Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Ales07
    Ales07
    Ales07
    Удомля
    Все же лучше датчик То поставить на обратку. Если батареи перекрываются, то мощность горелки будет сама регулироваться при открытии-закрытии батарей. И даже при нерегулируемых батареях снижение температуры в доме приведет к увеличению разности Тк и То и повышению мощности горелки. Я сейчас только что наблюдал у себя - наружная температура упала - в доме на градус упала - мощность горелки на 1кВт выросла. Конечно, это не очень хороший термостат, но зависимость правильная.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    До НГ полетаем так, наберу статистику, затем перевешу.
    А что горелка меняет мощность в зависимости от То? Не знал :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как ещё? Конечно алгоритм читывает ещё и дельту, но всё же.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я не знаю, но мне казался логичным такой алгоритм:
    - сперва горелка работает на мощности нагрева. Доходит до уставки и переходит в поддержание горения.
    - работает на мощности поддержания, пока не упадет на 2 гр ниже уставки- переходит в нагрев на мощности нагрева.
    И так по кругу.
    Где и как горелка меняет мощность на отличную от мощностей нагрева и поддержания, непонятно.
    Павел, а если горелка модулируется, то тогда зачем выставлять мощности? Выставил То и она сама решает какой мощностью ей греть...Скажем, постепенно увеличивая/уменьшая ее, в зависимости от падения или повышения То
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот это и есть модуляция, С/С это нагрела больше 5 например от уставки легла спать. Упала Т на 5 от уставки проснулась, и шпарит всегда на всю мощь. По крайней мере так у меня. А модулируется 1-2 гр. больше -меньше от уставки, соответственно сама выбирает ту мощность какая ей нужна здесь и сейчас.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    С модуляцией понятно. С с-с тем более.
    Получается нет ее у РВ10/20
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и есть. Ограничения мощности нужны для ограничения мин. с одной стороны (зависит во многом от качества пеллет и котла с его обвязкой) и ограничения макс. с другой (то же зависит от котла). Ведь горелки продаются большей частью отдельно, и никто не знает куда гражданин её впердолит-).
    Чего нет, и у кого нет? "Выражайтсь яснее" Преображенский. Если речь предположительно идёт о модуляции, то у вашей старой РВ точно нет. У вас двухступенчатая горелка. Об этом выше не раз говорилось.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А по тексту непонятно, что речь про модуляцию. Или еще есть какое слово в сообщении, соотносящееся с «ее»?
    Вот и я говорю, что ее нет (модуляции).
    А двухступенчатый режим-это, видимо, именно то, что я выше описал интуитивно?
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Получается, мозги горелки только отвечают за увеличение/уменьшение оборотов вентилятора? Примитивненько. Или я ошибаюсь?
    Не хочу обидеть ОМ, просто пытаюсь разобраться, как же все таки работает моя горелка. Ну такой я человек- привык все знать!
  10. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Поправочка с доп. отверстием. Запамятовал.
    На последнем фото «измеренный» угол шнека.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не только. Ещё и за подачу. Каждому воздуху соответствует своя подача, соответсвенно мощности. И всегда так было. Вы спали всё это время? :)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Делайте скидку новичку. Я в теме пару месяцев
  14. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @OZLOCKer, на предыдущих версиях БУ к горелкам Тк следит только за «аварией» (перегревом) (по умолчанию 90° с чем-то, менялась заводом по просьбе потребителя).
    В нынешних версиях Тк сравнивается с То и в случае большой дельты - БУ снижает мощность (частота подачи топлива (количество) + необходимые обороты вента).
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не дам. Потому что, жмот:|:. Все темы о Валдаях, Пересветах и горелках, содержат эту инфу. Жаль, что она разбросана, но что поделать? В этой теме вы же можете задавать любые вопросы? Думаю, да. Задавайте. Скопом ответим. Да и уже отвечаем;).
