1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. yanis026
    yanis026
    yanis026
    Добрый день. Подскажите такой вопрос, идёт ремонт, на первом этаже сдалали стяжку, специалист делали стяжку сказали европейская технология, и вроде как она держит тепло что не стоит даже класть тёплый пол. Что бы на это скажите? Пыль в глаза?
    Так как есть мысли заливать и делать стяжку. Вопрос будет ли холодно и надо ли обязательно оборудоваться тёплый пол? Отопление полнолстью помененно на новое начиная от котла заканчивая батареями
  2. yanis026
    yanis026
    yanis026
    Прошу прощения, с телефона писал. Во второй части предложения имелось в виду что есть мысли заливать и делать стяжку на втором этаже тоже. Спасибо.
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Rolandspb,
    маты утеплителя держаться не будут. почему не сделать шаг в осях 730 вместо 800?
    утеплитель планирую насыпной,
    под опирание, видимо, стоек под коньки кровли дан брус меньшего сечения. и, скорее всего, он будет несостоятелен.
    в чем момент несостоятельности?
    все элементы будут весить более 100кг. как будете затаскивать наверх их? краном?
    может и краном.
    а зачем выводить все балки на один уровень? стропило будут упираться в мауэрлат
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в прочности, в прогибе. я расчет не делал. делал ли его исполнитель проекта?
    так по проекту. а зачем - вопрос не ко мне.
  5. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Планируемое (в одноэтажном арболитовом доме с двускатной крышей из металлочерепицы)
    перекрытие потолка от холодного чердака по деревянным балкам сверху вниз:
    - доски 25х150 в разбежку (просветы 150-200мм)
    - ветрозащита;
    - деревянные балки 100х200 с просветом 600мм, в котором утеплитель Кнауф экоролл 200мм;
    - обрешётка деревянными брусками 50х50мм с просветом 600мм, в котором утеплитель Шелтер стандарт 50мм;
    - пароизоляция Изолон 3мм (фольгированный) с выпуском на стены 50мм;
    - подшивка плитами Изоплаат 25мм;
    - потолочные панели Изотекс с соединениями паз-гребень 12мм (лицевая сторона облицована фольгированными обоями) или натяжной потолок (в ванной и санузле ПВХ панели)
    1. Отвечает ли планируемая конструкция требованиям теплоизоляции и звукоизоляции (дождь по металлочерепице)?
    2. При отделке потолка панелями Изотекс имеется ли угроза появления конденсата на плитах Изоплаат (находятся между двумя фольгированными слоями Изотекс (ПВХ) - Изолон или между натяжным полотном и Изолон)?
    3. Утеплитель между балок ложится и на арболитовые стены (примыкает к фронтонам и мауэлрату) и перегородки с подложкой из рубероида, надо ли в эти места протягивать пароизоляцию или достаточно рубероида?
  6. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Rolandspb,
    где вы увидели в проекте балки в один уровень?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так я расценил фразу "выше балок на 50 мм"
    ведь Ваш проектировщик не знает, что существуют высотные отметки и что их положено ставить на сечениях
  8. 103jgas
    103jgas
    103jgas
    Подскажите пожалуйста почему при ходьбе в центре комнаты чувствуется вибрация плиты перекрытия. Дом старый, панель, хрущевка, плита монолит 10 см. Залита стяжка цпс, в центре яма 6 см. Вибрирует только в этом месте, размеры плиты 5700х3180, чистовой напольное покрытие не лежит ещё. Планируется акуфлекс 4 мм и ламинат 12мм
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @103jgas, если Вас что-то беспокоит, то Вам нужно очное обследование и заключение, а не гадание по форуму
  10. RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    RamilfromKazan
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хочу внести свои 5 копеек. Планирую утеплить холодный чердак следующим образом. Слои с низу в верх.: 1 натяжной потолок, 2 зазор~50мм, 3 пароизоляция пристреленая к 4 ОСБ плита влагостойкая которая прикручивается к лагами 200 мм, 5 слой утеплитель 500 мм опилок хвойных пород дерева. (Нужно с чем то смешивать для отсутствия грызунов?). Потолок-5см воздух-пароизоляция-осб плита-лаги 200мм "замурованные" в 500мм опилок. Поправьте если что не так.
  11. IG1987
    IG1987
    IG1987
    От стены до стены 7 м можно ли использовать две сдвоенные доски 50х200мм для чердачного перекрытия и какок шаг должен быть (хотелось 600мм) Подскажите кто знает
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @IG1987, Балки цельные по длине по расчету на прочность с шагом 600мм проходят,
    только прогнутся они со временем при такой длине. Для обычного дерева оптимально
    для холодного чердака не более 6м. Посмотрите вариант использования клееного бруса как несущей балки-прогона для перекрытия или металлопроката.
  13. IG1987
    IG1987
    IG1987
    а на кровлю односкатную пойдут, но уклон не сильно большой,
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пойдут с промежуточными опорами.
  15. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Спасибо
