1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Чтобы закрыть тему, - то, о чем вы говорите, я исследую/учитываю, при проектировании...,
    т. е., все это - осознанные действия, спланированные, а не "в пожарном порядке".
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вам тут ответили ранее, что армирования вполне достаточно. Не знаю так это или не так, т. к. экстрасенсорными способностями не обладаю. Без этих способностей определить что-то можно лишь зная
    1. Погонную нагрузку приходящуюся на перемычку, а следовательно пролет плиты хотя бы и вес конструкции утепления чердака на м2.
    2. Если вы говорите о поперечном армировании, то пожалуйста кроме диаметра указывайте еще и шаг этого армирования и класс арматуры. Нет никакого толку только от диаметра.
    3. Не связывать надо, а можно увеличить рабочую высоту сечения. Но его в принципе достаточно.
    4. Не вылет перемычки, а глубина опирания. Она скорее всего достаточна, но это трудно сказать, т. к. арболит у вас скорее не обладает четко подтвержденными свойствами достаточными для расчета.
  3. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    @sgt, спасибо за ответ и "наводящие вопросы"! Стараюсь ответить:
    плиты - ПК54-15-8, весом 2525 кг. Я так понимаю, на оконную перемычку половина этой массы давит. утепление чердака прикидочно 30кг на квадрат можно взять. Кстати, по периметру дома небольшая стена из трех рядков кирпича на плитами перекрытия предполагается, возможно тоже важно.
    Рабочая арматура лежит продольно, класс скорее всего АIII (А400), 12 мм. Связываю поперечными хомутами тоже АIII (А400), 8мм. Шаг по потребности могу изменить. шаг 500 нормально для перемычки? В армпоясе за пределами оконного проема увеличить можно?
    это не совсем понял. я предполагал что каркас в перемычке свой, в армпоясе - свой и вопрос был надо ли эти отдельные каркасы связывать межу собой общими хомутами. Надо как-то иначе?
    да, скорее всего не обладает. В "протоколе испытаний" трехлетней давности такие цифры есть: плотность в состоянии естественной влажности - 650кг/м3, фактическая прочность 1,11 МПа, класс по прочности на сжатие B1,5. Но блоки разные по весу, возможно и эти характеристики отличаются. Стараюсь ставить на углах и у проемов потяжелее.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Конечно и эта стена важна и видимо кровля тоже сверху есть?
    Конечно ненормально! Дофига ненормально! Только конструктивные требования это 0.75h0, где h0 - рабочая высота сечения, т. е. расстояние от растянутой арматуры до верха сжатого бетона. Да и в армопоясе бы я не советовал делать шаг менее 15d продольной. Диаметр и класс поперечной похож на правду, осталось лишь узнать расчетный её шаг, а не только по конструктивным требованиям.
    Если вы не делаете единое сечение, а просто кладете одну на одну, то разрушение будет (если будет) по поперечной силе, а не по моменту.
    81446627_155343189.pdf-2.jpg kompozit-ptichnik-7novyi-razmernovyi-razmer.jpg
    Это ничего не значит. Тяжелый вообще скорее потому, что влажный.
  5. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Добрый день...планирую беседку на 6-и колоннах и с керамической вальмовой кровлей... Фундамент плита с закладными под металлические стойки уже имеется... Предложили такую конструкцию:
    Стойки - профильная труба 150/150
    Сверху к стойкам приварить швеллер #18 - #20 (лежа). Заложить в швеллер рубероид и брус мауэрлата 150х100. В швеллере предварительно просверлить отверстия под болты d=10мм, через 600мм. Болтами притянуть Мауэрлат к швеллеру. Для черепицы угол наклона не менее 33 град. (я хочу где-то 27 град.) сечение стропил не менее 50х150 мм. Шаг стропил 800 мм.
    Пролеты со стороны вальм - 4,4 м, а спереди - 4,1 м.
    Выдержит ли такая конструкция, как думаете?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Zidane, Бестолково и много железа.
  7. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Спасибо за ответ... Вы про трубы? Можно сделать колонны из блоков залитых бетоном, например...
    А Мауэрлат со швеллером не прогнуться над пролетами?
    А как бы Вы сделали?
  8. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    получается шаг хомутов в перемычке 0,75*(200 (высота перемычки)-20 (защитный слой)-12 (диаметр артматуры)=168,75 - каждые 16 сантиметров? А в армпоясе 12*15=18 см. Верно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я про всё. А швеллер с брусом так вообще шедевр:aga:
    Тут всё можно сделать из профильной трубы 80х80мм и столбы и балки, если посчитать, то возможно что-то и меньше:hello:
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Добрый вечер.
    залил полы по грунту (с обратной засыпкой и послойной тромбовкой) плита толщиной 10 см. с армированием 10-й арматурой в углу этой плиты сделано утолщение до 20 см. с двойным армированием 10- й арматурой размер этого утолщения 120х80 см. можно (выдержит) ли кирпичную печь (щиток) 2000-2200 кг?
  11. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Этот вариант предложил мне архитектор...с его слов, это взято с проекта, который по нагрузкам, пролётам и пр. похож на мою беседку... и который считал конструктор...
    Вы имеете ввиду ферму делать?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А как выглядит фундамент и закладные под трубы?
  13. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Столбики под будущим колоннами глубиной где-то 40см, 4 нитки d=12мм...сверху плита 15см, ячейка 15см, д=12мм...над столбиками пятка 200х200мм с 4 отводами д=12мм.
  14. tambor
    tambor
    tambor
    Здравствуйте. Какую нагрузку выдерживает стержень из строительной арматуры 14 мм длиной 250мм при свободном опирании на концах, без деформации? Нужно перекрыть решеткой водосточную канаву, и прикинуть с каким шагом делать опоры.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из полосы на ребро лучше делайте, арматура прогнётся.
