Помогите замерзаю
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kuk555, 21.11.17.
  1. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Да 9 квт на почти 150кв мне кажется как то маловато. Да и чет незнаю он не выключается вообще... да и сейчас лить плиту второго этожа как то холодно. Я вообще и хотел твердотопливник ставить летом.
  2. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Блин если честно советов уже надовали кучу еще больше сомнений стало) надо наверно вызвать типа с тепловизором)
  3. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Да и чет эти 9кв как бы и не справляются толком чтоли... я просто незнаю как должно быть) просто сейчас при включеной 1 ступени (3кв) в пол заходит 31гр и все больше не как проток 2л. Включаеш 6кв за часа 3 догонят до 40 и все тож стоит не выключается .. 9 не включал) может я пользоваться не умею)
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не надо тепловизор. Для начала теплопотери считать. Откуда взялся 9квт котел? На 150 квадратов это 60 ватт на метр квадратный. Это почти нижняя граница для энергоэффективных домов - термосов. А судя по описанию дома вам нужно 150-200 ватт на метр, а может и больше. Точнее нужно считать.
    ЗЫ: На мансарде то сколько утепления? Сантиметров 10?
  5. regonsait
    regonsait
    regonsait
    имеешь ввиду наверное стяжку ТП? плита же есть - перекрытие межэтажное.
    не понял как утеплен дом, не знаком с таким материалом. если считать что нормально утеплен, то 9кв должно хватить. не выключается он потому что теплопотери больше или равны полученному теплу от котла.
    не понял почему не справляется... ты же только 6 используешь) включи 9.
    у меня 150 примерно дом тоже. сейчас при Т улицы от -2 до -7 электроника показывает от 2,5 до 6кв потребления. греют оба этажа
    у тебя (-10) вроде, вот он и пашет как раз на 6 квт постоянно. я по дилетантски говорю, тут есть и поумнее меня, но примерно так и будет. ты можешь включить 9квт и он возможно будет отключаться периодически, когда нагреет дом. а 6 квт работают постоянно потому не хватает.
    просто не хватает ТП у тебя на 2 этаже. вернее вообще отопительных приборов. у меня так же было. объем большой, перекрытие бетонное. пока работал один этаж 20гр. включил оба 24 и есть еще запас.
    у меня в полы идет 30 обратка 27. а у тебя разница между обраткой и подачей 10гр. и то это не точно. а термостат на простых котлах говно
    если решил брать ТТ котел то тебе ничего не надо делать, просто ключи 9квт. или пару конвекторов поставь.
    а на след год делай отопление 2 этажа
  6. kuk555
    kuk555
    kuk555
    В мансарде мастер плит 75 плотности 15см с перехлестами...
  7. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Теплый пол надо делать да с временем беда. Да и с монетой немного беда... хотел спросить на втором этоже перекрытие тоже ложить техноплекс 5 или можно 3 а потом трубы. или вообще просто трубы?
  8. regonsait
    regonsait
    regonsait
  9. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Ну тогда еще лучше) я думал см 3 пеноплекса а так я быстрее сделаю)
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Ставь уже ТТ котел. Как ты вообще собрался электричеством топиться? Я электричеством топлюсь только инверторными кондиционерами. А если не хватает - топлю котел ТТ. А у тебя на "прямое" электрическое отопление уйдет по 15-20 тысяч в месяц.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    ну ну.
    Ориентируйтесь на котел от 30 квт. И два теплых пола вас тоже не протопят. Им столько просто не отдать.
    Я так понимаю не считали ничего вообще. Чем больше сейчас сделаете "на глазок" тем больше потом выбрасывать и переделывать.
  12. kuk555
    kuk555
    kuk555
    75 базалита 15 см мало?
  13. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Незнаю у меня знакомая оналогичный дом только из газоблока сибит... не утеплен с наружи мансарда также 15см 75 базалита первый этаж теплый пол на 2 этаже батареи 4шт топится 9кв вмегда дома тепло в месяц 8500 9000. Муж в море) а вы мне тут про котел говорите 30кв...
  14. kuk555
    kuk555
    kuk555
    Только в смут вводите!
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    kuk555, простите, но Вы ужасно владеете русским письменным. В каждом предложении ужасные ошибки. "оналогичный" пишется Аналогичный. Пожалуйста, пишите через переводчик
