1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Может положить плиту ПК-10-8 и на 10 см с помощью полуотводов сместить вытяжные каналы. Наверняка вы их из готовых труб собираете, тогда по 2 отвода на 45 градусов дадут смещение дымохода на 0-15 см. Только не забудьте что в месте прохода перекрытия под них еще надо-бы гильзы поставить.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Поставил Арбат) Покручу для начала немного, что получится... Сокращать площадь большого цокольного помещения не хочется, и колоннами особо не уставишь. Перепланируем цоколь только если не будет относительно бюджетного решения вопроса...
  3. Verniy
    Verniy
    Verniy
    Добрый день!
    Прошу совета по стяжке. Выше в теме обсуждалась ситуация с перекрытием в "хрущевке" серии 1-464. Плита 10 см "на комнату". Плавный уклон 6 см от окна к противоположной стене (соседской). Собирался залить стяжку от 5 мм до 60 мм смесью Геркулес GF-37. Максимальная масса будет около 100 кг на 1 кв. м., но это только в конце. Если же считать массу всей стяжки, то на всю плиту будут в среднем 60 кг на квадрат. Не очень понял из приведенных выше документов, какая же нагрузка допустима на эту плиту. 150 кг на квадрат? Все же стяжка, наверное, перераспределенно давит, а не в одной точке. Да и распределит нагрузку по мебели и людям. Поверх еще будет ЭППС 30 мм и ГВЛ 20 мм (плюс к стяжке около 20 кг на квадрат).
  4. 002948
    002948
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Разработан проект дома. 1 этаж цоколь, второй этаж 3 комнаты. Цокольное перекрытие из ПБО 44.15.8 (позиция 1 на схеме), 67.15.8 (позиция 2), 37.15.8 (позиция 3). Правильно ли я прочитал чертеж, что ПБО на монолитный пояс (ширина 500, высота 250) поверх ФБС ложатся торцами на 125 мм, 130 и 140?
    Второй вопрос: По проекту получается что на ПБО будут расположены межкомнатные перегородки из газоблока толщиной 100 мм, получаются поперек и вдоль плиты ПБО 67.15.8 (под ними в серелине нет в середине несущей стены или опоры). Нормально ли такот размещение, что перегородки на плите.
    Третий вопрос: На ЖБИ предлагают ПБО заменить на ПК. По стоимости разницы нет. А по качеству и возможным нагрузкам?
    Прошу сильно камнями в меня не кидаться. Это моя первая стройка строю для себя и своими силами. И я не специалист в строительстве. Все начинаю только изучать
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    похоже на то
    нормально. перегородки всегда на плите. где бы им еще быть ...
    с точки зрения нагрузок на плиту все ок
    с точки зрения эксплуатации для Вас никакой разницы не будет, если у ПК та же несущая способность.
    уточните маркировку плит ПК. если в конце стоит цифра 8, значит одинаково. По качеству не должно быть отличий.
    А теперь про то, что не одинаково:
    ПК будут толщиной 220мм. А ПБО - 160? То есть перекрытие станет толще. Со всеми вытекающими.
    Будет небольшая разница в весе, а значит и в нагрузках на фундамент. Думаю, это несущественно.
    П. С. надо обратить внимание на плиту
    Под ней пунктиром нарисована несущая стена по оси 2. Плита не должна опираться на промежуточную опору. Так что стену в этой зоне до плиты не доводите.
  6. chirchy
    chirchy
    chirchy
    Помогите, пожалуйста, советом. Имеем кирпичный дом в 3 этажа + цоколь. На 3-м этаже (жилая мансарда) деревянные перекрытия. Им уже 20 лет, Сейчас делаем капитальный ремонт в доме, на мансарде планируем детские комнаты и встал вопрос о заливке бетонного перекрытия в целях шумоизоляции и выравнивания пола и под теплые полы. Как лучше поступить в нашем случае? Размер комнаты 7.20 на 3.90, балки 15 см лежат на расстоянии 90см друг от друга. Хотим выложить пол двутаврами металлическими (не знаю какого размера только), между ними доски (какой толщины?), далее пленку, и бетон (слой какой толщины, если планируем в него уложить теплые полы?). Нужно ли убирать имеющиеся деревянные балки или оставь их? С каким шагом уложить двутавры? И как правильно рассчитать нагрузку такого перекрытия? Спасибо
  7. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Помогите! Крик души! дом 10м на 10м двухэтажный кирпич внешняя стена 1,5 кирпича утеплитель и пол кирпича облицовка, посредине несущая стена толщиной в один кирпич, крыша четырехскатная планируется андулиновое покрытие, перекрытие между нежилым чердаком и вторым этаж ем планируется бревна. И вот самое страшное (перекрытие между первым и вторым этажем. Наш чудо строитель сделал армопояс в 4 прута арматура 10-ка продольная 2 сверху и 2 снизу...арматура поперечная 10-ка с шагом 75см...величина армопояса по внешней стороне ширина 380 см высота 270 см ...на внутренней несущей стене ширина 25см и высота 270см...так вот... в чем проблема...этот армопояс одновременно является перемычкой над окнами ...ширина окон 1м 60см...он проемы ничем не укрепил дополнительно не положил арматуру никакую! и поперечную не уменьшил шаг!(как оказалось...и самое страшное на это все опираются плиты перекрытия... которые уже положили...и над каждым проемом всем своим весом висит по плите (Люди добрые помогите решить что делать (А то я уже схожу с ума ...а еще трещины по монолиту пошли (Спасибо.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nika0206, планы этажей
    где трещины и какие. фото
  9. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Вот гружу ...помогите пожалуйста с решением...может снимать плиты и переделывать армопояс...
  10. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    И вот еще
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас с большим запасом пройдут сборно-монолитные перекрытия толщиной 150 мм. В опалубку перекрытий можно перед бетонированием заложить трубы теплого пола и получить за один раз и перекрытие и теплый пол. Информация в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/145295/page-157
  12. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Так а что касается трещин? и стоит ли снимать плиты перекрытия ломать старый армопояс и делать новый...я просто немного не поняла куда перекрытие делать?...над плитами?
  13. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Ой извините
  14. chirchy
    chirchy
    chirchy
    спасибо, впервые увидела такие перекрытия, вопрос только в том, что делать с имеющимися деревянными балками и как это все осуществимо в жилом доме?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А по проекту какие перемычки?
