Пеллетная горелка Общемаш - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ruchkinweb, 16.11.17.
  1. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    И заодно пропайку проводов на датчике и винты их крепления на плате. Может контакт плохой.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое может быть если датчик был в зоне перегрева. Сам то он выдержит, промышленной серии, а вот припой может потечь. В любом случае это форс мажор. Было либо опрокидование тяги, либо горение пеллет в приёмной трубке из-зи коржа в лотке.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ничего такого не было. Пайку посмотрю. Но если контакт был бы плохой, то была бы ошибка на экране. Правильно Павел предположил. Датчик смотрит ближе, через щель. А пламя дальше и датчик его не видит. Поробую щель расширить. Либо угол расположения датчика изменить. Смущает что 30 мешков из этой партии, с октября, сжег в нормальном режиме. И тут раз и на этой неделе такой затык.
  4. Landy
    Landy
    Landy
    лучше попробовать покрутить трубу и патрубок подачи пеллет - это влияет на скорость вылета пеллетин... может они просто далеко улетают и горят вне поля зрения датчика. Сами пеллеты бывают очень разной плотности, твердости и скачут по разному, даже звук падения другой.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ещё можно нождачкой почистить пластину по которой пелллеты падают в лоток. Эта пластина, когда блестит прибавляет пунктиков к значению уровня пламени... Пламя от нее отражается в датчик
  6. vasy
    vasy
    vasy
    @avia,
    Подскажите, а зачем у горелок на выходе колосника трамплин?
    Выпадение пеллет?
    Так например у вс нет шансов
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, трамплин на выходе из камеры сгорания предусмотрен для торможения пеллет.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Этож точнее прессует корж
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Чего то не могу найти отзывов и впечатлений про шамотный колосник для нашей горелки...
    У меня колосник старой модели (с дырочками) и постепенно они таки забиваются золой, особенно ближе к трамплину. Приходится "протыкивать" их иногда проволокой (3мм электродом).
    Есть кусок шамотной пластины 20мм толщиной и руки чешутся вырезать колосник из неё, но не хочется "ходить по граблям", может кто поделится советом как, какой формы и с какой конфигурацией отверстий/щелей лучше сделать колосник. Ну и вообще стОит ли этим заняться, есть ли эффект?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Насчет коржа не скажу, вот у ВС точно такой проблемы нет, а пелеты даже через этот трамплин в небольшом количестве перелетают, без него явно было бы намного грустнее.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Так вот и интересно зачем он ВС
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Для удержания пеллет в ковше, иначе, сугубо имхо, не проверял, большая часть будет зольнике, они и при падении норовят улететь и при горении от воздуха, последнее для лузги хорошо заметно.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Это видимо знатно лехкие пеллеты
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эффект если и будет, то скорее всего недолго. Треснет быстро.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Зачем протыкать? Берете плоскогубцами, вытаскиваете и в зольник вытрясываете..ставите на место. 5 сек
