Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    У DOW есть INSTA-STICk ПУ клей в таких же баллонах, но с меньшим расширением, чем монтажная пена, но с большей ценой. Специально для этого.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А почему полистерол без четвертей? Ведь с четверьтью легче работать, а по цене на отличается вроде
  3. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Заем изобретать велосипед ? Пенопласт или пенополистерол крепим на грибы или на саморезы через большую шайбу.И обязательно с клеем. А вот уж какие то щели можно пеной.
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Это не мое предположение, а информация от производителя. (кнауф)
    паропроницаемость стены должна увеличиваться из помещения на улицу. Если клей будет с низкой паропроницаемостью - он может стать местом накопления влаги со всеми вытекающими.
    Может пена и не такой плохой монтажный материал, но руководства производителей по такому способу монтажа нет, испытания на прочность и долговечность не проводились.
    Но эксперименты с пенопластом - это не эксперименты с бетоном для фундамента, если отвалиться утеплитель - дома перестраивать не придется.
  5. Дема
    Дема
    Дема
    Прочность крепления на монтажную пену меня очень впечатлила. Приклеенный лист на столько прочно держится что выдержал мой вес (80 кг.) В качестве эксперимента держась за леса, полностью переместил весь свой вес на лист, и попрыгал (без фанатизма). При попытки оторвать небольшой приклеенный кусок пенопласт отрывается "с мясом". При чем никаких дополнительных крепежей не использовалось. Я для себя все решил - буду клеить на пену.
  6. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    "Soudal" продает специальную пену-клей для приклеивания полистирольных плит на основе пенополиуретана. Называется это чудо "Etics BOND". Баллон только для пистолета, на балоне так и написано "Пена для фасадной теплоизоляции пенополистерольными плитами" (правда по польски :) ) Наносишь на ПСБС или ЭППС полосками с шагом примерно 30 см, ждешь минут пять-семь и прижимаешь, без фанатизма :), к стене. Оторвать плиту уже невозможно, только ломать саму плиту. Всего через 2 часа вбиваешь грибки и можно наносить армирующий слой. Очень удобно, быстро и практично. Кстати говоря, одного балона хватает на 14 м2 ( так заявляет производитель) Мне хватило на 12м2, но я пену не жалел.
    Прада у "Etics BOND"-а на всю бочку меда есть ложка дегтя - стоит один баллон примрно вдвое дороже чем обычная полиуретановая пена того-же "Soudal"
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С четвертью неудобно работать
    И какой толк от дюбеля, пенополистирол держится в основном на клее.
    Это сертифицированное решение клеить на специальную монтажную пену во всяком случае Ceresit, STO, DAU Церезит сертифицировал клей для пенополистирола СТ 84 (розовая монтажная пена), офигенная вещь.
    Рсход пены при правильной приклейке СТ 84 на 6 м2.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Делал себе из этого Церезита. Клеиться отлично, почти не расширяеться. Цена "космос" :mad:. Большую часть дома делал на "ЛАЭС". Тоже нормально, и дешевле. Я почему стал с церезитом эксперименты ставить, взял его по 80р за балон, за неделю до конца срока годности.Это в четыре раза дешевле розничной цены у нас.
  9. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    Если взять самый дешевый в Донецкой рознице клей для пенополистерольных плит выходит расход $1,2 на 1 м2 поверхности, для Soudal Etics BOND это соотношение $0,85 на 1 м2. Прямая экономия $0,35 на каждом квадратном метре - а это треть цены! Это все не считая скорости и безводности процесса и на два порядка меньшей трудоемкости по сравнению с цементными клеями.
    А какое соотношение у Ceresit CT84 на 1 м2?
    (в розницу Etics BOND стоит 102 грн.=$11,9 с 28 сентября, до этого стоил 91 грн($10,6)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоит балон 480-550 рублей/ 600 мл.л., балона хватает на 6 м2.
    Очень удобен и эффективен при работе по OSB, ровным поверхностям и абсолютно убитым, разваливающимся поверхностям, так как одновременно закрепляет наружную поверхность.
  11. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    Я беру среднюю цену 515 руб/30=$17 $17/6m2= $2,83/за 1m2 поверхности Цена не то что космос, а ГЛУБОКИЙ космос.(Хотя мне кажется у нас CT84 стоит таки дешевле) Соотношение даже больше чем для дорогих смесей на цементной основе. В преимуществах только скорость, удобство и безводность процесса. Но какой ценой!
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Почему неудобно? Я пробовал и без четверти, мне очень не понравилось.
    Выставив первый лист, второй цепляешь под четверть, и тогда уже один край сразу стоит по уровню и в плоскости, остается, только второй край выставить, а с учетом, что и снизу ряд с четвертью. то только линейку пииложил и все. А без четверти, один край нажимаешь, другой "выплывает", если лепешку чутка больше положил.
    МОжет. только что на пене неудобно работать с четвертью, либо некачестенное исполнение четверти. У меня было такое: одну партию закупили, и потом другую через какое-то время. И вот стык между этими партиями тяжелый был. Но на следующем ряде все "пучком".
    Честно сказать, я удивлен, что вам не нравится четверть.
  13. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    Сегодня в строительном супермаркете увидел пистолетный балон с клеем на основе пенополиуретана для приклеивания пенопласта от Penosil. Стоит процентов на 20 дешевле Soudal Etics Bond. На балоне ничего не сказано о площади на которую расчитан балон.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Пенопласт клеется составом Кнауф Севенер (мешок 25 кг за что-то около 300 руб - Расход от 3,5кг раствора/м2 при сплошном слое) - наносится по периметру и несколько точек в центре. После высыхания клея крепится дюбель гвоздями с шляпками-грибками в швы между плитами и по центру.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Церезит, Лаэс, Синтеко, STO, Senergy, Dryvit, Текс-Колор и другие лучше! Работайте с проверенными материалами!
