1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ермак23, а что в основании пола?
  2. Dmitry74M
    Dmitry74M
    Dmitry74M
    Была мысль использовать материал имеющийся в наличии. В варианте подшивки потолка доской все было ясно изначально. Так и сделаю
    Спасибо
  3. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Щебень - песок (по 15 см. утромбованные виброплитой) - ЭППС кабнон эко SP 100 мм. - арматура 10 мм (ячейка 200х200 мм.) плита 10 см. в углу утолщение 1.15х0.80 см. толщеной 20 см. сколько на это утолщение можно грузануть? планируется кирпичная печь 2000-2500 кг. выдержит без последствий?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выдержит.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ермак23, марка бетона?
    тоже думаю, что всего хватает. при условии, что под плитой нормальное уплотнение подушки
  6. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Спасибо, пойду с печником договариваться.
    При заливки плиты у рабочих немного горизонт ушёл, выравнивали наливным, но это для печи наверно не помеха?
  7. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Winder, Извиняюсь за назойливость.
    а если печь немного не помещается на предназначенное ей уселение (1.15х80х20 см.) а выйдет на 10-15 см. на плиту толщенной в 10 см. - это критично?
  8. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    М-300
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не критично, давление у Вашей печки на пол примерно такое же, как у человека стоящего на одной ноге.
  10. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
  11. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    @Winder, не знаю уже к кому обратиться, просто сломал голову, строю дом (газоблок+монолитный каркас, именно в этом порядке), нужно успеть закрыться в этом году, сейчас сделан 1 этаж и уложены плиты перекрытия между первым и вторым этажом (схему прилагаю). Из несущих колонн сделаны выпуски арматуры на 2 этаж, чтобы сделать колонны, которые будут держать крышу. Крыша нужна плоская, можно даже не эксплуатируемая. Вопрос из чего делать перекрытие крыши оптимальнее всего в такой непростой конструкции? Укладывать снова плиты слишком геморно, много монолитных участков все равно вырастает и балок для укладки плит, которые не соответствуют стенам в комнатах 2 этажа. Вот думаю связать колонны армопоясом 300х300 и в него в вернхнюю часть замонолитить 16 или 20 двутавры (красным маркером на схеме). И по ним просто уложить несущий профлист (пирог кровли снизу вверх: профлист, полистиролбетон D300 20см с разуклонкой, экструдированный пенополистирол 100мм, мембрана). Где можно рассчитать какой при этом профлист укладывать на балки если максимальный пролет между балками будет 4,3 метра? Заранее спасибо
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Vetalmsk, делать такой большой дом сложной формы без проекта и потом приходить сюда чтобы вам быстро на коленке помогли... Ну это такое себе! Какие-то плиты, какие-то двутавры непонятно на чем лежат, непонятно какие колонны с какой несущей способностью и т. д. Вы вообще понимаете, что на такой базе давать какие-то советы нельзя. :no: Непрофессионально. Каркас должен быть рассчитан на определенную нагрузку в программе для такого расчета и потом менять загружение произвольно только потому, что лень монолитить монолитный участок нельзя. :(
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Добрый день!
    Прошу помочь определиться с конструктивом балок перекрытия.
    Перекрытие чердачное, утепление - минвата 200 мм, подшивка ГКЛ 9 мм, сверху настил ОСП 9 мм, чердак холодный, нежилой.
    Проблема в том, что пролет получается ровно 6м, плюс заход на стены по 200 мм, получается длина балки 6,4 м, а доски 6м. Планирую сращивать их как на картинке. Получатся балки 100х200 с шагом 650 мм. Соединение - 2 болта М8 по краям стыка длинных досок и гвозди 4х120 несколько штук по всей длине балки. Пожалуйста, прокомментируйте данное решение.
  14. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Ёшкинкот, нагельные соединения работают только на растяжение и сжатие. Момент изгибающий такие соединения не способны воспринять. Точнее нет методики расчета таких соединений, а так какбЭ на практике что-то может такое соединение и выдержать. В вашем случае можно конечно увидев, что соединение не по центру сказать, что "ну это просто такая опора" и чисто практически да, можете так сделать.
    Т. к. чердачное, то скорее балка на 6 метров понесет. Непонятно зачем сверху настил 9 мм. Сделайте ходовые мостики и накройте все ветрозащитой
  15. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Мне видится, что болтовое соединение должно достаточно прижимать доски друг к другу, заставив их таким образом работать вместе. Непонятно еще влияют ли на прочность короткие доски (синяя и зеленая), прибитые как бы встык длинным?
