1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы правильно поняли.
    для швеллера, ведь мы о швеллере говорим. разве нет?
    Вы думаете, я просто Вам дал посмотреть картинку, чтобы Вы ее посмотрели и сказали, "ну это ведь не нужно"? Это конструктивное закрепление. Поставили элемент, закрепили его.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу прощения, тогда я запутался.
    Я на чертеже увидел что в районе опирания швеллера на стену между его верхней и нижней полками вваривается металлическая пластина. Вы пишите, что она нужна для крепления. Крепления швеллера к чему-то? Может я не правильно понял чертеж? Я мог только предположить, что это усиление, чтобы кладка над швеллером не сдавила его полки.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конечно. а Вы картинку-то смотрели?
    ребра подварены не только к швеллеру, но и к опорной пластине, которая в свою очередь закреплена к поясу. Если Вы пояс еще не делали, то это может быть закладная в поясе, а не пластина на анкерах.
    Вероятно, с тех концов, где заливается монолит, можно не делать такое закрепление, а скажем просто подварить швеллер к опорной пластине, закрепив его на время монтажа, далее подварить арматурный "ус" к верхней части стенки или к верхней полке и завести его в тело бетона монолитного участка.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    ДА, конечно смотрел и смотрю после каждого Вашего ответа.
    Я отталкивался от таблице в этом чертеже, которая говорит, что для швеллера 22 идет конструктив 50. А там нет никакой опорной пластины.
    Но теперь мне уже становится понятней. Я разглядел на конструктиве 50 закладную арматуру для крепления ее к швеллеру. Нужно подумать, как правильнее ее выпустить и дальше использовать. Да, армопояс я только буду делать. Значит швеллер лучше подварить к выпущенной из армопояса арматуре? Я хотел просто поставить его на раствор вровень с плитой и потом делать опалубку и заливать монолит. Так не правильно?
    На первом этаже у меня монолит будет и у одной и у второй опрной стен. А на втором этаже, действительно, один край так и останется, но там будет опираться лестница, а для ее крепления нужно будет из армопояса выпустить несколько прутков арматуры. На правильные мысли Вы меня навели.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по 50 может быть даже и лучше. в 51 там с другой стороны идет тоже ребро, ставить которое будет мешать плита перекрытия. в 50 нет опорной пластины (но она вполне может быть в Вашем поясе заложена заподлицо с верхней гранью пояса, т. е. утоплена в нем) тогда анкер будет не нужен, просто подваритесь к этой закладной пластине
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    заложите лучше в пояс закладной уголок с приваренными "усами" в бетон. сможете к нему и балки прихватить и лестницу потом к нему подварить.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если в пояс заложить уголок в ровень с его поверхностью, то получится следующее. Плиты перекрытия лягут на раствор около 2 см, а швеллер на армопояс, получатся неровные потолки, которы потом еще с гемором ровнять.
    Может быть от арматуры армопояса вывести арматурный пруток, затем положить швеллер на раствор, вровень с плитой и приварить к этой арматуре и залить все бетоном, который тоже будет опираться на армопояс?
    Раз зашла речь об армопоясе, подскажите, нужны ли в армопоясе хомуты или можно в ФБС забить арматурные коротыши и к ним привязать основную арматуру? Правильно я понимаю, что армопояс тоже работает как и фундаментная плита от сил давящих сверху?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никакого гемора нет. натяжной или подшивной потолок. штукатурка все равно по швам плит потрещит со временем.
    только не арматуру, а шпильки тогда заложить в фундамент. потом на них насадите опорную пластину
    разве что он выполняет функцию балок (перемычек) над проемами
    у Вас какой-то обвязочный пояс по верху сборного ленточного фундамента? а зачем он Вам?
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Там их сеточкой можно пройти и все будет. Но хочу чтобы перепады были минимальными, а дальше посмотрим, какой будет потолок.
    Наверное я опять, что-то не понял. На конструктиве 50 без опорной пластины. Там видна какая-то закладная арматура/шпилька, которя потом приваривается к швеллеру. Правильно?
    У меня плитный фундамент, на нем цокольный этаж из ФБС. Да, есть несколько пролетов, которые будут перекрываться только армопоясом. Получается я на всей длинне армопояса креплю арматуру к вбитым в ФБС арматурным коротышам, а в местах перехода через дверной или оконный проем делаю хомуты из 6мм арматуры через каждые 30см и в нижний и верхний ряд арматуры добавляю по несколько дополнительных прутков для усиления. Такое решение будет правильным?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы определитесь. Если хотите подняться над армопоясом, то надо что-то подложить.
    В любом случае я про то, что анкер из шпильки, а не из арматуры. Ее можно просто затянуть, а не варить.
    вот в этих зонах хомуты нужны. либо конструктивно либо по расчету.
    только я не знаю, зачем делать пояс везде, вместо того, чтобы сделать перемычки над проемами.
    каково назначение этого пояса?
    Я ведь не проектирую Ваше здание. Ничего про него не знаю.
    Может быть у Вас там сильносжимаемые грунты, а может быть какие-то горизонтальные деформации имеют место быть.
    Если у пояса нет назначения, а он просто чтобы высоту стен поднять, тогда и не надо себе гемор устраивать со сверлением блоков и зафигачиванием в них арматуры. То еще удовольствие
  11. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Здравствуйте! Помогите правильно расположить плиты...Что -то придумали. А с раскладкой не понимаем как правильно ...Размер 9*12 по внутреннему. У нас теплоблок, хотим кинуть п-образные плиты. Вот наша зарисовка. 30D86605-2789-476E-9FDA-043046A3DD4B.jpeg
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит оставить из армопояса шпильку. Потом на нее прикрутить металлическую пластину, скажем 10х10см, под самим швеллером? Пластину такой толщиной, чтобы высота швеллера и соседней плиты были на одном уровне. Такую же металлическую подкладку сделать под вторым швеллером. Теперь я правильно Вас понял?
    Армопляс для поднятия высоты и усиления конструкции (проектирование здания не было) Способ с буреннием блоков предложили мои рабочие, им делать. Я просто хотел узнать, можно так или нет? Вдруг через эту засверленную арматуру будут передаваться какие-то неравномерные нагрузки.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А в чем собственно вопрос?
    С размерами плит определись? Рисовали с учетом этих размеров?
    Тогда все у Вас правильно.
    Единственное опасение в том, что П-образная плита ваш теплок будет точечно нагружать.
    Но от армопояса Вы не отказываетесь надеюсь? Если пояс будет, тогда все нормально.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    типа того
    Кто я, чтобы Вам что-то запрещать?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Немного смущает Ваша фраза. :) Но если я еще не уморил Вас вопросами, то объясните картинками или лучше реальными фотками. Тогда все встанет на свои места.
    У Вас опыт проектирования. У меня - первое строение. Поэтому пытаюсь получить ценные советы. Ничего нет плохого в такой конструкции?
