1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Winder, получается если ставить со свесом любую стену то плита начнет ломаться? лучше уж тогда без свеса деалть и как сказал @Rolandspb, обшивать гипсокартоном
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита точно не сломается, а вот вставыш да и перегородка может завалится. Можно и сдвинуть и зашить ГКЛ, если Вам так проще. Но по моему проще залить кусочек, всё-равно ж стыки все заливать будете.
  3. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Winder, а вообще есть какой нибудь нормативный размер свеса? или же свешивать вообще нельзя?
  4. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    "спасибо за помощь конструктора"
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Есть фундамент с такими размерами. Необходимо сделать ЖБ перекрытие. Сверху будет утеплитель и ТП.
    Бетон на плиту перекрытия максимум что достану М300, высота 160 мм. Подскажите по армированию.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @novor113, если чтобы не париться, то 12ка А500С 200х200 в верхней и нижней зонах сгодится.
    Если париться, то можно и 8кой заармировать с той же ячейкой, но обязательно добавляя в нужных местах усиление. над опорами и, вероятно, в бОльшем (бОльших) пролетах. Но этот вариант потребует тщательного расчета, проекта и надзора за строителями.
  7. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Оцените безопасность конструкции.
    Итак у меня есть старый фундамент, который открыто простоял почти 12 лет, ну пару десятков кирпичей придется заменить.
    Эркер отделен массивной пустотелой металлической балкой сечением 40х40 и толщиной стенок около 2 см. На балку будет уложен первый ряд плит перекрытия 6х1,2 (6 шт) и 6х1,5 (2 шт) для каждого пролета. Заранее, ещё 12 лет назад купил вторую такую же балку для второго этажа, который отменил.
    Второго этажа не будет, но перекрывать чердак буду такими же плитами. Было 3 варианта: пустотки, монолит, дерево. Пустотки выиграли по соотношению цена, надежность, теплопроводность.
    Стены дома - газоблок 30 см + отделочный кирпич.
    Теперь главное. Ставить вторую чердачную балку даже на обязательный пояс армирования - это опасно. Поэтому прораб предлагает под неё сделать две монолитные колонны 40х40 см. Мне кажется можно добавить две трубы по 10 см в диаметре внутри этих колонн и приварить их снизу и сверху к балкам. Т. е. будет такой жесткий прямоугольник.
    Как вам такая конструкция в плане безопасности строения и насколько это технологически сложно построить?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Volgar, не нужно никаких труб внутри бетона. для 40х40см колонны эта нагрузка ни о чем.
  9. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Сегодня прораб сказал, что и бетонные колонные тоже можно не отливать, достаточно обычным кирпичом выложить под балку столбы. И бетонная колонна на стыке с газобетоном будет давать мостики холода. Как считаете, кирпич пойдет?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Volgar, я бы жб сделал. и утеплил ее.
  11. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    @Rolandspb, жб нужно как-то связывать с балками, кирпич проще и дешевле.
    Главное - кирпич выдержит?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    закрепить конструктивно надо, да. как и на кирпиче.
    считать надо.
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Доброго времени суток, форумчане, есть вопрос, как рассчитать толщину перекрытия на ленточный фундамент 8400/6400 ,по осям, толщина ленты600, нужна минимальная допустимая при таких размерах плита перекрытия, для сохранения высоты потолка в подвале, рассматриваю варианты опорных колонн, есть у кого знающих, тут решение или возможность рассчитать плиту перекрытия ? Есть расчет плиты в 230 мм. без колонн, но я не прохожу по высоте подвала, реально ли сделать плиту перекрытия 160мм, при исриспользовании нескольких опорных колонн или одной колонны на площадь 48 кв. м? Заранее благодарю.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @yansaz, фундамент под колонну есть?
  15. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Есть 150 мм трамбованного щебня и стяжка50 мм. Плиту не отливали
