Крепление пенопласта на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Дема, 19.09.09.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Застывшую пену очищают механически. то есть берешь что нить например полотно от ножовки и спиливаешь свою плитку. или шпателем. или ... да чем хочешь.
  2. Ягель
    Ягель
    Ягель
    Жуковский
    Процесс пошел
    Первый слой на клей, второй на пену (под тёплый пол)
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Совсем забыл тут написать про свои муки с приклеиванием ЭППС к наплавляемой ги. По совету в этой теме купил клей Bitumast и не прогадал. На лист ЭППС делаем несколько "лепех" клея диаметр примерно 50-60 мм, высота около 30мм в виде конуса. Далее прижимаем лист "лепехами" к ги и придавливаем. Все. Ничего никуда не отваливается, правда клеил я в холодную погоду и подогретый клей быстро остывал контактируя с холодной стеной. ЭППС между собой клеил на клей из балона. По прошествии 7 месяцев ЭППС (тот который выше уровня земли) держится так, что очень трудно оторвать.
    В общем, это единственный клей, который позволяет крепить ЭППС с наплавляемой ги. Всем рекомендую.
  4. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Стеснен в средствах.
    Подскажите пожалуйста максимально экономную технику нанесения клей пены на листы ППС 1000х1000мм квадрат.
    Одного баллона титан хватит на 10м2 ППС?
    Для экономии без потери качества обязательно ли использование пистолета?
    Если без пистолета баллон, трубочку зажигалкой сузить. Будет тоньше слой нанесения.
    Наносит по периметру и w по середине.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Возьмите шприц 10 кубов, там есть иголка. Присобачьте эту иголку к трубочке и наносите пену. Вообще будет очень экономно. :)]
    Одного баллона хватит на 100 квадратов, минимум.
    А если серьёзно, то смотрите вот это:
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вы показываете мультик жадный богач, не разобравшись в чем дело.
    Я к вам в рф приехал с войны заработать чтоб эту зиму в шубе не спать при+11 в доме.
    Жадный богач. С работой не поможете, а то наша сезонная, летняя работа заканчивается вместе с летом.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Molok0, я клеил фасадный пенопласт на ровные стены из газобетона на клей-пену Soudal - расход был один пистолетный баллон на 18-20 квадратов. По состоянию на 2013 г. этот клей стоил около 210 руб за баллон. Так как было достаточно много декоративных элементов, сразу было куплено две коробки - 24 шт. Редкие щели между листами проходили этим клей-пеной. Стоимость пары пистолетов на тот момент была примерно по цене двух баллонов за пистолет.
    Толщина пенопласта от 20 до 30 см, всего на фасад ушло около 80ти кубов. Из купленных 24х баллонов несколько штук осталось и ушло на другие цели.
    Сам очень долго выбирал на что клеить, так как цена на клей пену церезит просто убила. Soudal делают в Бельгии, когда узнал цену все вопросы были сняты. Примерно в 2015 г. видел даже в продаже в Леруа и подобных магазинах.
    Дёшево и хорошо сделать можно, но сложно. Но бывают варианты когда замена на дешовый аналог может принести убытки по дорогим материалам, и будет как в известной поговорке с дополнениями. Крепление пенопласта для мокрого фасада точно не место для экспериментов.
    Из грибков советую к бийским присмотреться, со стеклопластиковым гвоздём. 30 см пеновласт к стене можно только таким закрепить.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Спасибо.
    Грибки крепить в углы плиты или в стык четырех плит?
    Видел в сети и так и так.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Грибки в стык неправильно. Советую скачать альбом технических решений у любого производителя штукатурок мокрый фасад, там все будет подробно и с картинками. И на форуме есть темы по мокрому фасаду.
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Чем дешевле клеить ппс, клей пена или елец цемент?
    Чего расход больше клей пена или клей цемент?
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Клей пена гораздо удобнее. Нанесение пистолетом - минималный расход. Замечу, что никакая клей-пена и цементные клеи нормально не приклеивают к наплавляемой гидроизоляции. В этом случае только клей на битумной основе.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Начал монтаж столит 25 универсал на акфикс 960. Без пистолета очень не удобно. Трубочка мягкая гнется в щелях. Руки после застывания не отмыть. Только механически.
    После бурения в ппс остается большая раздолбаная воронка. 1-1,5 может и 2 см в диаметре.
    Туда поддуваешь пену в конец дюбеля и в начало чуть чуть.
    Для теста наклеил на кирпич кусок ппс 20х20 тощиной 10 см. на пену и завтра буду отрывать. Может и не надо эти дюбеля.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Оторвал зубами
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как обойти провода и счётчик? Снять провода и закрепить в одну линию, а сверху провода зашить ППС?
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    В общем клею на акфикс 960р без дюбилей.
    Стену кирпичную вымыл флечиком.
    Она не вымывается потому, что раствор из швов попадает на кирпич мелким песком.
    Мочу участок для приклеивания на стене чтоб кирпич поменял цвет, напитался водой, обильно поливаю кирпич водой.
    Белый кирпич очень сильно впитывает воду, красный меньше.
    Мокрым флечиком прошелся по листу пенопласта.
    Нанес пену на пенопласт. По периметру, по центру от угла к углу, и полосочки короткие на всех пустотах между пеной.
    Прислонил к стене.
    Вищу на стене с листом пенопласта.
    Стыки пенопласта не пропениваю, а сразу перед поклейкой листа наношу туда клей. На торец уже приклеенного листа наношу по периметру пену. Одну полоску на стык кирпича и пенопласта и задуваю в шели от расшивки раствора немного пены. Далее по периметру пену.
    ПЕНОПЛАСТ «СТОЛИТ™ 25 ТЕПЛАЯ СТЕНА»
    Баллона первого хватило на 13 листов.
    Баллона второго на 7 листов и уже кончается.
    Я думаю если пол баллона на лист лить дюбеля не нужны.
