Помогите замерзаю
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kuk555, 21.11.17.
  1. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Блин наверно потому что оно бетонное и без термо разрыва на улицу открытое выходит) на 2 этаже нет батарей
  2. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Ну где спуци все ? Народ ну подскажите как быть?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    По-моему, все варианты уже озвучены. либо утеплять перекрытие со стороны мансарды, либо монтировать там батареи и топить оба этажа
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Утепление стен, тоже не понятно...
    Немцы рекомендуют считать теплпопотери сырой новостройки в первые два года выше на 30% и закладывать на это мощность (дополнительного) источника тепла.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Искать и исправлять все косяки с мостами холода. Можно вызвать и спеца с тепловизором (сейчас это доступно).
    Утеплять все, затыкать все дыры, дополнительно затягивать лишние окна и проемы пленкой и пенопластом и - греть, греть и греть, хотя бы те помещения где живут люди и особо критично.
  6. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Ок спасибо всем буду думать
  7. evraz
    evraz
    evraz
    думать некогда, делать надо)
  8. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Все упирается в деньги. Наверно поставлю твердотопливник и утеплю 2 этаж на зиму... как то так...
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Твердотопливник наверное да, а вот второй этаж... смысл? Если мансарда утеплена - что вы будете делать в следующем году со вторым этажом чтоб можно было жить?
    Если вопрос только в балконе, дак на него прямо сейчас можно надеть "презерватив" из ЭППС на грибки. Это быстро и дешево.
    С котлами. В следующем году два котла выбросите и купите третий? Один уже не справился. Вторым вы планируете топить только один этаж (второй изолируете утеплением). В следующем году утепление снимете - придется купить третий.
    Я все к чему. Если сейчас хорошо не подумать и не найти причины - все деньги на "пережить зиму" будут просто выброшены.
    А причин может быть две. Изначально неправильно посчитаны теплопотери. smartcalc. ru в помощь. И если это так - сразу купить правильный котел и оставить второй этаж в покое.
    Или что то неправильно сделано. Тогда (выше правильно посоветовали) тепловизор в помощь.
    Одна причина другую не исключает.
  10. kuk555
    kuk555
    kuk555
    В следующем году сделаю теплый пол тоже на 2 этаже и буду топиться как и должен 2 этажа)
  11. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Ну я понял о чем вы... тоже спасибо.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И еще вариант в дополнение к первому. Отдаваемая мощность теплого пола ниже, чем теплопотери. И какой котел не ставь - теплым полом не протопитесь.
  13. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Так у вас что только на первом этаже ТП? Т. е. отопление только на 1 этаже?
    Так что же тогда ждать. конечно так и будет. У вас получается теплопотери обоих этажей вы компенсируете отопительными приборами только первого этажа. как будто бы вы сделали отопление в 2 раза слабее чем ван надо по расчету как бы.
    Плюс не понятно как же у вас все таки перекрытие минус? прямо в середине комнаты минус? думаю оно просто холодное и на нем конденсат.
    так что ваша Т в доме еще оч ничего)
  14. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Ну так и есть что у меня только первый этаж) думаю после установки твердотопливника в пару и запуска отопления на 2 этаже все придет в норму... а так дом на 3 кв в -18 ночью потерял всего 1 гадус с 19 на 18) и конденсат только где примыкание к балкону а так нет нигде... перекрытие везде кроме балкона упирается в один контур термоблоков... балконную плиту утеплить нужно)
  15. regonsait
    regonsait
    regonsait
    По балкону пропустил... и тут тоже аналогично.
    у меня также плита выходит образуя балкон над эркером. т. е. у меня снизу балкона - это теплое помещение обеденная зона.
    думаю когда запустите отопление 2 этажа конденсат пропадет тут же. только тепло будет уходить.
    пропустил зачем ТТ котел.
    вы не вывели ТП на второй этаж?
    просто раскатал бы ТП на втором этаже и топился этим же 9квт. элкотлом
