Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    На самом деле нет. Не все производители роутеров дают облачный сервис :)
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я так и сделал, кстати. Всего 2000руб счастье + кронштейн с али заказал. Ещё и вертится во все стороны, чем не датчик бункера?) Хочу в бункер смотрю, хочу на котёл, хочу на бойлер, хочу в окно :)
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Проверил-почистил свой КЧМ перед началом сезона. Всё смахнулось мягкой щеткой, такого чистого нутра не видел "с рождения" :) Пеллеты высушили и выжгли все отложения за долгие-долгие годы дров, торфа и угля. Увидел (слева на фотке) шляпку "винта" и не мог понять чего же там винт может делать... Оказалось - литейный отпечаток от модели :)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Доброго времени суток, друзья.
    У меня вопрос. Кто как считает, какие настройки горелки больше всего влияют на спекание коржика?
    У меня сейчас хорошие пеллеты. Чистая береза на новом оборудовании. На предприятии ни одной заготовки сосновой не обнаружил, используют только березу.
    Но коржик все равно печется, небольшой.
    С-С. Очистка каждые 30 мин с давлением 4 атм не чистит ковш полностью, небольшой коржик все таки остается, который думаю дня через 3 остановит горелку.
    Играюсь сейчас с весом и воздухом...
    И еще, может ли такой плавный изгиб шланга очистки существенно снижать напор воздуха? Нет же! :faq:
    или попробовать оставить горелку не вынимая коржа дня на три...может все таки будет справляться?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эти настройки плохо вяжутся с термином "хорошие" пеллеты. Хорошие это когда вообще коржа нет без всяких автоочисток. У меня такие были один раз. В первый сезон. И я искренне недоумевал зачем вообще нужна автоочистка:aga:. Худшие, что у меня были по этому параметру, были серые из МДФ. Интервал очистки 3ч и давление 2.5 вполне с ними справлялись. Вообще большим давлением злоупотреблять не стоит. Датчик пламени быстрее запыляется. Лучше чаще и меньшим давлением, чем редко и большим. А ваши настройки больше подходят для агропеллет.
    Есть ещё вариант продувать горелку только штатным вентом. Логика, не бороться со "взрослым" коржом, а не дать коржу родится в полной мере. Т. е. дуем вентом часто но коротко. Например 1 час, 20 сек.
    Заметил, что иногда избыток воздуха может влиять. Но если уж корж образуется, то убрать его только настройками не получится. Можно только сминимизировать падлюку. А потом правильный пинок;)
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Павел К.
    спасибо за ответы. еще вопрос:
    У меня что с периодом очистки 1 час, что 30 мин, результат всегда один- небольшой рыхлый коржик в конце лотка. Может это вполне нормально? Может следующая очистка, или третья (четвертая) все таки выдует его? Просто я каждую очистку вынимаю этот коржик...благо дело сейчас межсезонье и котел в С-С включается не более 2 раз в сутки.
    Воздух пробовал 100, 110, 120. Может попробовать 90?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему бы и нет? Я всегда смотрю на факел. К слову, кто то любит мощный, слегка ленивый, длинный факел. Кто то побелее, по жёстче, по короче. У себя чаще всего держу середину. Но бывают исключения. Когда зола чёрная, то по любому, смесь нужно обеднять. Вот сейчас у меня тугие пеллеты. Трудно поджигаются, вместо прошлогодних 2 мин, имеем 8. Соответственно и при подаче, провалы более весомые. Предварительная порция не всегда успевает сгореть, а уже прилетает новая. Т. е. можно предположить их бОльшую теплотворность. Значит их нужно меньше сыпать и дольше сжигать. Отсюда и игры. Пока остановился на воздухе 90, при увеличенном весе. Ведь сейчас нет настройки теплотворность. А в прошлом году. Всё летело на "заводских" настройках. Реальный вес, воздух 100. Пеллеты с одного производства, но более коричневатые. Вот так.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    вес я уже завысил с честных 1170 до 1300. Выше поднимать имеет смысл? А воздух поставлю на 90.
    Пеллеты действительно более калорийные. В прошлом году была сосна, в этом береза...и..после сжигания 1 мешка 30 кг золы в зольнике во обще нет :nono:, только немного поджарившихся пеллет.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю если убавите воздух, то коржики будут больше, как раз я бы ещё больше воздуха дал, но хорошо бы и на само пламя посиотреть, если рыхлые коржики, то их думаю можно победить, а вот если твердые, как пемза, то это уже говорит о каких-то негорючих примесях в пеллетах и победить их без мехочистки сложно.
  10. Landy
    Landy
    Landy
    4атм - дико много! такой струей похоже коржик не сдувает, а режет. Лучше сделать 1,5-2 и короткое время пшика каждые пару часов, только чтоб ворошить корж, а там он и сам сгорит, развалится и улетит в зольник.
    В прошлом году были пеллеты с "домостроительного комбината", всем хороши, но, как потом оказалось, в них много абразива... С 8-9 часовой прочистки перешел на "чихание" каждые три часа - реже - корж (типа колючей пемзы) заполнял весь лоток горелки.
    Собственно алгоритм выбора периода очистки - каждый час-два открывал горелку и проверял корж на прочность, пока проволокой ковыряется и разваливается - идем дальше, перестал - задаем время предыдущей "инспекции" Ну и лучше коротко "чихать", чем продувать сильно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот, да. Забыл этот момент отметить. По умолчанию время открытия клапана стоит на 1.5 сек. По моим наблюдениям, всё улетает максимум за 0.5с. Остальное время просто расходуется воздух и остужается ковш.
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо. По моему очень даже ничего теория. Попробую
    А действительно режет же..В конце лотка остается не целый корж, а крупные ошметки...
    Спасибо. Сейчас стоит 1,8. Поставлю 1.0
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Владею горелкой РВ с пневмой третий сезон. Лечу 12/4 без С-С по воздуху (термостат). Очистка через 1,5 часа, давление 3 очка. Коржики все равно образуются. Примерно раз в 3 дня вытаскиваю.
    Стал очень часто сильно запыливаться датчик пламени, что приводит к остановке горелки на малых мощностях. Но в самой горелке (полость с вентилятором) золы нет. Раз в два дня чищу.
    Никогда такого не было. Размышляю и вот мои догадки, в порядке уменьшения вероятности:
    1. Существенное уменьшение тяги. Уже второй раз нахожу в отстойнике дымохода большую ледышку. На улице холодно, конденсат замерзает. Но вряд ли это дымоход. Сам проход не перекрыт же. Скорее это из-за того, что вставил турбулизатор. В том году без него топил.
    2. Влажность пеллет может, хз, может такое быть?
    Помогите решить эту проблем пожалуйста
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вывод 1 - верный.
    Подробности этого я где-то описывал. Кажется, в АПГ...
    Выбросьте подальше эти "усовершенствования"...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь всего две причины. Избыточное давление пневмы и плохая тяга в дымоходе при срабатывании пневмы. Судя по вашему описанию, дело в тяге.
