Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Anneng самый дешевый, по моему... аналог embpapts стоит рублей 12-13... неужели сдох?
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Не, работает. Просто интересно. Стал гуглить, так аненг что-то исчез с продаж.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Штучно тоже не находил...
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Продублирую свой вопрос в правильной теме
    Как почистить датчик пламени в горелке РВ.
    Павел К. сказал (а): ↑
    На примере старой РВ. В новой такой же принцип. Открываете стенку с вентом на себя, над теном раположена плата с датчиком.
    Разобрал. Датчик визуально грязным не был. Почистил. Собрал. Запустил. Лучше стало, но не совсем. При рожиге засыпает пламя порция пеллет. Грешу на новые пеллеты. Хотя сжег их уже 30 мешков. В нормальном штатном режиме. Пришлось добавить воздух вентилятора на 30% при розжиге и при горении. Стало на много лучше. В чем может быть причина такого изменения.
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Итак. Чистка датчика пламени (ДП) не помогла. При розжиге светодиод "Пламя" гаснет. После подсыпки новой порции пеллет. Хотя пламя в топке есть. И хорошее пламя. Значения пламени на экране гуляют с 0 до 120. В режиме "Нагрев" диод тоже гаснет. Значения также гуляют. После 10-15 минут такого разколбаса значения пламени гуляют с 60- до 130. Диод не гаснет. Скорость вентилятора поставил 45% при розжиге. И 105% при нагреве. Я так понимаю, из-за такого разколбаса увеличивается расход пеллет. Пару раз был "Не розжиг". Гарантия на горелку кончается в январе 2020. Неделька ещё есть. Надеюсь представители завода эти темы читают.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пеллеты "тугие" на поджиг, попались. У меня в этом году похожие. Получилось более менее настроить только уменьшением подачи. (завышением веса) и увеличением "оборотов" на малой мощности. И всё равно ниже чем на 5 Квт горелка работает на грани. На больших мощностях всё более менее хорошо, только автопневма каждые 1.5 часа. Засыпал, ради интереса прошлогодние, небо и земля-(. Устойчевые 3 квт. без всяких танцев.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @alex641, попробуйте провернуть датчик в посадочном отверстии (если там нет «стопора»). Вроде были сообщения пользователей, что ДП «не в ту сторону смотрит».
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Мы с вами брали у одного продавца. Значит с горелкой все нормально. Хорошо. Я не понял про мин. Мощность. У меня всегда 14 кВт мин. Мощность. Режим старт стоп. По воздуху. Что меняется если мин мощность понизить. И вес выставил 1250 гр.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Три года смотрел правильно. И тут вдруг не туда. Нет, там повернуть никак нельзя.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага. Аналогично. Остановился на 1300, при реале 800! (шестиоборотный редуктор). На "нормальных" мощностях обороты вента наоборот держу меньше 100. Иначе факел короткий и белый. Здесь накладывается тяга дымохода. Он у меня хотя и не избыточно высокий (7.5м) но дом на холме и тяга очень хорошая. А вот в низу, приходится держать "обороты вента" 140, иначе недожог-(. ЧуднЫе пеллеты. Но золы очень мало. На треть меньше, чем обычно, относительно мешков.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @alex641, просто пеллеты гавно...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, не совсем. Жить можно, хотя бы с пневмой.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это понятно, что пеллеты г. Но меня напрягает, то что пламя в топке есть, а датчик показывает что его нет.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это говорит о том, что в том месте куда смотрит датчик, и где, по идее, должно быть пламя, его нет, по мнению датчика. Оно смещено вперёд, по вышеобозначенной причине. И не забываем, что имеется факт загрубления момента фиксации пламени датчиком на крайних ПО. Пламя сейчас фиксируется при значениях выше 20. Считаю, что это хорошо. Есть запас в момент "завала". Но если уж так хочется, можете поиграться, снижая порог фиксации в инженерке. Физическое положение датчика ведь вы наверняка проверили.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Проверьте датчик от "другого" топлива... чего гадать-то...
