Помогите замерзаю
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kuk555, 21.11.17.
  1. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Мансарда уже утеплена подшита... не отделан я имел в виду стены не отштукатурены... так что на выходных пенофол с низу сверху опилки 15-20см. Пока как то так
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Пенофол то нафига? чтобы под ним плита мокрела и плесень пошла? И чтобы его закрепить, придется изрядно потрудиться перфоратором.
    чем покупать 20 кубов опилок, можно купить 10 кубов 10см пенопласта, сэкономить силы на укладке и уборке, а потом его продать.
  3. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Так он же отражает тепло? Просто прита холодная капец. А опилки бесплатные. пенофол самоклеющийся.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    сколько он там его отразит? это копейки по сравнению с тем что передается теплопроводностью.
    ок. но 20см это не так много, лучше больше. опилки то хоть сухие или свежие?
  5. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Уже думаю может проше поставить котел 20кв твердотопливный батареи на 2 эт
    Но блин в скопе пенофол и опилки я думаю должно помочь... просто греть эту плиту я долго так буду. Опилки разные. Это временно зимнее решение потом котел твердотопливный 20кв и батареи на 2 этаж.
  6. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Капец забыл расказать что плита перекрытия без термо разрыва выходит на балкон(... может всеже правильнее будет поставить котел 20 кв твердотопливный батареи на 2 этаж и топиться а плиту что выходит на балкон утеплить термоплексом 5?
    Просто незнаю как быть... голова взрывается просто
  7. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Или весь потолок техноплексом 3см закрыть? Голова кругом(
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Не надо изнутри ничего утеплять. Все утепление только снаружи 1 этажа. Вот пол 2 этажа можно техноплексом.
  9. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Мой дом очень похож. только в астрахани)
    9.5х9.5м. фундамент аналогично сваи-в ленту - плита
    перекрытие аналогично монолит.
    второй этаж аналогично - мансарда.
    окон довольно много. есть большое 4х0.8м.
    отопление ТП. котел 9кв. хватало 6кв почти всегда.
    из личного опыта могу сказать:
    5см в полу очень мало. у меня 10см. а лучше 15. и стыки пенить.
    не знаю параметров вашей ваты. у меня 15см Роквул. А вам бы надо еще больше. и еще вопрос как она уложена эта вата... надо с перехлестом. я использовал плиты 5см и 10см. делал сам.
    И не пойму на чем у вас минус? на плите межэтажной?
    стены сравнить не могу. не знаю. у меня керамзитбетон кирпич 20см/пенопласт 10см/ лицев кирпич/штукатурка. с моим кирпичем не оштукатуренные стены продувались сильно
    откосы лучше заштукатурить, но я не заметил от них сильного влияния
    еще цоколь. он если не утеплен, может отнимать тепло от Тп.
    фольгу не надо никуда. мое мнение - лучше греть оба этажа. мне так посоветовали. сначала тоже изолировал мансарду. когда я их прогрел - стало теплее исчезли сквозняки.
    надо еще посмотреть насос. его скорее всего не хватает. опять же так у меня было. какой проток ?
    надеюсь помог чем-то
  10. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Еще в контурах воздух, может быть.
    если котел без электроники с термостатом обычным крутилкой, то такая разница температур и будет
  11. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Незнаю что и сказать) с полом уже поздно чтото делать) вот думаю тнплый пол на 2 этаж положить тоже может и греть оба этажа) насос 25-60 проток по контурам на 2 скорости 2 на 3 3.2... как то так
  12. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Стыки у меня пропенены и плиты л были с пазами технониколь)
  13. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Я когда 6 кв включаю на входе 40 42. На выходе 33- 37 полы сами 26- 29
  14. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Котел пока простой. Да. Почему так?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    почему тогда перекрытие минус, если мансарда утеплена?
