1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Если перекрываться плитами -то как бы вопросов то и нет. Но есть внутренне ощущение, что по грунту - энергоэффективнее и дешевле, хотя и дольше.
  2. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Здравствуйте.
    Возможно ли при такой планировке и крыше, устройство перекрытия по деревянным балкам ? 1c2cc2a8cf221fc492358d7b1b36d0993.jpg kameralny1_parter_zoom.png
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо, а на 2м этаже, что никаких внутренних стен не планируется? Остальное пространство чем и как перекрывать будете? Крыша на что опираться будет?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Evgen126
    Evgen126
    Evgen126
    Самарская обл
    Чердачное перекрытие
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, возможно.
  7. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Дом 3 этажа из пустотелого кирпича, 10,3*8,3 м. На втором и третьем этажах несущими являются
    только внешние стены, На первом внутри помещения есть еще одна несущая стена над которой
    планируются трубы-колонны. Первый и второй этаж разделены на комнаты перегородками в пол-кирпича, на третьем перегородок пока нет. Межэтажные перекрытия - плиты ПБ, чердачное - деревянное. Крыша вальмовая, опирается на балки из бруса, которые в свою очередь опираются на внешние стены. Фундамент - армированная плита толщиной 40 см. Регион проживания Томская обл. К сожалению плана помещений под рукой в данный момент нет.
    Расчет труб-колонн и балки из металлического двутавра требуется для замены существующей
    конструкции (2 колонны 40*40 см. из пустотелого кирпича на них концами уложены рядом 2 перемычки
    затем 3 ряда кирпича и уже на них опираются плиты). По неизвестной мне причине, одна из колонн располагается по центру подхода к лестнице. С внедрением указанной металлоконструкции планирую перенести колонну на 80 см, чтобы она не затрудняла проход к лестнице и за одно немного облегчить данный узел.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    8метровые балки?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И плиты уже лежат?
    Тонким стальным балкам устойчивости скорей всего не хватит. Надо как-то раскреплять, чтобы конструкция не сложилась, но пока непонятно как.
  10. miks69
    miks69
    miks69
    Здравствуйте,
    для опирания облицовочной кладки планирую использовать схему, показанную на приложенном рисунке.
    Кирпич облицивочный щелевой 250*120*65мм М150кг/см2. Уголок 100х100х8мм. Крепление уголка к арматуре - сварной шов. Оставшееся пространство под уголком будет заполнено раствором.
    Вес одного сухого кирпича - 2,70 кг. Высота облицивочной кладки - 2 этажа (6м) + фронтоны (2м).
    Планирую использовать арматуру d12 с шагом 0,5м.
    Подскажите, этого будет достаточно для надежного опирания облицовочной кладки?
    Или посоветуйте как расчитать необходимый диаметр арматуры и шаг крепления уголка?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @miks69, В чём смысл уголка? И при чём тут перекрытия?
  12. miks69
    miks69
    miks69
    Ну вроде по русски написал - для опирания облицовочной кладки. И, действительно, причем тут перекрытия?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    просто Вы задаете вопрос в разделе перекрытий.
    Но мне не нравится придуманный способ крепления.
    Из какого материала несущая часть стены дома?
  14. miks69
    miks69
    miks69
    Да, не посмотрел, извините. Несущая часть стены из одинарного полнотелого кирпича. Между ними утеплитель. Может мне перенести свой вопрос в другую ветку?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я бы порекомендовал залить жб поясок под стенами, который консольно выпустить наружу под облицовку. Вес полнотелого кирпича ее удержит.
