Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    На фото пена на листе красным цветом. И торец листа к которому прислонятся наклеиваемый лист.
    На узкую сторону я наношу пену в угол ппс и кирпича. Там есть пустоты в швах между кирпичами и пена попадает туда чтоб крепче держало лист.
    Стыки ппс пропенивать наверное не надо.
    Там полоса пены на расстоянии 1-1,5 см от края.
    Когда лист прижимается то пена раздавливается.
    Снаружи щели есть. Надо ближе к краю наносить но тогда она будет вылазить.
    Другое дело отделка. В щели стыков ппс будет попадать штукатурка и держаться за счет этого?
    Дальше на штукатурку сетка и на сетку опять штукатурка.
  2. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А сколько ждать застывания пены перед тем как клеить, сколько придерживать утеплитель? спасибо)
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Начни делать и всё поймёшь. Я не ждал а сразу прикладываю. Держать пока отставать не перестанет. Стены если кирпичные из горбатого кирпича, листы ППС дугой. Все это на 2-3 мм выпирает везде по чуть чуть и недает пристать листу 1000х1000мм.
  4. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А водой не брызгали на пену?
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо что напомнили. Обязательно ДО пены.
    Инструмент:
    ведро с водой, флечик, пистолет, носик для пистолета для щелей и просто так,
    нож ребристый для хлеба из набора (ребристый как пила),
    маленький нож для очистки пены с пистолета и носика пластикового,
    Лестница или козел.
    Ход работы:
    Флечиком наношу воду воду из ведра на кирпичную белую стену года 1955 того. Впитывает моментально. Наношу на кирпичи чтоб напитался хорошо и был не просто темным а влажным от воды. Много и долго на первый взгляд. Опытным путем разбересь когда хватит влаги на кирпичах.
    Флечиком протел лист ппс. Лист ппс стал в микро капельках.
    Пену взболтал, одел носик тонкий (лично я обязателно им наношу. удобно дозировать и пена от него густая даже не тонкой полосе, а без него пена как у шампанского много пузырей). и наношу пену везде где хочу.
    Пена наношу на торец листов к которым прислоняю.
    В порядке сначала на большой лист, а потом на торцы. Если нанести сначала на торцы а потом на большой лист то с большим листом можно провозиться долго то
    пена на торцах уже вздуется, а вздуваться она должна между ппс заполняя пустоты. Так же пена после вздутия и прижатия ее сдувается окончательно как в шампанского пена поднялась и тут же осела.
    Стыки.
    В интернете описывают технологию это после засыхания основной пены на листах, суют пистолет без носика в стык до упора, дуют, вытаскивают и из отверстия оставленное дулом вылазит 25 см пены. И так каждые 5-10 см?
    Я когда лист установил и он уже не шевелиться беру в стыки вставляю носик на глубину носика, нажимаю резко, кратковременно на спусковой крючок и тащу пистолет назад. ТАким образом носик освобождается от забившего его ппс и дует.
    Пена заполняет щель в ширину которую я вижу.
    Иногда нужно носит углубить на 1/2 его длинны.
    Пеню стыки с шагом в 2-4-5 см как получается, что глазом видно было что пена раздалась по бокам и соприкаснулась друг с другом в щели. Когда видно а когда нет.
    Попробуете узнаете что и как.
    Пены надо много. Стыки, фигурные выступы, кирпичи не ровные, а выпирают на 1-3мм и весь лист выдавливает или углы не прилегают. Клеил на "акфикс 960 вес 900 грамм на 14м2". Самое экономное мне хватило на 13м2. А так на 7м2.
    Примерно 63м2 = 8 бутлок "акфикс 960 вес 900 грамм на 14м2"
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста
    Скоро штукатурить ппс-25.
    1) Можно сделать штукатурку по жестче?
    Добавить в нее цемента?
    2) ППС перед нанесением первого слоя штукатурки мочить надо?
    3) Какую именно надо?
    известковая, цементная, цементно-известковая?
    4) Универсальная или старт - финишь? Это первый слой + сетка старт. Тут же из другого ведра финишь?
    5) Надо чтоб старт и финиш были одинакового типа "цементная" или разные? На сайте магазина стартов много цементных а финиш один и другого производителя.
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  8. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Надо, причем наглухо...а лучше за шкурить теркой.
    это усовершенствованный вариант, сразу, без базы?
  9. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Может почитать сначала вот это -Методическая документация, файл Стандарт организации
    файл сюда не грузится-большой обьем
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Крепление пенопласта на монтажную пену - мой опыт.
    Купил АФИКС Монтажную пену для задувания щелей в ппс при приклеивании. Потому что клей кончается и он дорогой и подорожал.
    Почистил кирпич и наклеил кусок ппс размерами 10х10 см. Нанес по периметру пены толщиной с три спички. Приложил к кирпичной стене. Подержал минуту. Опустил он держится. Бросил.
    Спустя сутки оторвал очень быстро и легко.
    Это был второй тест.
    Третий тест под гнетом пытался склеить два куска ппс. Спустя сутки оторвал очень быстро.
    Клей-пена бы порвала ППС в тех местах.
    Мой вывод для себя пена не клеит ппс. Буду тесть еще. У вас клеит у меня не клеит. Что-то не так.
    В смысле какой базы?
    ППС на стене. Стену шкурю наждачкой. Мочу. На стену ПОЛИМИН-20 *удалена ссылка на коммерческий сайт!
    На него сетку 160 плотностью вдавливаю. На сетку опять ПОИЛМИН-20.
    Засохнет.
    Грунтовка на кварцевом песке.
    Далее или красить или короед и аналоги. Но я оставлю под грунтовкой на 1-3 года.
  11. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  13. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Так я писал, что на пену клеил эппс во-первых, а во-вторых моей целью было приклеить утеплитель на несколько дней, поскольку после этого я его засыпал землёй, так как он утепляет подземную часть стены. А над землёй я утеплитель крепил перфоратором на пластиковые крепежные грибки, тут с пеной не экспериментировал.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как отличить щелочную сетку от обычной?
  15. trinitixxx
    trinitixxx
    trinitixxx
    Если пена так хорошо держит то зачем зонтики дюбелить, разве от них есть толк в газоблок (он не держит)
