ПРОБЛЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Denis377, 21.11.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не трать те время и деньги. Отсутствие воздуха не поможет экономить газ.
  2. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Если обратка горячая и пол теплый - дело не в воздухе.
    К сожалению проблема в пироге пола и шаге трубы.
  3. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Шаг трубы влияет только на комфорт, так что пирог вероятнее.
  4. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Поставил авто воздухоотводчик. параллельно посмотрел фильтр на котле. сам фильтр чистый. только когда сливал воду с котла-с водой шли какие то большие хлопья черного цвета. пальцами разминаются-не твердые.
  5. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Слушайте а тепловизором можно выявить теплопотери теплого пола. Надо теперь как то подтянуть моих спецов ТП за гавеную работу.
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Никак, если только нет доступа к обратной стороне плиты.
    Есть где либо кусок пола без финишной отделки - засверли отверстие, если дойдешь до плиты а пенопласт (ЭППС) не посыпится - это уже повод натянуть "спецов", конечно при учете, что с ними обговаривалась экспертиза существующей стяжки.
  7. Denis377
    Denis377
    Denis377
    У меня пока все полы так сказать в "стоке" после укладки полусухой стяжки. И пенопласта у меня нет под теплыми полами К СОЖАЛЕНИЮ.
  8. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Есть место одно под гидроаккумулятором где кусок ТП на руже. Так вот труба горячая а стяжка вокруг нее холодная. такое ощущение что стяжка непринимает тепло от трубы
  9. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Точнее она теплая но нет такого что она прям горячая. Хочется других ощущений. Уже босиком ходил-но нето как в других домах где я был
  10. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Обрезайте (хороните) теплый пол, доустанавливайте радиаторы (если не хватает пока холода не стукнули) и живите в тепле но без теплого пола, а иначе - никак
  11. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Вот труба ТП
  12. Denis377
    Denis377
    Denis377
    Вот еще одно место без стяжки-оставлял чтобы подкоп стелать для прокладки воды в баню. Разбил черновую стяжку-она всего 2 см а дальше просто ПГС. щас буду дальше копать. попробую как ТП греют с другой стороны
  13. Denis377
    Denis377
    Denis377
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Отлично греют, как еще может быть?
  15. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А сколько времени вы уже прогреваете теплые полы? Когда делали стяжку?
    Может быть как ранее и писали - полы и дом еще не прогрелись, вот поэтому такой и большой расход?
