1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну фиг его знает как посчитать вес самого перекрытия.
    Ну вот моя субьективная проверка - раньше на втором этаже был пол как пол:) а сейчас кагда по нему хожу есть ощущения "монолитности" правда планирую там сделать "плавающие" полы это где то 500 кг. на перекрытие, тогда может ощущение монолитности улетучится:)
  2. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Здравствуйте! Для организации лестничной клетки, необходимо соорудить конструкцию, когда две плиты перекрытия будут опираться одной короткой стороной на несущую стену из кирпича, а другой на двутавр, уложенный на 2 колонны (предположительно круглая труба). Помогите пожалуйста с выбором двутавра для опоры плит и труб для установки в качестве колонн. Расстояние между колоннами 280 см., расстояние между несущей стеной и двутавром 445 см., высота потолка 270 см., Длина двутавровой балки 300 см. Плиты перекрытия ПБ 460*90 см. сверху будет располагаться жилой этаж, нагрузка на эти плиты скорее всего будет только вес пола. Конструктив пола пока не ясен, но нельзя исключать стяжку. Обращаю внимание на тот факт, что нагрузка от плит на двутавр будет не равнораспределенной. Для большей ясности ситуации прилагаю чертежи. Заранее благодарен за потраченное время.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как закреплять балку/швеллер к перекрытию?
    Нужно залить участок размером 2,5х2,5м между плитами ПК. Планировал вдоль плит положить швеллер 22П. С помощью анкеров закрепить через каждый метр их к плитам. Вварить поперечный ограничивающий швеллер уложить 2 сетки из 12мм арматуры с шагом 150х150мм и залить бетоном. Все ли я делаю правильно? Нужно что-то скорректировать?
    Надежная такая конструкция? Она будет прогибаться больше чем сами плиты?
  4. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Дом из железобетона. Толщина стен - 300 мм. На первом этаже планируются два гаража размерами 3х8 м:
    В доме три этажа. Все стены - ж/б. Все перекрытия - монолитный ж/б.
    Вопрос - какими должны быть армирование и толщина перекрытия, чтобы на втором этаже можно было возвести железобетонные стены 200-300 мм поперек гаражных проемов?
    Если это вообще возможно.
    Спасибо.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @GoodWin74,
    учитывая, что они опираются на нижележащие монолитные стены, то при выборе толщины исходите только из пролетов стен на 1 этаже.
    При надлежащей организации соединения перекрытия и стен 2го этажа они даже помогут перекрытию.
  6. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Спасибо. Была надежда на то, что для ж/б это нормальная схема.
  7. ВАСИЛ88
    ВАСИЛ88
    ВАСИЛ88
    Здраствуйте товарищ специалист и форумчане!
    Помогите решить вопрос с железобетонной монолитной плитой перекрытия
    и ж\б балкой (или ригель?).
    Буду строить дом 2 этажа, без подвала. Фундамент ленточный, ширина 50 см высота 60 см.
    Грунт отличный - скалистый. УГВ низкий.
    Размеры дома по фундаменту 9.4 на 9.4 метра. Стены в 2 этажа железобетонные монолитные,
    1 этаж ширина стен 20 см, 2 этаж 15 см.
    За фундамент не переживайте, марка бетона будет минимум М550 (может выше), арматура - 3 нитки сверху, 3 снизу М18 (это из принципа чтоб наверняка).
    Плита перекрытия между 1 и 2 этажом ж\б монолит, толщина - 15 см. Армирование - нижняя сетка арматура М12 ячейка 200 на 200. Верхняя сетка пока не понятно.
    Вот тут и начинаются вопросы.
    Смотреть рис. план 1 этажа.
    ВОПРОС № 1.
    Там стена одна внутренняя - всего 3 метра, от нее хочу залить ж\б балку (ригель - как правильно?) длиной 6 метров (отмечена красным).
    Какой она шириной, толщиной должна быть? И какое армирование у неё? И можно ли ее заливать одновременно с плитой перекрытия?
    ВОПРОС № 2.
    Справа, как смотреть на план - проем на 2 этаж, ширина - 2 метра, длина - 2.5 метра. Проем сильно нагружает плиту (отсутствием соединения со стеной 2 метра).
    Нужно ли также делать балки, залитые вместе с плитой - на рисунке желтым северная и южная балки. Или какой либо можно пренебречь? Или обои не делать, а сделать хорошее усиление арматурой? подскажите как и какой? Никакой лишней нагрузки на плиту - просто жилые комнаты, без печи, пианино или камина.
    Дом - моя мечта, и маркой бетона и марки арматуры не поскуплюсь...
    ВОПРОС №3.
    Смотреть рис. план 2 этажа.
    Тут тоже желание просторных помещений без несущих перегородок. Таже стена в 3 метра длиной на 2 этаже.
    Тут надо будет залить ж\б балку от этой стены к противоположной - 6 метров (отмечено красным), для перекрытия глухого чердачного перекрытия, достаточно легкого в соотношении с теплосохраностью. Чердак не жилой, снеговая нагрузка 2 район, вальмовая крыша из ондулина.
    Помогите рассчитать ширину, высоту (желательно 25 см) и само армирование балки.
    Всем кто прочитал сей длинный пост спасибо, а ВАМ, попытавшихся разобраться и помочь в этом деле - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    P. S. О себе - 30 лет, семья, г. Находка. Денег шибко нет, что-то есть как раз для начала. И да, к проектировщикам не обращался, к архитектором тоже.
  8. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    @Rolandspb, т. к. вы питерский, хочу спросить у Вас. Стоит дом 7*9, 2 этажа пенобетон на плите с ребрами общей высотой 70 см. В том году фундамент не утеплили и при заливке лохонулис - пеноплекс не сунули коробку. Теперь надо утеплить. Вопрос вот в чем, как правильно и нужно ли вообще делать вертикальную гидроизоляцию фундамента по периметру поверх пеноплекса или между. В решениях Пеноплекса толком ничего не нашел.
    Дом стоит Гатчинский район, Сиверский.
    СПАСИБО всем за помощь.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @putnikfh, нет никакой разницы, питерский я или ямайский:)
    проектирование оно и в карибском бассейне проектирование.
    #1183
  10. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Rolandspb, спасибо за ответ. Покопашился в ссылке, но если честно, что делать не понял, а то что бетонные заводы рады нашей бестолковости, это и так понятно. Вы лучше подскажите что-нибудь дельное. Заранее спасибо.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ВАСИЛ88, посчитать могу только на коленке.
    толщина балки понятна. 200мм. как и стена.
    высота скажем 700мм. 150 мм из них в плите окажутся.
    снизу и сверху по 2 диам. 25мм А500С. нижнюю арматуру надо завести за грань опоры минимум на 5d. верхнюю арматуру со стороны внутренней стенки хорошо бы завести в эту стенку 1,5м хотя бы. а с другой стороны хорошо бы загнуть, но только 25ку не загнете. так что хотя бы с 16мм перехлестнуться и ее в стену загнуть. а тогда надо думать, в какой зоне перехлестываться. ближе к внутренней стенке, но достаточно далеко от нее, чтобы быть в зоне, где 16ки хватает. метрах на 2 от грани внутренней стены. Вот конструирование пошло, а это уже выходит за пределы "коленки".
    хомуты диам. 8А500С шаг 300.
    при более детальном расчете и правильном конструировании узлов можно наверняка значительно снизить и диаметр стержней (в нижней зоне - значительно, в верхней - в меньшей степени), а может быть и высоту балки. Я исхожу из того, что края балки будут законструированы неверно, а это будет влиять и на прогиб и на величины усилий в разных зонах балки.
    без южной и северной балок, думаю, можно обойтись.
    П. С. понимаете, вот все эти фразы не вяжутся между собой
    если Вы не обращаетесь к проектировщикам, то значит либо дом не мечта, либо семью не жалко, либо денег все же очень много. Причем настолько много, что хватает либо на перезакладки, либо на ремонты, не приведи Бог.
    Это все мысли вслух, читать и комментировать их необязательно. Дом Ваш и решать Вам.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы делал ГИ только поверх фундамента между ним и конструкциями надземки.
  13. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Rolandspb, я так понимаю, можно прилепить ппэс на клей с грибочками к фундаменту. Поставить сверху отливы и положить ппэс для утепления по периметру.
    Спасибо.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @putnikfh, если это Вам необходимо по каким-то соображениям, то можно.
  15. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Rolandspb, уточните, пожалуйста, что вы имели в виду под фразой: "если вам это необходимо"?
