1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @art77777, под 200 кгс/м2 можно делать шаг 4м (по прочности и прогибу с небольшим запасом). Но только в том случае, если сжатый пояс раскрепить, иначе не проходит по устойчивости (сжатый пояс теряет устойчивость и балки начнёт крутить).
    Деревом не получится. В торцах я-бы поставил горизонтальные связи по верхнему поясу, а в остальной части раскрепил через распорки (поделив балку на 3 части по длине).
    Это если рассматривать шарнирное опирание на колонны.
  2. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Всем привет. Есть монолитное перекрытие между 1 и 2 этажом загородного дома. Про вентиляцию вовремя не вспомнили. Надо где-то пройти перекрытие для воздуховода диаметром 20см.
    Насколько это опасно, где лучше это делать, как расчитать ?
    Спасибо.
    Чертежи несущих стен во вложении. Эркер тоже несущий, толщина не дорисована.
  3. xsantosx
    xsantosx
    xsantosx
    Приветствую. Планирую построить дом для пмж, 6*9. пока на стадии котлована. Цоколь фбс +2 этажа кирпич 64см. Планирую цоколь и первый этаж перекрывать плитами пк, по 3 с краёв, а по центру оставить пролёт для лестницы, но от средины, собственно вопрос, как лучше спроектировать монолитный участок длинной гдето 3 метра, с одной стороной опираемый на капитальную стену, а другой стороной, куда? Вариант по бокам поставить швеллер и до средины замонолитить, но не прогнется ли швеллер? Или более сложный вариант, при заливке ленты под фбс сделать перемычку по центру и на неё опереть вторую сторону монолитной плиты,. Лестница будет с цоколя на первый этаж и с первого на второй. Какие ещё есть варианты решения?
  4. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Добрый день планирую строить дом из гб по внешним углам 16 на 11 один этаж, и холодный чердак. Вопрос по сечению балок перекрытия и мауэрлата.
    Планировал мауэрлат 200/200 и балки 150/200 с шагом под утеплитель 58см (73см), утеплитель вата 250-350мм, чердак использовать практически не буду, подшивка фанерой чисто от пыли (натяжные потолки) Пятая стена по центру, пролет в чистоте 4.85 балка заходит с двух сторон по 15см. Что скажите по данному перекрытию?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вообще где угодно можно или область какую-то выделите?
    что с армированием? толщина? чем делать отверстие собираетесь?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @xsantosx, не указан материал лестницы, не видна ее конфигурация, не известны габариты монолитного участка. битва экстрасенсов чуть дальше по коридору
  7. xsantosx
    xsantosx
    xsantosx
    Лестница будет из металла, прямая., опираться на несущую стену., такая же будет с первого на второй этаж, и будет опираться на монолитный участок и несущую стену, размер монолита примерно 315 х 100
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @xsantosx, пролет плит?
    если в свету 5 м, то поставил бы 20П швеллеры. если 6м - 22П.
  9. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Для этого пролета под нагрузку 320 кг/м2 с шагом 600 мм подойдут деревянные двутавровые балки БДКУ-302 (расчетный прогиб 15мм) или БДКУ-356 (расчетный прогиб 10мм). Вес одной штуки длиной 5,2 м - 25 кг. Если брать 150х200, то при этих же условиях расчетный прогиб 13 мм, но вес одной балки 75 кг.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Перебор, нагрузки определяются в соответствии с СП 20.13330.2016.
    Для чердачных помещений 70кг/м2 + вес перекрытия 50кг/м2 итого 120кг/м2
    @mudrievskiy,
    Для балок перекрытия проходит доска 50х200 если стропила не опираются на перекрытие, а мауэрлат можно и 100х150.
  11. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    50/200 через 58см, показалось както хлипковато будет. Строю для себя и один раз, хочется сделать и больше к этому вопросу не возвращаться.
  12. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Добрый день. Прошу оценить план чердачного перекрытия. Стены 300 полистеролбетон блок. Армопояс 200х300 шхв. По стенам смонтирован на шпильки брус 100х150.
    Смущает узел крепления балок пластина 5 мм (думаю слишком затратно, готовые не купить а изготовить не просто), и монтаж балок путем запила 5 см на опорной части балки, что по моему мнению снижает несущую способность балки. Прошу предложений.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда ставьте цельные балки.
    Если по нагрузкам проходит 150х200 то все нормально.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не впечатлило
    такие пролеты уже не для дерева. для холодного чердака, впрочем, может быть, 150х250 и потянет.
    пролеты в свету между балками 650мм. маты утеплителя держаться не будут. почему не сделать шаг в осях 730 вместо 800?
    под опирание, видимо, стоек под коньки кровли дан брус меньшего сечения. и, скорее всего, он будет несостоятелен.
    все элементы будут весить более 100кг. как будете затаскивать наверх их? краном?
    могу ошибаться, но мне казалось, что подрезку надо делать скошенной. смысл ее не ясен. ну да, надо вывести верх всех балок на одну отметку, но почему не сделать запилы в мауэре под балки 250 или подложить что-то под балку меньшего сечения? или почему не применять везде одно и то же сечение?
  15. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Anuralfh, не крепеж в месте сращивания, а в месте опоры на мауэрлат, пластина загнутой формы шириной 150 мм и толщиной 5мм, думаю какой ещё возможно применить крепеж в место таких пластин в месте опоры балки на мауэрлат
