Потолок под вальмовую крышу...Без столба?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ятатьяна, 20.11.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скажу по опыту: крыша из таких ферм, по стоимости, выйдет как половина стоимости самого дома.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Причина в стоимости материалов (комплектующих) или в сложности изготовления? Да и если иных вариантов нет, то ...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    причина в жадности производителей...:close: Варианты есть всегда - как в том поговорке: "Даже если вас съели, у вас все равно 2 "выхода"
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Может и есть, но тух хоть схема интуитивно понятная что и как
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Ятатьяна, Здравствуйте. Рекомендую еще раз посмотреть вариант моего дома, изначально тоже считали мне вальмовую, очень догоро получилось, и балки тоже хотели вертикальные несущие поставить. Когда посмотрел вживую на гостинную с балками - не комфортно, на мой взгляд. Посмотрите в реализованные проектные решения, я объехал около 10 домов в разных вариантах вальмы без чердака, пообщался с хозяевами, но выбрал свой. Не жалею. И вообще, прежде чем соглашаться на такие дороги проектные решения - спросите проектировщиков/строителей пусть покажут уже реализованные объекты и пообщайтесь с заказчиками, сразу сделаете вывод. Часть проектировщиков/строителей никогда не признаются, что это очень дорого, нерационально, нефункционально. А уж тем более не повезут общаться к "счастливому заказчику" готового объекта. Если же повезет и найдете таких, кто организует показ-встречу, то еще раз подумайте насчет обогрева такого объема помещения в будущем. Ведь по сути 1 этаж подразумевает экономию в том числе и на отоплении. Мое персональное мнение.
  6. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Нарожники по пдф т21, т22,т23,т24 в виде ферм.
    В Вашем случае скатный потолок будет не очень комфортной формы, т. к. помещение не совсем симметричное, по стоимости - чем сложнее конструкция соответственно, но не пол дома, это точно, кому интересно присылайте проекты посчитаю, посоветую что то можно упростить...
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Толщина (ширина) балок фермы (расстояние между двумя длинными параллельными досками фермы) по расчету?
  8. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Да.
    На нагрузку в данном случае 250 кг/м2.
    Расстояние между поясами 390-450 мм, доска 90*45 и 140*45, связи 90*45 (в смысле подкосы).
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    По схеме опирание ферм на мауэрлат, а если скаты вальмы разноугольные, и свесы скатов должны сходится в одной плоскости по вертикали, то схема опирания на мауэрлат не пройдет. :(
