1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Давайте не будем на это надеяться и переносить историю про металлические конструкции и высокопрочные болты на историю с деревом и шпильками из китайской стали? Будем просто считать это место опорой на консоль. Нагрузки маленькие, поэтому особо не страшно.
  2. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Как же тогда правильно увеличить длину балки, не потеряв несущей способности?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Никак. Доступными адекватными средствами никак. Да она больше шести метров и не нужна, т. к. несущая способность уже на пределе.
  4. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Почему тогда тут и там пропагандируется подобный метод?
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Потому, что тут и там не читают СНиП. Тут и там аргумент такой, я поставил, сосед поставил и у нас стоит. Он же не пойдет потом писать, когда у него рухнет, что вот мол какой я идиот, сделал так и у меня рухнул потолок с семьей.
  6. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Мне кажется вы недооцениваете прочность соединений. На гвоздях даже фермы собирают.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1. Не я, а СНиП.
    2. В фермах все элементы являются либо растянутыми, либо сжатыми.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Павел (sgt) - проектировщик. Ставить мнение обывателя Выше мнения профессионала, особенно того, который хочет Вам помочь, мягко говоря нелепо.
    добавлю для читающих - только при узловом приложении нагрузки.
  9. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    Фундамент и колонны были рассчитаны под полностью монолитные перекрытия, но металл и хороший бетон так подорожали (на одни только перекрытия на дом нужно было 120 кубов бетона и 12 километров 12 и 16 арматуры) что приходится экономить, нижнее перекрытие монолит, перекрытие 1-2 этажа монолит + пустотелые плиты, крышу вот думаю легкую сделать, от нее требуется только 200кг на метр снеговой нагрузки и 50кг на метр на пирог. Хочу понять возможен ли вообще предложенный мной вариант, и если нет то почему. Если да то какой, навскидку, профлист, хватит ли 114 или нужно больше?
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Можно ли в плитах ПБ в пустотах просверлить три канала диаметром 110 мм под вентиляцию возле стены опирания? Или правильнее оставить 400 мм зазор между плитами и потом его замонолитить?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  12. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Третий человек указывает мне, что накосячили при строительстве фундамента и слишком тонкий армопояс под плиты перекрытия (10 см) в средней стене разделяющей дом попалам.
    Видимо строители при заливке нижнего пояса (50 см) забыли про дверь, а нужную высоту решили за счет верхнего пояса компенсировать.
    Получилось такое...
    Вопросов собственно три.
    1. Можно ли как-то усилить верхний пояс?
    2. Как вам такая схема монтажа плит.
    Сначала три плиты по 1,2, а затем полторашка, которая практически обеими краями лежит на вертикальных частях пояса и перекрывает дверной проём.
    Не совсем ровно, но более-менее.
    3. Можно ли срезать 30 см с нижнего пояса, чтобы не было ступенек? Да придется повредить арматуру, но какие ещё есть варианты? Засыпать 50 см грунта не вариант (около 80 тыс. р. + утрамбовка дней 5)
  13. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    правильнее монолитить, если 3 отверстия вдоль плиты то это разрешается, но надо четко попасть в середине пустоты, у ПБ шаг между центрами арматуры в нижней части 120мм, сам такие уложил, попасть непросто, лучше арматуру не рубить, особенно по краям плиты)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vetalmsk, Так в принципе можно сделать, но нужно собрать нагрузки, рассчитать...
    И вряд ли это будет проще укладки плит. 20го двутавра наверняка будет мало, не говоря уж о 16м.
    Профлист нужен будет (навскидку) 114х0,8 или 0,9мм толщиной, а то и 1мм см. "Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве"
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По снеговой коэффициент надёжности 1,4 если высокие парапеты исчё больше, и на пирог 50кг явно мало:flag:
