1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если использовать сборно-монолитные перекрытия, не должно получиться дорого. Для таких перекрытий пролет вполне рабочий. Толщина перекрытия получится не больше 200 мм.
  2. vyazel
    vyazel
    vyazel
    Вы говорите про плиты перекрытия?
  3. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Не знаю сюда или не очень:
    Имеется дом в 2 этажа. Перекрытие между этажами монолит по всей площади. На втором этаже имеется открытая терраса, примерно 20 кв. м. Эта площадь есть потолок котельной, постирочной и гостевой комнаты. Как правильно сделать утепление той части перекрытия, что под открытым небом? Пеноплекс и сверху стяжку?
  4. Sdvnalog
    Sdvnalog
    Sdvnalog
    Здравствуйте!
    Вопрос: когда на армопояс уложу плиты перекрытия (ПК), то можно ли на них сразу положить палеты керамических блоков?
    Вызов крана недешевое удовольствие, а таскать блоки руками на место - тоже большая работа.
    Вес одного палета керам блоков 1200кг. Если можно, то сколько на 1 плиту? (плиты 1,5 и 1 м).
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нет, речь идет о сборно-монолитных перекрытиях из соседней ветки https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-153
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А какая марка плит по несущей способности?
  7. vyazel
    vyazel
    vyazel
  8. Sdvnalog
    Sdvnalog
    Sdvnalog
    Диапазон нагрузок для плит перекрытия ПК 54.10-8АIIIВ-1 составляет от 300 до 800 кгс/м. кв.
    несущая способность 800 кг на метр, но я говорю о нагрузке сразу после укладки. т. е еще раствор не стал, а я уже нагружаю
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Здравствуйте. Зилили перекрытие 160 мм. Арматура 2 ряда с ячейкой 200х200. Смущает выпирание арматуры. На сколько это критично?
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    А другая точка зрения- почему нельзя?
    Что это даст/дает?
    Стена из керамического блока 51 см. Допустим берем 120й уголок, так я наоборот думал спросить- может полку, на которую ляжет блок, можно немного срезать?...
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-это говорит о том, что арматура верхняя скорее всего не имеет необходимого для совместной работы арматуры с бетоном защитного слоя из бетона, который и обеспечивает необходимое ее обжатие для совместной их работы.(на который как правило заказчики и застройщики по своему ..."пилюют")
    2- На сколько это критично?-по вашей ситуации сказать сложно, надо видеть расчетную схему по данной плите, армирование в опорных частях плиты, защитные слои проектные и фактические и марку бетона. Но если не дай бог потребуется работа арматуры на тех участках, где она выпирает- результата она не даст.
    Не знаю, насколько успокою вас, но в большинстве случаев, такое мощное армирование в балочных плитах сжатой зоны с участками растянутой (а у вас плита такая) не требуется вообще за исключением опорных частей.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну вот на уровне 800 кг/м2 и можно грузить плиту (хотя лучше чуть меньше). У вас одна палета весит 1200 кг, а какие у нее размеры?
    Что касается загружения плиты сразу после монтажа, то даже не знаю где б о таком можно было в нормативах почитать. Нормотворцы не додумались, что так можно делать :)] Но если порассуждать что может произойти - ну понятно, что на опорных частях плит создастся высокое давление. Швы сильно ужмутся, раствор выдавится. Опорная часть плит будет подвижна в горизонтали, но если стены ровные - плиты съехать не должны. Явных причин почему так делать нельзя - не вижу.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну не то, что нельзя. Я лишь сказал о возможном конденсате на внутреннем уголке. При наличии соединительных планок.
    Соединительные планки делают общее сечение перемычки симметричным, а значит она будет изгибаться в плоскости стены. Если же уголки не будут соединены, то это будет две несимметричные балки и изгибаться они будут с закручиванием. Это сильно усложняет расчет уголка, поэтому одиночные уголки не используются в качестве балочных профилей.
  14. Volot1985
    Volot1985
    Volot1985
    Здравствуйте. У меня гараж. уличный, крыша своя. Крыша из плит перекрытия. Можно ли в плите перекрытия провести трубы
    диаметром 200 мм. с одной и с другой стороны плиты? Арматуру не задевая.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина плит 220мм, как Вы собираетесь 200мм трубу запихать не задевая арматуры? 100% не получится!
