1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Volot1985
    Volot1985
    Volot1985
    Мне нужно сделать два отверстия на крышу, перпендикулярно в плите.
  2. Volot1985
    Volot1985
    Volot1985
    Перпендикулярно плите
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 23-08-2018 140001.png скан из "сер. 1.141-1 вып. 63. Панели ЖБ многопустотные"
    Поищите картинки, для вашей конкретной плиты, сверьтесь с тем, что имеете "в натуре"..
    При "обычных условиях"*, одно "ребро жесткости" пилют, без особых опасений...
    Каковы ваши условия? Вам решать...
    В крайнем случае, рассмотрите вариант с прямоугольным вент. коробом...
  4. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Уважаемые специалисты
    готовлюсь к заливке бетонных перемычек над окнами и армопояса. Планирую что заливаться они будут вместе. Стал сомневаться в правильности выбора арматуры для перемычек и армопояса. Предполагается (уже закуплена) 12-я рабочая арматура как в перемычке так и в армопоясе - по два прутка внизу, два вверху, связаны рамкой из 8 мм арматуры. Стены из арболита, вылет перемычки - по 40 см в каждую сторону. Самое широкое окно - 1400, на армопоясе лежат плиты перекрытия ПК. Выше плит холодный чердак и крыша. Ширина армпояса - 30 см, такая же перемычка. Достаточно ли на ваш взгляд такое армирование, если это можно сказать "навскидку"? Если нет - что нужно увеличивать - арматуру перемычки или армопояса?
    и попутный вопрос - надо ли связывать между собой арматуру в перемычке ив армпоясе?
  5. Volot1985
    Volot1985
    Volot1985
    Трубы не внутри плиты, а перпендикулярны плите.
  6. Volot1985
    Volot1985
    Volot1985
    Здравствуйте. У меня гараж. уличный, крыша своя. Крыша из плит перекрытия. Можно ли в плите перекрытия провести две трубы диаметром 200 мм. с одной и с другой стороны плиты? Арматура задета не будет. Трубы не внутри плиты, а перпендикулярны плите. Меня интересует не свалится ли мне на голову плита.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Связать полезно. Естественно с соблюдением необходимого перехлеста.
    Во всем остальном армирования вполне достаточно.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Вот, смотрите, новые плиты, сам покупал, резали алм. буром, сам контролировал.
    Одно ребро перерезали.
    Это перекр. между 1-м и 2-м этажами, 2-хэт. дом из ТК.
    Проектировщик, в проекте писал, "низзя"..., - это его работа. Шепотом, в рукав, сказал "можно"...
    И я сказал "мона"..., - это моя работа..., мне строить н-нада...:)
    Фото 12-го года. Ничего не упало.
    Сколько условий надо соблюсти?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, так бы сразу и написали, делайте.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы продольную арматуру перерезали? На срезе не видно.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    да, их не видно..., там, типа "тросики", черные метки, на них:
    Скриншот 24-08-2018 000038.png Скриншот 23-08-2018 235041.png а это - ФИО...
    Имеется в виду, что в каждой перемычке д. б. тросик, и один из них мы перерезали...
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Даже если продольную не перерезать - удалить столько бетона из опорной зоны рискованный поступок, ибо он воспринимает поперечную силу, которая на опоре максимальна.
    Похожие отверстия в плитах видал несколько раз. Всё стоит/висит в т. ч. на соседних плитах за счёт замоноличенных продольных стыков. Но ходить под ними не комфортно.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если вы перерезали рабочую арматуру - значит вы снизили несущую способность плиты. А то, что она не рухнула - означает лишь то, что разрушающая нагрузка пока не была достигнута.
  15. Volot1985
    Volot1985
    Volot1985
    200мм. Один край плиты это вентиляция, другой край 200мм. сэнгвич труба дымоход. Сэнгвичь только проход, с верху и с низу одноконтурная труба. Дымоход для дизельной пушке непрямого нагрева. Говорят это дымоход холоднее чем обычный, в основании есть отверстия для засасывания холодного воздуха. Сама крыша гаража горизонтальная, покрыта наплавляемой кровлей. По крыше не ездят. От температуры плите ни чего не будет?
