Первый автомат после ЩУ через вббшвнг
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем traktorishka, 21.11.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Еще EKF вспомните :) Они тоже на 6 кА есть...
    Сравнение в данном случае идет на уровне одной фирмы.
  2. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Не смог остановиться... попробовал нарисовать более-менее полноценную схему. Посмотрите, пожалуйста, если есть возможность.
    Больше интересует вопрос: если есть желание сделать отдельный РЩ на кухне, так как правильно физически его подцепить к вводному РЩ? Непосредственно после вводного 4P со своим групповым УЗО? То есть после вводных 3 * РН-106 три фазы и общий ноль идут на отдельное групповое УЗО на кухне?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перестаньте желать этого! Или подключайте ТРЕМЯ трёхжильными кабелями.
    Схема - полный сумбур!
  4. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    как вы всё желание можете резко обрубить...
    (тут https://www.forumhouse.ru/threads/421770/page-2 в Avs7153, 25.10.17 вы не были столь категоричны :)
    больше половины электричества в загородном доме потребляет оборудование на кухне и водонагреватель. К тому же в этой группе, по ЛучшимПрактикам, множество потребителей включается через выделенное "свое" УЗО. Очевидно, что вместо того, что тянуть 10 пар отдельных проводов, проще протянуть один кабель в отдельный РЩ на кухня/ванная и далее локально разводить...
    разве нет? или как?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вполне рабочий вариант.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    исправил. Похоже действительно нет смысла в отдельном РЩ на кухне...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Зачем вам двойная защита с одним и тем же диф. током? Денег много? выбьет все равно оба УЗО одновременно. Если хотите защитить "мокрые" линии, ставьте на них 10мА. Но это точно не нужно на уличные линии. Там 30 мА.
    2. УЗО на 32А не бывает. 40А.
  9. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    да, ошибся тут
    то есть "на улицу" дополнительного УЗО не надо? достаточно группового? А на холодильник/микроволновку тоже достаточно группового на 30мА?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    Да.
  11. traktorishka
    traktorishka
    traktorishka
    Подскажите, как правильно завести силовой ВВБШВНГ кабель в дом снизу через пирог пола с утеплителем:
    1. Через стальную или ПВХ отрезок трубы?
    2. Снизу трубу доводить до грунта (или даже углублять) или отрезать?
    - если отрезать трубу, то кабель будет один и его кто-нибудь может погрызть/покоцать?
    - если трубу до грунта (или заглублённая), то зимой конденсат в ней будет скапливаться, а промёрзшая земля не даст ему выхода.
    3. Надо ли чем-то заполнять эту трубу с кабелем внутри? Может запенить? А то, есть подозрение, что зимой холод жуткий оттуда будет приходить.
