1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Vetalmsk
    Vetalmsk
    Vetalmsk
    Спасибо большое. Буду изучать вопрос. Но видимо не сильно дешевле пустотелых плит и сборно-монолитного перекрытия выходит. Пирог думал сделать совсем легким: полистиролбетон легкий, пеноплекс и мембрана. По снеговой не знал про бОльший коэффициент при высоких парапетах.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Накосячили можно говорить только при наличии проекта. Без него все сделано правильно.
    Да, обойма из уголка.
    Зависит от армирования перемычки.
    Третий вопрос не понятен.
  3. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Что-то типа такого?
    Это мне неизвестно.
    Дверной проем на фото (https://www.forumhouse.ru/attachments/6047960/) слишком высокий (40 см от уровня пола), придется делать ступеньки, можно ли сдолбить (срезать)?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Volgar, да, типа такого.
    Если армирование неизвестно, то неизвестно и понесет ли плиту эта загогулина.
    Вот это место сдолбить? Зависит только от наличия армирования внутри, чтобы его не оголить.
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Да, его. Ну армирование там 100% есть, т. к. сдалбливать больше половины нужно.
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну следовательно нужно думать. Сдолбить скорее можно локально вряд ли на что-то это повлияет. Просто нужно продумать момент с защитой армирования. Например сдолбить чуть больше, а потом замонолитить лишнее защитив оголенную арматуру.
  7. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    А если сдолбить 35 см из имеющихся 50 см (внизу ряд арматуры точно останется) и потом сделать обойму как на фотке выше вкруговую по всему периметру дверного проёма - не повлияет на плиты перекрытия? Дом будет довольно легким, одноэтажный, газобетон 30 см + отделка керамикой.
  8. Route
    Route
    Route
    Небольшой вопрос: есть ли смысл утеплять по полу второго этажа монолитное межэтажное перекрытие в двухэтажном доме? Наружные стены из ГСБ. По периметру плита утеплена. Вопрос именно о пироге "плита-утеплитель-стяжка". На первом и втором этаже жилые отапливаемые помещения. Есть мнение, что это обычная практика, и такая теплоизоляция уменьшит прогревание второго этажа за счет теплого воздуха под потолком первого этажа и увеличит шумоизоляцию. Но возникают сомнения, что это надо.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Route, я обычно в пирог закладываю 30 мм утеплителя для барьера ударному и волновому шуму, но понятно, что теплопередачу это не остановит, да и зачем?
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Нормально ли так организовать крепление перекрытия гаража к стене дома из газобетона?
  11. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @ZimAl, да, почему бы и нет.
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Мауэрлат крепить к стене нужно или достаточно просто его положить, а закрепится всё балками?
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вообще в стене мауэрлат не обязателен. Можно просто балку положить на пояс (гидроизоляцию не забудьте), но вот саму балку надо уже закреплять за стену монтажной лентой сверху. Но как бы если вы прикрепите мауэрлат, а к нему балку, то думаю можно про монтажную ленту забыть.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ZimAl, Вы про боковое крепление к поясу? можно на ловители для балок типа "карман" (открытая/закрытая опора для бруса) прикрепиться
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мауэрлат всегда крепится к стене. при наличии распора - на усилие распора, при отсутствии распора - конструктивно для неподвижности во время монтажа
    Чердачный узел. Крепление мауэрлата к поясу и стене
