Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем изобретать велосипед...
    Используйте проверенные материалы, я например это использовал.
    Уже 2 зимы прошло, а на утепленном цоколе ни одной трещины.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это сообщение совсем мимо данной темы, непонятно, в каких целях размещено...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напишите хоть марку, но по виду баночки такой наверное редко втречается, к нам точно не возят.
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А если подумать или ветку с 1 страницы еще раз прочитать...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тема называется "Крепление пенопласта на монтажную пену" - в Вашем сообщение крепление на старый добрый цементный клей, к монтажной пене не относящийся.
  7. Kranahtsdsky
    Kranahtsdsky
    Kranahtsdsky
    Барнеаполь, столица Алтайской губернии)
    Добрый день, прошу совета. Что имеем - холодный гараж на первом этаже, сильно он не промерзает, обычно зимой там около -5 -10. Над этим гаражом отапливаемое помещение. Есть желание утеплить крышу гаража (соответственно пол помещения), пенопластом. Я так понимаю правильно будет это сделать именно со стороны гаража, приклеив плиты пенополистирола (думаю 40мм). Поверх этих плит ляжет ещё потолочная пенопластовая плитка, которая немного скрасит эту картину, ну и добавит еще 1 см к толщине. Хочу всё это замонтировать на специальную монтажную пену для пенопласта (если найду конечно), а декоративную плитку потом думаю садить на жидкие гвозди. Сверлить бетон не хочу;)
    Собственно имею 2 вопроса: нужно ли заморачиваться какой гидроизоляцией, и второй - сейчас плита-потолок у гаража покрыта водоэмульсионкой, достаточно ли будет грунтовки глубокого проникновения, перед приклейкой, или нужно ещё какие-то процедуры проводить.
    Спасибо за внимание.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Kranahtsdsky, я бы не стал применять открытый пенопласт в доме/гараже (не дай бог какое возгорание). Лучше минплиту. Если пенопласт, то под стяжку пола комнаты над гаражом. И утеплителя я бы потолще заложил, особенно, если отопление не на магистральном газе.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Всем здрасте, сорри за офтоп. Кто-нибудь пробовал штукатурить пенопласт обычной цементно-песчанной смесью. Нужно ли чем либо грунтовать пенопласт перед штукатуркой? И можно ли использовать под штукатурку ПСБС 15?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверняка, только не признаются:aga:. Я пробовал намазать ради эксперимента остатки клея для газобетона. Через неделю слехло без проблем... Плиточным клеем делают, определенных сортов. Либо цементно-песчаную смесь, готовую сухую, заправляют не водой а эмульсией ПВА - поищите, были положительные опыты. Даже декоративку народ сам делал - но строго по рецепту фирмачей, со всеми необходимыми компонентами, была тема на форуме - дом из монолитного бетона. Короед вроде был, выглядел как покупной.
    А с ПСБ-15 не связывайтесь, экономии большой нет, по теплу хуже, по плотности как паролон.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Jabber, насчёт экономии не согласен - разница с 25-ым вдвое.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В комплексе по всему обьему фасадных работ нужно смотреть. Я б себе не хотел подобного, поэтому сделал на ПСБС-25, хоть и не на фасдном. Причем у меня был некоторый запас ПСБ-25, который покупался давно, непонятного производителя, в общем реальная кака, на гараж пустил.
  13. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Други, на позапрошлых выходных клеил пеноплекс комфорт 50мм на вертикальную не идеально ровную (из ФБС) поверхность подземной части цокольного этажа, покрытую гидроизолом, на обычную монтажную пену без пистолета за 150-180 рублей (марки разные, называть не буду, да и все примерно одинаковые). При должной сноровке одного баллона хватает на приклеивание 10-12 плит (примерно 7-9 кв. м.), если взять пену Макрофлекс да ещё и под пистолет, то результат, я думаю, будет в полтора-два раза выше. Приклеивать только надо по определенному правилу, о котором уже писали на форуме: нанести пену на лист, приложить его к стене и сразу оторвать (чтобы пена впоследствии не расширялась, и она действительно расширяется минимально, что даже незаметно это), а затем через пару секунду снова приложить и подпереть слегка чем-нибудь. Через 30-40 минут уже можно убирать подпорки, а через сутки он уже намертво держится на стене. Так что делайте выводы сами, чем клеить ЭППС к гидроизоляции.
  14. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Что вызывает сомнение надежность приклеивания монтажной пеной. А если оснвание не очень прочное, это получается что листы будут к штукатурке приклеены.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Между листом и стеной чем заделать что бы води на затекала и не порвало зимой? (два листа надо прикрепить)
