1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Есть много исполненных заказов по замене изношенных деревянных перекрытий на сборно-монолитные. Технология и техпроцесс отработан. В приложении пара фотографий, снятых по принципу "было- стало".
    И все это внутри помещения, без демонтажа крыши.
  2. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    По проэкту армопояс и есть перемычка но вопервых он сосстоит из 4-х прутов сверху и 4 снизу арматуры 12-ой...во вторых шаг арматуры 30-40см и на окнах положены для усиления по 2 штуки арматуры 16 (а наш чудо строитель вот так схалтурил...залил... а сейчас как стали разбираться...это все повылазило...вот теперь в раздумьях может убирать пояс и делать новый...помогите пожалуйста ...и насколько страшны трещины по бетону?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе 2х2х10мм при таких размерах перемычки хватает. Трещины у Вас усадочные.
    Боятся нужно трещин у края проёма вертикальных и наклонных, посмотрите внимательно, есть там такие?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nika0206, а какие размеры сечения перемычки? может быть я проглядел в тексте
    увидел. 380х270. хотя по фото ширина наружной стенки 2 кирпича. А перемычка тоже шириной в 2 кирпича?
    Может быть сечения бетона и хватит, но по конструктивным соображениям положено ставить хомуты не реже 0,75h0, то есть не реже, чем 160-170 мм. При условии, что бетона достаточно для восприятия поперечной силы. И при такой ширине надо ставить 3 или 4 срезный хомут. Это опять же конструктивно.
    Насколько я понял из плана, проблема с двумя окнами ОК-1 в помещении гостиной. Окно ОК-2 в санузле совсем небольшое, я бы про него не переживал. А в этих двух окнах вполне можно и усилить
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nika0206, и что с внутренней несущей стеной? Там такая же история? Фото для внутренней не вижу. На нее нагрузка больше, а сечение меньше. Пролет поменьше правда. Швеллер монолитного участка прямехонько на пролет этой перемычки опирается.
  7. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Спасибо большое сегодня поеду повнимательнее посмотрю.
  8. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    А как можно усилить? Ведь уже все сделано (Либо ломать все к чертям(
  9. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Ага такая же история (поперечные стоят с шагом 75см..и 4 продольные арматурины 10 (Швелер монолитного это значит совсем все плохо?
  10. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Вот еще фото(
  11. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Вот это тоже усадочная? А то я ж то в этом ничего не понимаю как увидела ее так мне показалось что все монолит пополам трескается (она вроде как вдоль монолита прям идет (
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, усадочная, от пересыхания в жару скорей всего. Смотрите трещины на боковой поверхности у края проёма.
  13. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    А чем могут грозить эти трещины и нужно ли их как нибудь заделывать? Спасибо огромное! а как по нагрузкам хватит такой балки над окнами а то на них прям плиты лежат и плюс еще стена в полтора кирпича и крыша(
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего критичного. Ну пустоты меж плит и вокруг будете заделывать, трещины и зальются.
    Окна второго этажа совпадают по вертикали с широкими окнами нижнего?
    Основная проблема эт у Вас проём в средней несущей стене, продольной арматуры там хватает, а вот поперечной (рамки) нет. Возможно придётся усиливать. Перегородки какие планировали на это перекрытие ставить? И пирог пола какой? Монолитная вставка там где лестница уже залита?
  15. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Нет не залита. Тут еще выяснилось что у нас вообще армопояс в районе окна на 500мм (и арматуры вообще нет над окном в какой то части тоесть бетон висит неровно на арматуре...Я сижу в шоке ...что делать...(тоесть получается армопояс на 250 и сбоку него над окном висит кусок бетона еще на 205 мм
