Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Технониколь- клей для пенопласта, объем 750 цена 357р
  2. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот это по прямому назначению для вас
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Посмотрел характеристики - время схватывания 48 часов. Это ж каждую панель придется подпирать минимум на сутки, а то и более!
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот это вам в помошь
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Спасибо, но это исключено. Этими дюбелями пробьется вся наплавляемая гидроизоляция
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нагрейте вашу изоляцию и прижмите лист экструзии. 3 минуты подержали и всё.
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вот тогда можно как он...
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Типа шутка юмора?
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В общем, купил я на пробу баллон клей-пены Технониколь. Взял свежеотрезанный кусок гидроизоляции техноэласт ЭПП и оставшиеся куски экструдированного пенополистирола. Нанес пену, выждал около 5 мин и приклеил ЭППС. Сверху прижал грузом. Часа через 3 груз снял и попробовал ЭППС на отрыв... Без особых усилий куски ЭППС отделились от техноэласта. Весь отвержденный клей остался на ЭППС. Адгезии клей-пены к черной (не оплавляемой) стороне техноэласта никакой. Повторил опыт, только предварительно обработал техноэласт карщеткой - адгезия повысилась максимум на 5-6%. В общем клей Технониколь никуда не годится. Сразу скажу, что до наклеивания клей-пена была в теплом помещении, и наносилась при температуре 10 град С. По видимому, такой же результат будет и с Ceresit CT84, и с SOUDAL.
    Сделал еще один эксперимент - приклеил ЭППС на мастику Технониколь №24 - проверим как держит и оценим степень разъедаемости ЭППС мастикой. Завтра постараюсь отписаться о результатах.
    Вероятно, все же придется клеить либо на спец мастику технониколь №27 (24-я не особо подходит по данным сайта производителя), либо на клей Bitumast.
  10. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Если двухсторнний скотч будет держать ЭППС на наплавляйке хотя-бы 48ч, тогда клейте не битумаст. Вам ведь главное, как я понял, первый ряд приклеить, а потом на него клеить будете без подпорок.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну в принципе верно. Первый ряд у меня будет опираться на подошву фундамента. Основные моменты - удержание от отклеивания от ги в течении 30 мин - 2 часов, пока одним рядом весь периметр не пройду, а так же надежная фиксация ЭППС до засыпки.
    Сегодня звонил на завод Bitumast - сказали, что время схватывания до 2-х часов, полное отверждение 48 часов.
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Первый ряд приклеили-присыпьте песком, вот и подпорка
  13. Глюк-
    Глюк-
    Глюк-
    С такой подпоркой можно и без клея.
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не, без клея никак. Я ж для любимой жены и деток строю. :) Все должно быть закреплено, раз положено так.
    У меня ЭППС еще мембраной будет защищен. А делать параллельно и приклейку, и установку мембраны и засыпку не получится. Хотя надо обмозговать это дело
  15. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Вчера клеил на пену плитку на нержавеющую вытяжку, пена Titan, сначала обмазал нержу пеной, получилась шершавая не сдираемая плёнка типа грунт слой, на плитку нанес пену, подождал прим. 5мин пока пена начала тянуться как жвачка за пальцем, приклеил...су...а криво...,как оторвать не знаю, буду пробовать очиститель застывшей пены.
