1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @MaximKap, не совсем понял, почему сборные плиты не проходят по нагрузке?
    Может план приложите с контуром отверстия?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Имеется в виду нагрузка от автомобиля?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да расширение вниз, но сначала можно без них попробовать посчитать.
    Ну так у Вас вроде проектировщик есть, сами Вы вряд ли осилите.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очевидно что яма посередине вдоль длинной стороны гаража, так обычно их делают.
    Мож машина тяжёлая + стяжка, плитка.
  5. кент1
    кент1
    кент1
    Да хотел как раз опорные столбы крыши чтоб в эту стену опирались. Если ее сделать монолитную и привязать к стенам эту перегородку (стены монолит пойдет 20см)? Пришли просто строители и сказали что можно, типо стяжка есть к стенам привяжется и будет на основной фундамент нагрузка распределятся
  6. MaximKap
    MaximKap
    MaximKap
    Воронеж
    Да, так и есть - месторасположение обычной ямы. Почему не проходит не знаю=(проектировщик говорит, что может не выдержать.
    Да. Ну и в гараже какой скарб лежит.
    В том-то и проблема, что она заявила что пустотки могут не выдержать, а монолит рассчитывать не будет - засыпай обратно и делай полы по грунту с классической ямой.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вероятно. Но в любом случае плит под нагрузку 8 кПа должно быть достаточно и для стяжки с плиткой и для временной от авто.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Интересный подход.
    p. s. Хотите- делайте пустотками. Хотите - можно и монолит рассчитать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стен к которым привязываться ещё нет и в этой средней стене нет дверного проёма, то этот вариант можно применить.
    Если стены есть, то можно или залить балку под опору крыши и чердачного перекрытия или делать висячие стропильные фермы (без опоры посредине).
  10. MaximKap
    MaximKap
    MaximKap
    Воронеж
    Пустотками, на сколько я понимаю, будет проще и дешевле. Только вот несколько обеспокоен мнением, что по нагрузке не проходит.
    Т. е. заливаю армопояс, кладу вдоль длинной стороны две пустотки по краям, замоноличиваю промежуток у входа и у дальней стены. И могу спать спокойно?
    Ещё вопрос. Если придётся использовать домкрат, он же будет на краю плиты примерно по её середине с весом кг в 700. Опасно?
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На сколько я понимаю, это мнение ничем не подкреплено. У вас машина сколько весит? Одна плита 8 кПа 1,5х6м несёт грубо 7тс. полезной расчётной равномерно-распределённой нагрузки. У вас нагрузка передаётся не равномерно по площади, но во-первых ближе к опорам, во-вторых она в разы меньше. Вес конструкции пола и вывешенных у опор монолитных участков сильно не добавит (если вывешивать их непосредственно на плиты).
    По крайней мере я причин для беспокойства не вижу. Если плиты, конечно не дефектные.
    Насчёт домкрата так-же беспокоиться не стоит.
    p. s. если взять вес авто 3тс, базу 2,5м (худший случай). Момент от авто для одной плиты, при пролёте 6м будет (3тс/4) * (6-2,5)/2=1,31 тс*м. Т. е. эквивалентная (по моменту) равномерно-распределённая нагрузка будет q=8M/(l^2)=8*1,31/6^2=0,29 тс/м2 или 290 кгс/м2. Остаётся ещё 510 кгс/м2 на полы, стяжку, скарб...
  12. MaximKap
    MaximKap
    MaximKap
    Воронеж
    Спасибо, Вам, большое! Успокоили и уберегли от лишних расходов.
  13. кент1
    кент1
    кент1
    Стен еще нет... а вот дверной проем планируется. Хотел всю эту среднюю стену к основным привязать дабы распределить нагрузку. Суть в том что под этой стеной пустотка лежит и стяжка 12см и нет там опорных столбов в низу (да и нельзя их под пустотку). Выдержит все это эту стену и выше крышу? Грубо говоря в этой стене толщиной 20см если делать примерно 4.5куба бетона это опять же примерно 9-10тонн веса! Получается если пустотка с нагрузкой 800кг на 1м.кв. то уже не получается?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  15. кент1
    кент1
    кент1
    Спасибо за разъяснения! Стропильные фермы пожалуй подойдут
