1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы ведь утепление ставите по каким-то соображениям?
    Ради гидроизоляции ставить пенопласт не нужно.
  2. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    @Rolandspb, изначально (#1493 ) стоит необходимость в утеплении фундамента и отмостки ЭППСом. Просто сам фундамент не абсолютно гладкий по вертикали и естественно влага попадает между ним и ЭППС. Соответственно возникает вопрос, насколько данная ситуация будет критична и как ее можно избежать? В мануалах Пеноплэкса по этому поводу ни гу-гу. Вот и обращаемся к специалистам. А так-как вы человек питерский. то лучше знакомы с нашими климатическими условиями и соответственно вам проще подсказать решение.
    Спасибо.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, привет. Люди строят одноэтажку с мансардой.
    Желтый цвет - это ребра МЗФЛ
    Красный цвет - это несущие стены в доме, они в реальности 30 см. конструкционного арболита.
    Голубой цвет - это линия опор от мансардной кровли на лаги. Опоры находятся примерно в 1,2 м. от внешних стен. Вот по ним как раз и вопрос.
    Не подскажешь, как усилить лаги перекрытия между первым и мансардным этажом, чтобы они выдержали опоры кровли в тех местах, которые голубым цветом?
    Я думал примерно так. Лаги доски 50*200 мм. По ним кинуть под опоры от кровли брус 100*100 и под стропилами в этой линии тоже положить брус 100*100, а между горизонтальными брусами поставить опоры кровли из бруса 100*100 на расстоянии 1,5 м. друг от друга. В тех местах, где будут опоры кровли, лаги под ними сдвоить или строить или даже счетверить если надо. Насколько это вариант рабочий? :hello:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @a991ru, деревянщик из меня тот еще, но я бы сделал опоры над стенами (по красным линиям), а не по голубым линиям.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rolandspb, я совсем упустил, что ты в основном занимаешься ж/б конструкциями. По несущим стенам опоры крайний вариант, потому что тогда мансарда исчезнет и будет только холодный чердак. В общем не парься, я у кровельщиков спрошу. Спасибо. :hello:
  6. ВАСИЛ88
    ВАСИЛ88
    ВАСИЛ88
    Rolandspb, спасибо за расчеты. А на счет денег нет - это к тому, что есть только на фундамент, и по расчетам на стены 1 этажа. и если мы все таки решимся строить, то я бы хотел правильно поставить фундамент и стены 1 этажа, чтоб были закладные арматуры для перекрытия, балки - а в них не до конца я сам разобрался. а ваша помощь нужна, чтоб понять в каком направлении идти. Просто вдруг это было бы ну очень сложно балку поставить, пришлось бы заранее стену заливать почти полностью...Стройка продолжится через год - два, как деньги накопим и чтоб в сезон попасть (ну чтоб зимой не лить бетон) А на счет Мечты - мечта - дом для семьи. Качественный. Удобный. Долговечный.
    А стройка в 5-6 лет не проблема...
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @belkinas1981,
    не надо ее закреплять.
    не пишете, какой пролет, но если мне верно помнится, то у Вас плиты 4700 и 5400
    22П понесет этот участок
    при толщине плиты 22см армировать достаточно 8мм 200х200 в нижней зоне.
    скорее всего да
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, буду монолитить участок, убрав 2 плиты ПК-47.
    А почему не нужно соединять анкером с плитой? Тогда должна получиться сплошная конструкция. Или сверлить швеллер - это ослаблять его?
    Ох, как это страшно по незнанию. Защитный слой снизу должен быть 3 см? Наверное здесь перестрахуюсь, сделав двойную сетку из 12 арматуры, шаг так и быть сделаю 200х200мм
    А поперечный ограничительный швеллер над самой несущей стеной не делать? При заливке ограничить пространство доской?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по торцу? нет, там не надо швеллер.
    у Вас как раз хорошо получится. купите 12м швеллер 4,7*2+2,5м=11,9 на ограничение в пролете
    пойдет.
    а зачем? швеллеру эта помощь не нужна.
    на свободном конце я бы швеллеры закрепил по принципу #1979
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так мне подойдет для второго этажа. А на первом пролет 4,7 разбивается на два монолита: 2,5х2,5 и 2,5х1 Как раз потребуется еще один поперечный швеллер.
    Вспомнил, что от фундамента остались фиксаторы арматуры ФС-40/45. 40мм снизу это уже много, подрезать фиксаторы?
    Подложили бы уголки?
    А какое опирание должно быть на несущую стену? Планировал, как и у плит по 10-12см. Этого будет достаточно?
    С другой стороны, мой монолит (а он как и плита армирован) будет опираться на стену площадкой в 12см и на полку швеллера 8см. Это практически такое же опирание как и у плиты и, наверное, его должно хватить.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и 40.
    узел 51
    хватит
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не очень понял, там вварено ребро жесткости?
    На чертеже и опирание 250мм. Если все же это ввареное ребро жесткости и опирание можно сделать 10-12см, то на каком расстоянии его вваривать?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @belkinas1981, где хотите. хоть в самом торце. это скорее конструктивное крепление
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу прощения, крепление для чего?
    Правильно я понял, что там вварена металлическая пластина? Без нее же можно обойтись?
