1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    еще картинку? я ведь дал ссылку на серию. смотрите ее.
    узел 50, но с подкладкой.
    в забитых стержнях в бетон? кроме истраченного времени, сверл и арматуры ничего.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Конструктив понятен, кроме того, как правильно крепить подкладку. Нужна одна шпилька или более? Эта подкладка сверлится и прикручивается шпилькой? А далее швеллер подваривается к этой подкладке? На чертеже этого нет, а практики такой работы тоже нет.
    В остальном очень благодарен за Ваши ответы.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Возьмите узел 50 и сделайте его же но с добавкой подкладки под швеллером. Возьмите узел 51, там уже есть подкладка. Выбирайте любой вариант. Смотрите сечения к каждому из узлов 3-3 и 4-4 соответственно.
    На чертеже все показано и где есть сварка и где нет.
    Сварка показывается на фасаде мелкими черточками перпендикулярными оси шва, а в сечении черной сплошной областью.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Этого не знал. Спасибо.
    Предполагаю, что "Риска швеллера" - это отверстие в швеллере для крепления на шпильку?
    Скорей всего, проблема была в полном понимании чертежа.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Риска швеллера это ось шпильки.
    Если Вы хотите успешно завершить строительство без ущерба для себя, то надо либо учиться читать чертежи либо заводить собственного конструктора. Представьте сколько важной информации может ускользать от Вас и, следовательно, не воплощаться в натуре. Последствия этого могут быть незначительны, а могут быть и серьезнее.
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Rolandspb, огромное спасибо за Вашу консультацию и терпение!
    Задам еще один вопрос. А можно было бы швеллер опирать на кирпичную стену? Если можно то, наверное, с бОльшим опиранием чем на армопояс?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смотрим серию. узлы 48 и 49. заменяем двутавр на швеллер.
    наверное.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
  9. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Здравствуйте. Брус180 дом 10х9 по осям. Два этажа, на первом посередине две вертикальные балки на втором на них пятая стена посередине. Крыша плоская из трех секций, площадь общая 130м2. По второму этажу, наливные теплые полы. Максимальная суммарная нагрузка на компенсаторы около 40 тонн с запасом и учетом максимальной снеговой нагрузки. Готовое решение найти не смог, максимальный диаметр продаваемых шпилек в готовых компенсаторах - 32мм. По утверждению продавца держат 5-6тонн. Пока строим стоят, но дело к заливке полов, зима дальше. Нужно изготовить компенсаторы у токаря, вопрос диаметра шпильки, гайки, толщины площадок.
  10. кент1
    кент1
    кент1
    Добрый вечер! Подскажите, если можно, насколько критичны такие трещины в плите пустотки. Заказал на заводе под заказ, и одна из плит пошла трещинами с обои сторон по направлению друг к другу... Думаю завод что-то накосячил
    IMG_20180726_143717.jpg IMG_20180726_105456.jpg IMG_20180726_143622.jpg IMG_20180726_143634.jpg IMG_20180726_143640.jpg IMG_20180726_143656.jpg IMG_20180726_143717.jpg
  11. кент1
    кент1
    кент1
    Под замену ее или нет? будет еще стяжка 10см. эта плита как раз на полу гаража лежит... и на ней перегородка будет
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите:
    На 2-ом этаже у меня нет несущих стен, а пол сделан плитами ПК. Несущие стены нужны для принятия нагрузки от крыши. Если я локально нагружу 2 плиты, то они прогнутся относительно своих "ненагруженных соседей".
    В связи с этим мне надо делать монолитные участки под эти стены (с передачей нагрузки на несущие стены первого этажа)?
    Допустимо ли вскрыть сверху все полости плиты ПК, на которую придется доп. нагрузка, и использовать их как "опалубку" для усиления? Положить туда по одному прутку арматуры и залить раствором? Мне кажется, это будет проще, чем делать монолитную балку с опорой на внешние стены.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Rolandspb,
    Добрый день. Нужен ваш совет!
    Необходимо залить площадку, на которую будет опираться приходящая снизу железная лестница. Площадка двухуровневая (разность уровней 23см). Нагрузка 800кг на мкв, арматура 10-12мм, шаг 10 -15 см, толщина плиты 16-18см.
    Как лучше делать продольное (рабочее) армирование? Достаточно ли первый вариант с частыми стяжками?
    Второй и третий варианты, если рассматривать площадку как лестницу из одной ступеньки и двух площадок, но много всяких нахлестов при малом пролете.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Xman2, по перевязке как-то так
    на 2,4м пролета хватит и 10ки с шагом 200
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    благодарю!
    что то подобное крутилось в голове :)
    а там стрелочки просто так нарисованы на концах или предполагается анкеровка (загиб) ?
    хомуты (из 8ки) в углах не нужны ?
