Нужна помощь в споре с застройщиком
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ArtemyNN, 21.11.17.
  1. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Да ужжж, пару шпилек в верхней части и уголки по низу как минимум один 65*65*90
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @ArtemyNN, В проекте предусмотрено крепление элементов стропильной системы
    конструкционными саморезами Spax, если всё соответствует проекту то причин для беспокойства не вижу. По СП 31-105 стропила рекомендуется крепить на мауэрлате
    тремя гвоздями на 80мм.
  3. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Anuralfh, Так это мауэрлат к лагам пола крепится Спаксами, а стропильная нога к мауэрлату - двумя обычными шурупами. Думате, нормальный вариант?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @ArtemyNN, Возьмите этот саморез и сгибайте пока не сломается, только так можно понять будут они работать на срез или нет. А лучше по 3 гвоздя в стропило на 100-120мм
    надежнее будет.
  5. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Джентельмены! Отбой боевой тревоге. Застройщик внял доводам и согласился уменьшить платеж за монтаж домокомплекта на сумму установки уголков другой конторой. Всем спасибо за советы по укреплению крыши.
  6. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Он обязательства по гарантии с себя снял. Никто не знает как на сип правильно крышу сделать. Конструкция экспериментальная и делают кто во что горазд. Хорошо когда все одной конторой делается. Есть возможность предъявить претензии в течение гарантийного срока. Иначе, каждый одеяло будет на себя тянуть, а т. к. нормативки нет, оба не окажутся не правы, но пострадает только заказчик.
  8. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Юрий Уфимский, это с чего бы он гарантии снял? Его шурупы никто вывертывать не собирается, так что если вдруг (не дай бог конечно) крыша просядет именно из-за стропильной системы - косяк застройщика.
