Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/posts/2960472/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14732213/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1042060/
  2. Bariemezis
    Bariemezis
    Bariemezis
    В подвале бетонный потолок утеплил экструдированным пенопластом клеил на пену без дюбелей, держится хорошо и даже красиво, только долго, надо прижимать и выдерживать каждый лист минут 20.
  3. Андрейнг
    Андрейнг
    Андрейнг
    Клеил весь дом на монтажную пену и клей пену. Разницы нет, кроме ценовой. На грибки не крепил пока. весной планирую. Держится наглушняк. Пробовал осторожно вставать на приклеинный кусок пенопласта, мой вес держал. Отсюда вывод сделал для себя клей пена для ППС состав идентичный плюс краситель. Если крепить грибками, то разницы нет никакой. Два года назад попробовал на монтажную пену, с тех пор так и клею. Клей пена для ППС развод от производителя.
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Возможно...но мне показалось что клей-пена плотнее, и когда ее пытаешься оторвать она как бы пластичнее монтажной пены, может конечно показалось
  5. dead76
    dead76
    dead76
    Tambov
    не показалось. задувал щели между рамой и окном (деревянный дом, окна выставляются), когда разбирал - умаялся, она оказалась плотнее обычной пены и эластичнее, что ли... Второе окно было запенено простой пеной, там проблем не возникло.
  6. snukimus
    snukimus
    snukimus
    А я вот утеплял потолок (плита перекрытия) подвала снизу ЭППС 50 мм. Было лень клеить на цементный клей и жалко денег на клей-пену, да и холодно было уже. Прибил все на грибки. Сверлить пришлось много и тяжко.
    Получилось что в некоторых местах ЭППС не совсем плотно прилегает к потолку. Это же не есть гуд?
    Вот думаю все швы пройти пеной, чтобы исключить попадание холодного воздуха (через швы) в эти получившиеся зазоры (между ЭППС и потолком).
    Что думаете? Возможен ли конденсат в этом пространстве? Не зря ли я столько (85 кв. м.) ЭППСа перевел?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно не зря, но пока есть щели, эффективность заметно ниже чем от варианта без щелей. Обязательно пенить щели, если подвал сырой, а скорее всего так и есть, обрезаете пену заподлицо с листами, швы промазываете специальной битумной мастикой Битумаст для ЭППС, есть еще другие марки - не разрушает ЭППС, обычная битумная сожрет ЭППС. Этим Вы защитите пену от проникновения влаги и как следствие от потери теплоизоляционных свойств. Возможно есть и другие составы для гидроизоляции, но ЭППС такая штука, к нему ничего нормально не пристает без предварительной механической обработки, а битум липнет практически ко всему, особенно к штанам в которых работаете:aga:
  8. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Напишу свой опыт. Утепляю лоджию изнутри XPS технониколем на обычную пену Penosil. Пену обильно, почти по всей площади контакта наношу жирным слоем на бетонное основание, предварительно обработанное Бетоконтактом. Сами плиты прошиваю на 6-8 дюбель-гвоздей 6х40 со шляпкой для того, чтобы не держать лист и не ждать когда засохнет. Держится плита мертво (по крайней мере для своего веса).
    Почему решил крепить не на дюбели или что-то другое?
    - потому что, бетонная плита шершавая и не очень ровная, а ровнять её "тоннами" штукатурки совсем нет желания. Поверх плит планируется слой пароизоляции, а затем финишно OSB листы. Хотелось бы спросить у тех, кто клеил эппс на пену изнутри лоджии (или тому подобных помещений) - Не будет ли грибка в оставшихся микропространствах между ЭППС и бетоном?
  9. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Поделитесь опытом, кто клеил эппс на цоколь на клей пену технониколь, как держится по истечении 3-х и более лет ? смачивать поверхность надо перед приклеиванием ?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    10 лет будет держаться точно. потом переделайте на минеральный клей и хватит на всю жизнь
  11. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Раскажу и я о своем опыте
    Утепляю дом снаружи пенопластом.
    Для тестирования брал Ceresit СТ84 + Lacrysil клей пену + BauGut клей пену + BauGut монтажную пену
    Каждой пеной приклеил по пол листа пенопласта к своей стене из пеноблока. Результат +- одинаковый
    По ценам
    СТ84 клей пена - 600р - 750мл
    Lacrysil клей пена - 450р - 750мл
    BauGut клей пена - 450р - 750мл
    BauGut монтажная пена - 390р - 1000мл
    Исходя из тестирования и расценок, понял что монтажка выйдет дешевле
    Расход 1 балон примерно на 5-7 квм хватает. Расход большой из-за кривых стен
    Какой у меня процесс приклеивания плит ?
    Примеряю плиту к стене, если нужно где то подровнять\вырезать - подгоняю.
    Наношу пену по кругу + 1 полосу по ширине. Выдерживаю 4-5 минут, что бы пена схватилась, после прицепляю к стене, немного втирая.
    Схвачивается почти мгновенно.
    Так вокруг дома выставляю 1-й ряд. Жду от 1-го часа до суток (зависит от свободного времени) и уже после клею следующие ряды.
    Единственная проблема с грибками. Стены пеноблок (не газоблок), 10 сантиметров грибка забиваю в стену, и грибок вытягивается двумя пальцами.
    Пробовал сверлить отверстие, задувать чуть чуть пены, вставлять грибок и забивать его
    Так вроде бы лучше держится
    Забыл уточнить, утепляю на BauGut PRO 1000 мл
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как у неё расширение? Она вроде не клей...
  13. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    наносите, при нанесении за несколько минут она расширяется на сколько может, далее все отлично
    главное НЕ запенивать дыры и прочее, когда пенопласт не приклеился к стене намертво
    не знал этого, запенил щель мелкую, так выперло пол листа)
  14. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    photo_2018-09-05_11-22-12.jpg photo_2018-09-05_11-22-22.jpg photo_2018-09-05_11-22-30.jpg
    Сорри за качество. На ходу фотографировал
    Это пенопласт на пену, который приклеен уже 3 недели
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На каменное основание лучше бы минеральный клей взяли...
