1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Планируется плита перекрытия между цоколем и первым этажом. Стены цоколя монолит 20 см с шагом армирования 25 см. Перекрытие будет связываться со стенами стандартными выпусками арматуры. Несущие стены цоколя – 84,2 м длины х 20 см толщины. Опирание по площади 1.68 м2, несущая способность 5.000 тонн. Нагрузка на плиту – в пределах 700 т.
    Толщина 20 см, бетон М300, армирование в 2 слоя - арматура 14 мм А400С, вязаная, шаг 200х200, хомуты 6 мм.
    Стены второго этажа предварительно монолит, 20 см, некоторые кирпич – согласно схеме. Перекрытие второго этажа – монолит плита.
    Стены первого этажа не совпадают со стенами цоколя, насколько это критично для плиты монолитного цоколя? Точнее, с каким запасом плита осилит эту нагрузку?
    И второй вопрос… Какие стены в цоколе можно без ущерба для прочности конструкции (и несущей способности плиты) заменить на кипичные, в 1 или 1,5 кирпича?
    второй этаж материалы стен.jpg первый этаж материалы стен.jpg цоколь материалы стен.jpg первый этаж поверх цоколя.png цоколь под первым этажом.png
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Хотя сейчас прикинул, что экономической целесообразности большой по замене бетона на кирпич нету...
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Alexcrab, вы представляете какой нужно иметь расчетный аппарат в голове, чтобы рассчитать то, что должен считать компьютер методом МКЭ? Когда такое считается, то даже комп зависает на секунды три.
    Реально пролет большой и посередине должна существовать как минимум одна несущая стена на пролет 5-6, ну 7 метров если перекрытие плоская плита без ребер. Внутри можно делать в разумных (расчетных) пределах перегородки в полкирпича, но не более.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alexcrab, я думаю, что Вам надо на стадии планировки исключить смещение несущих стен на разных этажах относительно друг друга.
    Не хватает внутренних несущих конструкций. Стен или колонн.
  5. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Привет! Такой вопрос - нужна плита ПК-12-8 но с 2 отверстиями по 20 см для вытяжки от котельной. Местный ЖБИ согласен отлить такую плиту за дополнительные кровные, но требует чертеж усиления плиты для производства. Может кто сталкивался? Долбить стандартную плиту не решаюсь - знаю что у них арматура проходит на расстоянии 160мм и это означает что ее придется перерубать в 2х местах.
    Координаты отверстий - 20 см от края на глубине от 80 до 120 см. те вдоль поверхности плиты.
    Есть еще вариант сделать монолитный участок по факту, но это будет сильно дороже. Спасибо
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сильно ли? сделайте участок 20см шириной с опиранием на соседние плиты. в нужных местах участка оставите дырки для пропуска коммуникаций
    если, конечно, по раскладке получается так
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это уже перебор. Если они согласились, что странно, то и их конструктора и технологи должны проработать вопрос по армированию, а Вам включить их работу в стоимость плиты. И вот здесь
    я предполагаю, что монолит получится дешевле, если конечно бетон месить самому, а не заказывать миксер и еще насос.
  8. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Да меня это тоже смутило, но вот так мне сказали. На одну плиту наверное можно самому замесить...
  9. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Картинка участка такая: с узких сторон опирание на несущие стены, с длинных сторон соседние плиты (такие же ПК-50)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @shdevlp, какая ширина проема?
  11. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    около 130см
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если такой монолитить, то по швеллерам
  13. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    по швеллерам с опиранием на несущие стены - вот и выбираю что дешевле в итоге будет. Очень уж соблазнительный вариант просто положить обычную плиту и сделать в ней отверстия... только вот на авось не привык рассчитывать. Надежность и безопасность в собственном доме должны преобладать над денежной составляющей.
    А что если не ПК плиту положить а ПБ? да она "уже" - будет перепад - но ее вроде как можно сверлить как угодно? Или ошибаюсь
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Крепление мауэрлата к поясу гаража будет закладными шпильками. Крепление балок к нему будет жёстким. А вот крепление балок к стене дома (справа на эскизе) хочу сделать не жёстким - балки крепятся уголками к мауэрлату, а тот, в свою очередь, просто лежит на газобетоне без крепления к стене или поясу.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перепада не должно быть. и те и те 220 мм.
    у ПБ есть разные толщины, но 220 точно фигурирует в номенклатуре.
    про пробивку отверстий в плитах ПБ можно прочесть в FAQ
