1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @катякатякатя, чтобы понять, готово ли чердачное перекрытие к таким нагрузкам, надо считать, а для этого мало данных. Но лучше этот эскиз кровли показать в теме Вопросы по стропильным системам - 4
    Сначала надо задаться верной конструкцией кровли, а уж затем думать, из чего делать чердачное перекрытие.
  2. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Спасибо
  3. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Вот такой план. Нужна помощь в перекрытии. Конструктор говорит, только фермы. Причем без использования чердака. А у нас в планах использовать это пространство в будущем. Лестница с пролетом 2 м предполагается вдоль стены ванной 3.
    Если сделать несущую стену между кухней и ванной 3, то можно сделать деревянные перекрытия?
    Какие варианты?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @jufant, для ответа на вопрос Вам придется познакомить нас с домом. Ведь мы не экстрасенсы и видим только план.
    Сколько этажей? Из чего стены? Планируется ли жб пояс под перекрытие? Какой фундамент у дома?
    Какие внутренние стены несущие? Все, которые 250 толщиной?
    Лестницы на плане я не вижу. Она будет деревянная?
    Что за проем на террасу? Он до потолка? Его ширина 4,8м. Как решена перемычка над ним?
    Что будет над этим перекрытием? Мансарда?
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Дом одноэтажный с мансардой на УШП. Крыша двускатная Газоблоки 300мм. Пояс конечно сделаем. Все стены могут быть несущими. Но лучше меньше. Лестницы в плане пока нет, но она будет вдоль короткой стены ванной комнаты 3. Лестница деревянная, проем 2 м поэтому будет гусиный шаг. Проем на террасу - по-моему один ряд блоков плюс перемычка монолитная сверху окон.
  6. KarenDesing
    KarenDesing
    KarenDesing
    Добрый день, всех форумчан с наступающим. @Rolandspb, Вопрос я этот уже задавал но вариант с не разрезной балкой сложный в исполнении касательно конструктива да и бригада навряд ли сможет ее грамотно выполнить. Наткнулся в теме на готовые ЖБ изделия перемычки 5ПБ с индексом 37. Пришла идея вместо одной цельной не разрезной балки собрать из 3 готовых перемычек марки 5ПБ. Возможно ли это? На схеме помимо них так же присутствуют монолитные балки толщ. 200 мм. которые обрамляют лестничный проем. На разрезе высота балок взята для монолита 400 мм. пермычки 5ПБ имеют высоту 220 мм. Или как вариант залить эти балки на месте отдельно 3 штуки
  7. kira_kk
    kira_kk
    kira_kk
    На пролет 7 метров под нагрузку 170-180кг/м2 (если чердак не эксплуатируется, то этой цифры достаточно) с шагом 600мм подойдут балки БДКУ-302 ЛВЛ. Надежно, быстро и просто в монтаже! Данные балки можно использовать и в стропильной системе, только нагрузку принимать исходя из условий строительства. Если ориентировочно принять нагрузку 250 кг/м2, то спокойно проходят балки БДКУ-356 ЛВЛ с шагом 600мм. Через каждые 2-2.5 установить связи для жесткости кровли. На мой взгляд в Вашем случае на таком пролете воспользоваться более надежными современными технологиями.
  8. kira_kk
    kira_kk
    kira_kk
  9. Чука
    Чука
    Чука
    Добрый день!
    Очень нужен совет по максимальной нагрузке на плиту. Сколько можно нагрузить в кг? Планируем на неё поставить лёгкий камин или что-нибудь потяжелее. Плита заливалась вместе с МЗЛ фундаментом Армирование арматурой 12 мм. Бетон М300. Чертёж и фото армирования прилагаю.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Около 3х тонн равномерно распределенной нагрузки
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопрос слегка абстрактен, потому что от характера приложения нагрузок зависит усилие в элементе.
    одно дело от точечной нагрузки, другое - от равномерно распределенной.
    при толщине 200 мм и пролете в свету 1,5м расчет на прогиб, скорее всего, не актуален.
    так что интересует только прочность.
    посчитаем по свободно опертой схеме в запас.
    если я верно понял рисунок, то плита 200мм армированная 12мм арматурой с шагом 200мм понесет момент порядка 3,5тм на каждом метре.
    Если говорить о точечной нагрузке, то эту цифру умножаем на ширину плиты 1,5м. итого 5,25тм
    собственный вес плиты съест из этой цифры лишь 0,25тм
    Останется 5тм. Такой момент может вызвать точечная сила в 12,5т, приложенная точно в центре плиты. Это надо поделить на 1,2 и получите ту нагрузку, которой можете пользоваться. 10 тонн точечно. Точечных нагрузок от камина точно не будет, так что это цифра с запасом явно.
    Точно так же прочность исчерпает равномерная нагрузка, приложенная на каждом метре квадратном значением 10,3т/кв.м. Опять же делим ее на 1,2 - получаем 8,6т/кв.м.
    цифры выше для арматуры класса А500
    если арматура А400 или класс неизвестен, тогда точечная будет 8,2т, а равномерная 6,8т/кв.м.
    Так что, думаю, что камин тут точно можно поставить.
  12. Чука
    Чука
    Чука
    Спасибо огромное! Увидел в своём рисунке неточность. При расчёте вы учитывали, что плита висящая и опирается только на три стороны по фундаменту? Ширина 180 см, глубина 150 см.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я учитывал, что она опирается только на 2 стороны. так что все цифры даны в запас
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Я правильно понимаю, что балки надо располагать параллельно стропилам, а не перпендикулярно? Из-за крыши? Или есть способ ? С ОСБ балками понятно. Хотелось дешевле.
    Если ОСБ балки какой высоты и с каким шагом посоветуйте?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @jufant, Балки можно располагать параллельно и перпендикулярно стенам все зависит от пролетов. В Вашем случае проектными балками 100х200 перекрытие можно перекрыть, но в доме нет центральной несущей стены и не на что опереть несущий коньковый прогон стропильной системы поэтому и предлагается решение с использованием ферм.
