Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Если пенопласт приклеился к стене и сутки выстоял, простой пены достаточно с головой. Уже много щелей запенил так и все держится отлично)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Долго ли будет удачным данный эксперимент ?
  3. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    В каком смысле долго ли ?
    Сообщение было об использовании пены для щелей.
    Если пенопласт еще не успел вцепится за стену, тогда не нужно пену использовать.
    Если пенопласт уже вцепился к стене (для этого нужно сутки выждать), тогда уже щели можно запенить пеной
  4. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Вы уверены, что данная пена через год не превратится в труху, как это делают большинство из её дешёвых собратьев?
  5. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    У вас на стене упаковочный пенопласт с ближайшего рынка, таким пенопластом нельзя утеплять фасады, нужен ППС16ф.
  6. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Открою секрет, не каждую пену можно использовать для запенивания щелей и стыков между листами пенопласта. Периодические вскрытия неправильно выполненных фасадов наглядно демонстрируют, что некачественные пены через год превращаются в жёлтую пыль даже без воздействия солнечного света, пены нужно брать только качественные от хороших производителей. А про клей-пены тем более.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выше более подробно разжевали
  8. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Его подогревать еще нужно? Если просто на стены кирпич хотел вместо пены клея, но скорее всего уже пена все таки
    Собираюсь балкон пенопластом псб 25, на клей пену скорее всего цезерит ст 84, нужны ли дюбеля если потом на пенопласт будет убшиваться брусом 20 на 50 сквозь пенопласт в кирпич, чтобы сверху гипсокартон? Почитал сейчас какую то противопож безопасн не понял ничего):
    Для утепления и отделки фасадов можно использовать только фасадный пенополистирол с фактической плотностью 16,2-18 кг/м3, раньше он маркировался ПСБ-С25Ф, по новому ГОСТу он маркируется ППС-16Ф.
    Применение дюбелей обязательно, они используются для противопожарной безопасности. Перед появлением пламени возникает большая температура которая приводит к тому, что пенополистирол превращается в газ и уходит из зоны горения. Остаётся пусто барабан, состоящий из базового армирующего слоя (клей+ стеклотканевая сетка), и декоративной штукатурки. Этот барабан опирается на дюбеля, если дюбелей не будет, то база упадёт с фасада и обнажит пенополистирол. Как повлияет открытый пенополистирол на дальнейшее распространение пламени неизвестно. Поэтому нужно понимать, что дюбеля обязательны. Нормальные дюбеля Термоклип, Бийск и Ейот, на другие лучше не тсратить деньги, они бесполезны и только навредят фасаду...
    Я думаю грибки излишни когда клей пеной.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие-то 2 взаимоисключающих предложения. В 1-м речь идет о том, что ппс сгорит и вместо него останется пустота. А во втором - "база упадет" из-за того, что под ней пустота, но ппс обнажится. Так что под базой - ппс или пустота? И так ли страшно, что "база упадет", если под ней всё равно уже нет утеплителя?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А вот подскажите такой момент, делали пробные отверстия перфоратором, чтобы точно потом коронкой просверлить и ниче не покоцать в котельной, осталась дырка сквозная от перфоратора.
    Как раз утепляю пол, ЭППС, щели промазывать взял голубую клей пену технониколь.
    Могу ли я ей задуть эту сквозную дырочку от перфоратора в котельной? Просто обычной пены под рукой нет...
    А эта клей-пена по теплоизоляционным свойствам не знаю такая-же нет как обычная
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно и этой задуть. По теплоизоляционным свойствам она такая же, как и все другие.
