1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 21.11.17.
  1. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Извиняюсь не на 500 армопояс а на 450 но подход тот же 250 армопоямс и 200 сбоку висит
  2. Tema1012
    Tema1012
    Tema1012
    Киров
    Извиняюсь за дубль, но напишу еще здесь
    Уважаемые друзья, сложилась такая ситуация, строится хозпостройка с гаражом под единой крышей и место под баню по каркасному типу снизу сделана обвязка из бруса 150*150 на столбчатом фундаменте, поставлены стойки из бруса 150*150, вот подхожу к крыше и возникает вопрос как поступить с несущими балками? МОЖНО СОЕДИНИТЬ ПОСРЕДИНЕ СТОЕК? ИЛИ ЖЕ ПУСТИТЬ 6 МЕТРОВЫЕ, НО ТОГДА СТЫК ПОЙДЕТ ПО СРЕДИНЕ ГАРАЖА Т. Е ПО ЦЕНТРУ ...
    P/S НЕ СТРОИТЕЛЬ, ИЗВИНЯЮСЬ, ПРОГРАММ ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ ТОЛЬКО ПАИНТ xD
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    например подвести под перемычку стальные профили. в средней стене это точно можно сделать.
    а в наружной надо решить, надо ли усилять
  4. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Тут еще выяснилось что у нас вообще армопояс в районе окна на 500мм (и арматуры вообще нет над окном в какой то части тоесть бетон висит неровно на арматуре...Я сижу в шоке ...что делать...(тоесть получается армопояс на 250 и сбоку него над окном висит кусок бетона еще на 205 мм Извиняюсь не на 500 армопояс а на 450 но подход тот же 250 армопоямс и 200 сбоку висит
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Nika0206, на крайний случай Вы можете снять нужные плиты, разобрать пояс над окнами и перезалить его с верным армированием. Только при разборке желательно сохранить продольное армирование.
    И сделать это за счет строителя, например. Раз уж он отступил от проекта.
    П. С. Только сначала надо выяснить, какое армирование верное, а потом его переделывать
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопластового вкладыша там разве нет?
  7. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    неа(
  8. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    И что теперь делать?(это совсем плохо?
  9. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Есть пеноплекс всетаки между лицевым кирпичем и армопоясом 7 см прокладка...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перемычка промерзать будет, мокнуть зимой от конденсата.
    Честно говоря даже не знаю, что Вам посоветовать, простые решения что-то в голову не приходят. :no:
  11. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Так есть же все таки вкладышь, или этого мало 5-7см?
  12. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Все равно будет промерзать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну я так понял по фото, что где стены пенопласт есть, а где окно его нет. Или всё-таки он там есть?
  14. 002948
    002948
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Строю дом. На монолитной ленте 1м (ширина)*0.3м (глубина) буду ставить ФБС 500 мм шириной в 4 ряда+армопояс шириной 500мм и высотой 250мм (жилой цокольный этаж). По проекту, плита пола ложится на выступающие части ленты. Но я хочу залить ленту под ФБС и плиту пола одновременно. Т. е. ленту углубить на 20 см, по периметру поставить опалубку и всю площадь дома залить бетоном, получится что в ленте высота бетона 300мм, а где под, то 100мм. Дом планируется 1 этажный, с облицовкой в 0.5. кирпича и мансарда. Залегание фундамента в низшей точке 1 м., Глина, у нас в регионе называют "белоглазка". Нормальный ли мой вариант ленту и плиту пола залить одновременно и цельным литьём, что бы избежать щелей под полом плиты и лентой фундамента
  15. Nika0206
    Nika0206
    Nika0206
    Есть все таки, и арматура не 10 а 12 продольная...переживаю все таки не загнется ли перемычка от веса...
