее разрежение в Вашем случае - 8...10 Па.
  6. Landy
    Landy
    Landy
    Да где ж такой найти, да ещё и чтоб стоил "символически" :) на ТНМП - 500р не жалко, а больше уже "жаба душит", ведь в конце концов и без него все работает (дымоход кирпичный 8-9 метров)... но с ним всёж интереснее, да и момент "когда пора чистить дымоход" подскажет.
    Куда все таки лучше его подключать? в трубу? зольник?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На выходе котла измеряется тяга дымохода.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Разрежение необходимо измерять в дымоходе сразу за котлом. Величина разрежения в топке котла для Вас будет не информативной так как зависит от мощности, на которой работает горелка. Для Вас величина разрежения в топке будет бесполезной.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомню, что горелку юзаю с сезона 12 года, в режиме зимней дачи. С 16 года постоянно на ПМЖ. Межсезонье, до 0 гр старт/стоп. В конце прошлого сезона появилась зона выгорания на передней стенке ковша. Прошедший сезон ещё чуток добавил:
    Конечно, можно было заменить на новый, производитель это обеспечивает, как и любое ТО старых горелок. Но скучно же, и как же мой тюнинг (флейта сверху) ?;):|:
    В общем, приварил накладку из того, что валялось в гараже. Профнастил 5мм. Нехай ещё поработает. :cool:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А да, про старт стоп упомянул из за того, что старт происходит на 20квт. Постоянная работа редко превышает 10квт.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    УВ. Константин Васильевич, Павел очень золотой человек, всегда всем отвечает и помогает в вопросах в плане Вашей продукции и очень всегда положительно отзывается об ОМ, думаю он заслужил презент от Вас хотя бы как минимум новую жаровню, а то как-то мне жалко стало Павла, столко лет юзает самую первую горелку, ремонтирует, варит, забрали бы ее уже куда-нибудь для эксперементов, либо поставили на полку музея ОМ. :hello::hndshk:
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Уже и в чермет - не грех...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, спасибо за заботу и тёплые слова. Но я же сразу написал, что не проблема заменить. Но мой родной ковш ещё послужит. Вообще трудно расстаюсь с вещами. Барахольщик:|:. И мотоблоку 25 лет. Всё новый хочу, да рука не поднимается. Старый ещё на хорошем ходу.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Жена заклянчила халявный для неё интернет:aga:. Подумал, почему не уважить хорошего человека? :|:. Тем более весь трафик не выгребаю. Метнулся, купил роутер с USB входом. Воткнул в него модем от Т2. Всё естественно заработало. Настройки сейчас проходят почти автоматически, по сравнению, со старыми роуторами. Ну и подумалось, а почему бы теперь не проверить подключение к горелке именно через инет. Это можно было сделать и при старом подключении, но возни много ибо винда просто так не даёт держать с одного ноута и выход в инет через модем, и WI-FI соединение. Либо одно, либо другое. Ну может проф. админы и знают как, но было лень возится, мосты городить и т. д., да и не зачем. Живу постоянно, слава богу. А тут и карты в руки. Короче может кому пригодится. Текст и потом файл. Мало ли:
    На примере роутера Keenetic 4G с USB модемом Tele2
    1. Имеем желание порулить горелкой именно через интернет.
    2. Имеется работающий роутер, например со стабильно работающим USB модемом
    3. С начала подключаем горелку к роутеру.
    Самое простое в режиме «авто». Правильнее это делать через режим работы горелки в качестве «точки доступа». Подключаемся к БУ по WI-FI ноутом или смартом, запускаем браузер, вводим 192.168.1.115. Находим «настройку WI-FI». Давим «роутер авто». Вводим имя и пароль сети (написаны на пузе роутера).
    ОК. Ждём когда роутер увидит горелку. Подчеркну, что пока никакие настройки самого этого роутера не трогаем. Всё по умолчанию.
    4. Проверяем, со стороннего устройства (ноут, смарт) наличие связи с БУ горелки, через присвоенный роутером IP.
    5. Идём в настройки роутера. Через «список устройств» регистрируем устройство. Например РВ7000
    6. Теперь идём в «доменное имя». Ставим работу в «облаке».
    7. Чуть ниже на этой вкладке, идём в «доступ к веб-приложениям домашней сети». Выбираем наше (РВ7000), кликаем. (Если нет, то добавляем по вкладке «добавить»)
    Присваем имя (то что будет перед адресом), например рв1020. keeneticХХХ. keenetic. pro . Разрешаем доступ.
    8. Всё. Выходим.
    Теперь, набрав в строке браузера любого устройства, подключённого к интернету
    рв1020. keeneticХХХ. keenetic. pro имеем доступ к горелке через интернет посредством WI-FI роутера, установленного в доме с горелкой.
    И да, всего за 1990 рублей -). Причём если брать менее известный бренд, то и ещё дешевле.
    Буду рад, если кому то пригодится. Но по большому счёту, баловство;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если без баловства, то сервер нужен. И ПО для него.
    Проще дороже, но удобнее, модуль покупать соответствующий.
    Имхо
